• 06.03.2026, 11:18
Cricket
Unterschied NEC ND1300 und ND1300A
Montag, 6. Oktober 2003, 22:56
Ich will heute Abend noch die Bestellung aufgeben und deshalb müsste ich wissen, wo denn der Unterscheid - sofern es überhaupt einen gibt - zwischen den beiden Teilen in verschiedenen Shops ist:
Einmal:
http://www.mindfactory.de/cgi-bin/MindSt…741#.filereader
Zweimal:
http://www.pc-king.de/lshop,showdetail,1065465683-24423,d,1065465776-25049,1051811537.1051811623,8002946,,Tshowrub--1051811537.1051811623Tshowrub--1051811537.1051811623,.htm
Ich würde natürlich gerne den billigeren bestellen bei PC-King, nur frag ich mich, ob das auch das gleiche ist ???
Ciao,
Cricket
Vitektim
Re: Unterschied NEC ND1300 und ND1300A
Montag, 6. Oktober 2003, 23:08
Dürfte das gleich sein.
Bei necd.de gibts auch nur den 1100er bzw. 1300er.
shakesbier
Montag, 6. Oktober 2003, 23:26
bin auch der Meinung das es sich um den selben Brenner handelt.
Cricket
Montag, 6. Oktober 2003, 23:33
Gut, wenns nicht so ist, weiß ich ja, an wen ich mich wenden kann ;) ;D :-*
Ciao,
Cricket
Martin666
Montag, 6. Oktober 2003, 23:35
öhm soweit ich weiss kann erst der 1300A beide formate (+/-)brennen. also Vorsicht!
Vitektim
Montag, 6. Oktober 2003, 23:36
Darum gehts doch gar nicht ;)
Jean-Luc_Picard
Montag, 6. Oktober 2003, 23:39
Es handelt sich prinzipiell um den gleichen DVD-Brenner, nur dass der ND 1300A eine Revisionsnummer weiter ist und mit einer neueren Firmware ausgeliefert wird. So kann die A-Version von Haus aus mehr schwierige (Billig-) Rohlinge 4-fach brennen.
Ich empfehle dir aber eh die Firmware auf v1.06 zu flashen, damit sind dann beide Versionen absolut gleich gut.
Cricket
Montag, 6. Oktober 2003, 23:40
Ähm, also meinst du wirklich, dass der Unterschied NUR an der Firmware liegt?
Dann könnte ich die Bestellung nämlich jetzt abschicken ;)
Ciao,
Cricket
Eumel
Dienstag, 7. Oktober 2003, 00:21
Der Brenner von Mindfactory hat von Haus aus die 1.06 Firmwareversion oben.
Cricket
Dienstag, 7. Oktober 2003, 00:28
Aber installen kann ich die beim andern ja auch - oder etwa nicht ???
Ciao,
Cricket
FRy
Dienstag, 7. Oktober 2003, 00:34
ja klar einfach umflashen :D
edit:da gibbts auch noch andere bessere firmenwares aber is halt geschmackssache ;)
Eumel
Dienstag, 7. Oktober 2003, 00:37
Ich würde bei Mindfactory bestellen, da ich dort nur positive Erfahrungen gemacht habe.
Cricket
Dienstag, 7. Oktober 2003, 01:01
Das blöde ist, dass Mindfactory den Speicher nicht hat, den ich will :(
Nämlich 512 MB PC-333 Corsair CL2 ! Den gibts sonst nirgends :(
Ciao,
Cricket
Eumel
Dienstag, 7. Oktober 2003, 01:05
Dann nimm doch PC-King. Die Brenner sind auf alle Fälle baugleich.
Cricket
ok, danke!
Ciao,
Cricket
Eumel
Dienstag, 7. Oktober 2003, 01:07
Oder du nimmst den PC400 CL2 Corsair, den gibts da ^^
Edit:
Es gibt nur ND1100 und den ND1300
Cricket
Dienstag, 7. Oktober 2003, 01:10
Ich hab schon nen 512er PC-333 und deshalb brauch ich als zweiten Riegel ebenfalls nen 333er  ;)
So, die Bestellung ist raus!
1 8001909 512 MB PC2700 Corsair CL2 XMS
EUR 124.90 EUR 124.90
1 8002946 NEC ND-1300 bulk
EUR 122.90 EUR 122.90
1 8003686 160 GB SAMSUNG SP1614N 7200U/min
EUR 119.90 EUR 119.90
Zwei Fragen noch:
1) Wo bekomm ich die Firmware?
2) Wo gibts ne Liste, welche Rohlinge der Brenner einwandfrei beschreibt?
Ciao,
Cricket
Jean-Luc_Picard
Dienstag, 7. Oktober 2003, 01:16
Wieso denn grad PC333 CL2 von Corsair? Die sind doch total schlecht?! Ein PC400er Corsair wäre genauso kompatibel gewesen und hätte mehr Leistung gebracht. Na wenigstens haste mit der Festplatte ne gute Wahl getroffen.
An die Firmware kommst du, wenn du bei google den Namen des Brenners und das Wort 'Firmware' eingibst.
Cricket
Dienstag, 7. Oktober 2003, 01:20
Was heißt total schlecht ^^ ???
Mein Board unterstützt halt nunmal nur PC-333 und hat mit dem Betrieb unter PC400 Probleme (laut einigen Tests)
Was ist an denn 333 so schlecht ?
Ciao,
Cricket
Eumel
Dienstag, 7. Oktober 2003, 01:21
Ne Rohlingliste gibts bei www.necd.de.
