• 06.03.2026, 04:46
-Andy-
ADSL / DSL zu zweit (brauche schnell Hilfe)
Samstag, 4. Oktober 2003, 17:21
mein System:
1 ADSL Router mit einem Netzwerkanschluss
1 5- Port Switch
3 PC
Bisher hab ich es so angeschlossen:
Router geht in den Switch und von dort
gehen dann geht je ein Kabel zu den Pcs.
mien Frage dazu:
- muss ich vom Router in den Uplink port des
Switches gehn oder einfach in den normalen Port des Switches
wie bei den PCs?
- Bis jetzt kann ich mich immer nur von einem PC aus
einwählen. Will ich auch mit dem 2ten PC gleichzeitig Surfen,
dann kommt beim 2ten PC immer das einwahl Fenster, er erkennt
also nicht dass der Router schon online ist.
Was muss ich einstellen in Windows XP, damit das klappt?
- In der Netzwerkumgebung sind 2 einträge:
1.... Breitbandverbindung
2.... Lan Vebindung
vielen Dank
für eure Hilfe und die beantwortung meiner dau frage(n)
Jean-Luc_Picard
Re: ADSL / DSL zu zweit (brauche schnell Hilfe)
Samstag, 4. Oktober 2003, 17:37
Nicht den Uplink-Port benutzen! Ich würde sowohl beim Router als auch beim Switch den ersten Port benutzen.
Die Einstellungen müssen wie folgt aussehen: Internet Explorer -> Internetoptionen -> Verbindungen -> keine Verbindung wählen
pharao
Samstag, 4. Oktober 2003, 18:12
und den router so einstellen daß er die Verbindung herstellt!
cK
Samstag, 4. Oktober 2003, 18:17
Kann man so pauschal nicht sagen. Das hängt einerseits vom Kabel ab, das du benutzt und andererseits ob der Router/Switch das Kabel erkennen kann und evtl. selbst umstellt. Ich würde einfach ausprobieren, was funktioniert. Allerdings ist bei den meisten Geräten der 1.Port nicht nutzbar, wenn der Uplink-Port benutzt wird.
so long,
cK
RealMadDog
Samstag, 4. Oktober 2003, 19:53
steck das kabel in den uplinkport und gelösst ist das problem,
VERKAUFE: Lüftersteuerung DigitalDoc5+ (mit digital anzeige und temeratursteuerung der max. 8 lüfter)
-Andy-
Samstag, 4. Oktober 2003, 23:22
Hi ok danke
blos hat der switch wie icg gesehen hab keinen
uplink port, Kann ich auch einen gekreutzten RJ45 Kabel
verwenden?
cK
Samstag, 4. Oktober 2003, 23:28
Zitat von »Joe«
Kann ich auch einen gekreutzten RJ45 Kabel verwenden?
Was funktioniert kannst du verwenden.
Afaik gekreuztes Kabel in normalen Port oder normales Kabel in Uplink Port. Hängt natürlich auch davon ab, wo das andere Ende eingesteckt ist.
Die Aufgabe des Uplink-Ports ist es eigentlich nur, ein normales Kabel "zu kreuzen".
so long,
cK
-Andy-
Samstag, 4. Oktober 2003, 23:46
technisch gesehen,
was änderst sich wenn ich den router mit einem
gekreutzten Kabel an den switch stöpsle?
-Andy-
Sonntag, 5. Oktober 2003, 00:57
Ich hab die Frage mal neu vormuliert:
Ich möchte nun mit 2Pcs gleichzeitig online surven,
doch das scheint nicht zu klappen, es geht immer nur
mit einem gleichzeitig.
Mein Netzwerk sieht so aus:
1 Router ist mit dem Switch verbunden
und von dort geht je ein Kabel zu den PCs.
In Windows XP ist unter Netzwerkverbindungen
ein Eintrag für das LAN und einer für die Breitbandverbindung.
Möchte ich mich einwählen,
dann erscheint ein Fenster wo ich passwort und
username eingeben muss.
Das Problem ist jetzt, wenn ich mit einem Rechner
online bin und ich dann auch mit dem zweiten Rechenr
surfen will,
das dort auch diese Fenster zur einwahl erscheint
obwoh ja der Router bereits online ist. Die Einwahl
schlägt dann logischerweise fehl.
- muss ich vielleicht den Router und den Switch mit einem
gekreutzten Netzwerkkabel verbinden?
- muss ich IP adressen vergeben in XP?
- wie finde ich die IP Adresse des Routers heraus?
- vergiebt der Router die IPs (DHCP)
Dem Router liegt nichts bei, soll anscheinend alles
schon konfiguriert sein. Was ja auch stimmt wenn
man nur mit einem Rechener online gehen möchte.
Danke für eure Hilfe
cK
Sonntag, 5. Oktober 2003, 01:22
1.: Wenn irgendein Computer der am Switch hängt ins Netz kommt, ist die Verkabelung zwischen Router und Switch in Ordnung.
2. und 4.: Die Computer selbst stellst du am besten so ein, dass sie automatisch per DHCP die IP-Adressen vom Router bekommen sollen, gibst im Betriebssystem also keine IP vor.
3.: Der Router müsste die 192.168.2.1 haben, mit der du auch ins Router-Menu kommst.
Die grundsätzlichen Dinge sollten konfiguriert sein; wenn man mit einem Computer ins Netz kommt, sind vom Router her ohne weitere Einstellungen auch mehrere möglich.
Das Handbuch
so long,
cK
RealMadDog
Dienstag, 7. Oktober 2003, 01:50
Also hier bei mir daheim gehen 5 rechner über den router ins inet ohne problem. ich erkläre ma bei uns den aufbau.
1. splitter
2. modem verbunden mit ungekreutzten kapel zu
3. router (mit 4 ports) davon gehen 3 direkt zu den rechnern, alle kabel sind ungekreutzt. dann geht ein kabel zu meinem switch (auch ungekreutzt) von dem zwei ungekreutzt  kabel zu meinem pc und meinem laptop gehen. und wir können alle gleichzeitig ins inet.
P.S.: Ich verwende kein DHCP sondern habe feste IPs vorgegeben!
