• 10.04.2026, 03:18
Ancalagon
Seltsames Verhalten der CPU-Temp. mit Abit NF7-S
Donnerstag, 18. September 2003, 10:40
Hallo!
Ich habe seit knapp zwei Wochen ein Abit NF7-S im Einsatz (Rev. 2.0, BIOS Version 18 ). Als OS ist WinXP SP1 installiert.
Mein Problem ist daß sich die CPU-Temperatur "seltsam verhält"... ::) Nach dem ersten Booten jeden Morgen steigt die Temperatur kontinuierlich bis zu einem bestimmten Wert: mit MBM ca. 39-41°C, mit dem Hardware Doctor der beim Board dabei ist sind's 52-53°C. Wenn ich dann reboote sind es unmittelbar nach dem Reboot auf einmal um die 46°C (mit beiden Programmen).
Das diese Sockelsensoren nicht wirklich genau sind ist ja allgemein bekannt, aber ein solches Verhalten ist mir neu. Temperaturdifferenzen von über 10°C zwischen zwei verschiedenen Monitoringprogrammen und Sprünge von 5-6°C bei einem Reboot im laufenden Betrieb können eigentlich nicht sein.
Hat hier irgendwer sowas schon mal erlebt (sind ja noch ein paar NF7 Besitzer hier unterwegs)?
-- Hoban Washburn
YZ
Re: Seltsames Verhalten der CPU-Temp. mit Abit NF7
Donnerstag, 18. September 2003, 10:46
also der temp unterschied beim reboot ist denk ich mal normal.
ich mein die cpu kommt ja nicht von einem boot auf temperatur. wenn du dann anstatt einem zweiten reboot n bisschen im internet oder so rumcruist kommt der bestimmt auf die gleiche temp.
ja das mit den programmen hab ich ei mir auch schon gemerkt, bei mir sinds etwa 5°C unterschied, aber das juckt mich nicht ;D
avatar und sig VIEL zu gross, siehe forumregeln.
Jean-Luc_Picard
Donnerstag, 18. September 2003, 10:55
Haste schon das 1.8er Bios? Vielleicht kommen diese Unterschiede zustande, weil ein Prog die Sockeldiode ausliest und das andere die im Prozessor?
Ancalagon
Donnerstag, 18. September 2003, 10:56
Nein, ich komme eben nicht auf die gleiche Temperatur!
Ich kann den Rechner einen halben Tag lang stehen lassen und er bleibt auf 39°C ("Stehen lassen" bedeutet bei mir permanent Last da immer der SETI-Client im Hintergrund läuft). Dann reboote ich und er ist gleich auf 46°C...
Natürlich kann sich die CPU-Temperatur bei Lastwechseln (wie z.b. durch den Reboot) ändern, aber nicht um 7°C innerhalb von 30 Sekunden, wenn sie eigentlich schon auf Betriebstemperatur eingependelt ist...
-- Hoban Washburn
YZ
Donnerstag, 18. September 2003, 10:58
naja permanent auf last würd ich das auch nicht nennen, ich mein was der beim reboot alles leisten darf ist schon nicht ohne
Ancalagon
Donnerstag, 18. September 2003, 10:59
Ja, habe das neueste BIOS drauf (das Forum hat ein Smily draus gemacht... ::)).
Hmm, halte ich für unwahrscheinlich. Das Board ließt die interne Diode nach allem was ich weiß nur für die hardwaremäßige Notabschaltung aus. Außerdem würden die beiden Programme dann nicht nach dem Reboot gleiche Werte antzeigen bzw. könnte das die Reboot-Geschichte überhaupt nicht erklären.
-- Hoban Washburn
Ancalagon
Donnerstag, 18. September 2003, 11:02
OK, mal angenommen beim Reboot hätte er so viel mehr zu schaffen als bei SETI das er innerhalb von einer halben Minute um 7°C wärmer wird, müsste er dann anch dem Reboot nicht ungefähr genau so schnell wieder abkühlen?
-- Hoban Washburn
YZ
Donnerstag, 18. September 2003, 11:04
doch schon, WENN die wärme so schnell abgeleitet werden könnte
Ancalagon
Donnerstag, 18. September 2003, 11:16
OK, auch wenn die Wärme nicht so schnell abgeleitet werden könnte müßte die Temperatur halt über einen längeren Zeitraum sinken, aber auch das tut sie nicht.
Aber ich denke doch daß meine Wasserkühlung da in der Lage ist mitzuhalten.
-- Hoban Washburn
FUNKMAN
Donnerstag, 18. September 2003, 11:52
Hmm, habe wie du weißt das MoBo auch drin, ich lese aber immer nur mit MBM5 aus. Wenn ich normal arbeite, dann bleibt auch bei mir die Temp auf 39Grad stehen.
Allerdings bleibt sie beim Reboot/Neustart konstant, so dass ich mir dein Phänomen nicht wirklich erklären kann. Vor allem sackt ja beim einen Prog die Temp ab und beim anderen steigt sie sprungartig an... ???
Montags-Temp-Sensor erwischt? Wie gesagt, toll auslesen wird der eh nicht, aber das weißt du ja auch.
Oetsch
Donnerstag, 18. September 2003, 12:59
hy also dieses verhalten ist mir echt auch neu.
ich messe allerdings genau wie funkman nur mit mbm5.
ich boote morgens bis ins windows temp um die 22 grad.
dann steigt sie im laufe des betriebs auf 30 grad und bleibt auch da beim surfen usw.egal ob ich mal reboote oder so.
wenn ich allerdings zocke oder mit benchmarks die cpu belaste gehts natürlich höher.
aber nen xp @2100mhz mit 30 im normalbetrieb zu fahren halte ich schon für sehr unwarscheinlich und sagt ja wohl einiges über den sensor.
ich kann dir wohl immo gar nicht sagen welches bios ich drauf hab. ich hab ganz am anfang mal ein neues drauf gespielt und nach dem update waren die temps so niedrig. da es bis jetzt absolute stabil läuft seh ich auch keinen grund ein anderes drauf zu spielen. wenn dich die version interessiert sag bescheid, dann guck ich nach.
gruß
Ö
Ancalagon
Donnerstag, 18. September 2003, 13:37
Ja, die BIOS-Version würde mich schon interessieren. Laut Abit-Homepage wurde mit zwei BIOS-Versionen der CPU-Sensor irgendwie. Das zeigt ja schon daß die damit Probleme haben.
Da fällt mir gerade was ein...
Funkman und Oetsch, habt ihr zufällig den FSB übertaktet oder fahrt ihr Standarttakt? Irgendwo meine ich gelesen zu haben daß Übertakten per FSB den Sensorchip aus dem Tritt bringen kann... meiner läuft auf 219 MHz.
-- Hoban Washburn
Eumel
Donnerstag, 18. September 2003, 13:43
FREU!
Ich bin nicht der einzige, dem das auffällt.
Nach frischem Systemstart geht die Temp. bis 39 oder 41 Grad hoch. Höher geht sie dann aber auch nicht unter Vollast. Wenn ich neu Boote ist sie auf einmal bei 46 Grad.
Heute früh hatte ich mal wieder was Prozessorlastiges (Gordian Knot) und da war die Temp. auf einmal bei 54. (is normal denk ich)
Aber nu is Idle-Temp. auch bei 50 Grad. Ich bin mir sicher, wenn ich neu boote, ist die wieder bei 46 Grad.
BIOS: 07/24/2003
Edit: Hab neu gebootet und *bing* sind von den 50 Grad nur noch 45 Grad da.
Nur die Board-Temperatur bleibt stabil bzw. zuverlässig.
Achso - ich hab ein NF7 ohne S.
2. Edit:
Auch mit dem WinBond Programm habe ich diese "Temperaturfehler" nicht nur MBM5.
Ancalagon
Donnerstag, 18. September 2003, 14:13
Na das ist doch mal was... immerhin jemand der mein Problem nachvollziehen kann... :-/
Ist das BIOS sicher vom 24.07.03 oder doch vielleicht vom 14.07.03? Das währe dann Version 17, also die vorletzte. Demnach liegt das Problem nicht an der neuesten BIOS-Version.
Hast Du den FSB übertaktet? Meiner läuft wie erwähnt auf 219 MHz.
Was für ein OS hast Du installiert (glaube zwar kaum daß das da eine Rolle spielt, aber irgendwas muß es ja sein...)?
-- Hoban Washburn
Eumel
Donnerstag, 18. September 2003, 14:33
Ich habe die aktuellste BIOS-Version vom 24.07.2003 imho die 18.
Mein FSB läuft auf eingestellten 144, aber in Wahrheit nur auf 143 ...
OS = WindowsXP
Vilt. liegt es am OS? Weil ja nach dem Reboot vilt. die wahren Temp.werte ausgegeben werden?
Pinky
Ist mir noch gar nicht aufgefallen, aber als ich den Thread hier gelesen habe, habe ich es auch mal ausprobiert. Ich hatte beim normalen rumsurfen vor dem Reboot 47 Grad konstant, nach dem Reboot jetzt 41 Grad konstant!? Ausgelesen werden die Werte vom MoBo Monitor 5.3.3.0 und als BIOS habe ich noch Version 1.7 vom 02.07.03. Auf dem Board läuft ein Barton 2500+ bei 11.5 x 200MHz auf 1,75 Volt.
Edit: Ach ja, als OS habe ich Win2000 SP4.
Ich bin nicht abergläubisch, das bringt Unglück...
Eumel
Donnerstag, 18. September 2003, 14:35
Dann liegt es also weder an der Bios-Version noch am OS...
Hmmmmmmmmmmm.....
Oetsch
Donnerstag, 18. September 2003, 20:01
hmm also bei mir läuft das anscheinend schon uralte 14er bios vom 14.05.03   und ich kann dieses prob absolute nicht nachvollziehen.
da ich keine probs habe, lasse ich es auch schön drauf :)
meine cpu läuft immo auf 10*209  und isn xp1700+
gruß
Ö
FUNKMAN
Dienstag, 7. Oktober 2003, 22:04
Toll, ich liiiiebe die super funktionierende Benachrichtigungsfunktion...  >:(
Habe erst im neuen Thread den Link hierhin wiedergefunden und deine Frage gelesen, Andy.
Fahre meinen Rechner auf 210x 11,5 mit 1700 JIUHB. Temp zeigt er 39 Grad bei Lüftern @ 5V an, Wassertemp liegt dann aber auch bei 36 Grad - also TempSensoren des MoBos geben totalen Quatsch aus.
EDIT: BIOS habe ich auch noch das Originale drauf - aber jetzt keine Ahnung, welche Version das ist. :-[
Ancalagon
Mittwoch, 8. Oktober 2003, 10:00
Am FSB liegt's demnach wohl auch nicht. Ich habe zwichenzeitlich auch mal Testhalber den FSB auf Standard runtergesetzt - hat nicht geholfen. Ich glaub' ich schreibe mal eine Mail an Abit...
-- Hoban Washburn
