• 08.04.2026, 11:50
CrusherMF
P4 2.4Ghz übertakten
Donnerstag, 9. Oktober 2003, 03:29
Hi Leute,
hab mal ne Frage. Wie hoch kann ich einen P4 2400 Mhz A takten?   Jetzt habe ich Ihn auf 2,75 GHZ  , 153 MHZ FSB. 1, 58 V-score und läuft mit Wakü bei 43 °C
Gruss
Wer einen Baum pflanzt, wissend nie unter dem Schatten jenes baumes sitzen zu können, hat den Sinn des Lebens verstanden!
Labrat
Re: P4 2.4Ghz übertakten
Donnerstag, 9. Oktober 2003, 03:44
ist es ein B0 oder C1? (kannste mit cpu-z auslesen -> revision)
CrusherMF
Donnerstag, 9. Oktober 2003, 03:47
Ist Revision C1
Labrat
Donnerstag, 9. Oktober 2003, 03:50
der sollte 3 ghz locker packen
jabba
Donnerstag, 9. Oktober 2003, 03:52
Was ist denn am "C1" dran?
Und wieso 2,75MHz FSB?
Also selbst bei 275MHz FSB bin ich noch immer völlig verwirt ::)
CrusherMF
Also 3 Ghz, hatte ich schon , da ist der Rechner immer wieder abgeschmiert.
Normal müsste es klappen, hab den gleichen Prozessor wie du und den gleichen Speicher. Nur das Board ist von MSi. 845 PE Max2
jabba
Donnerstag, 9. Oktober 2003, 03:55
@Labrat
hab nen aktuellen ECHTEN-3,2GH (Fehlkauf) bei FSB 220 laufen... Der Ram kann mehr nur die HT-Unit in meinem Prozi wird dann Instabiel :'(
Die Kernspannungen von Intelprozessoren zu erhöhen scheint immer nur sehr wenig zu bringen...
Labrat
Donnerstag, 9. Oktober 2003, 04:00
allerdings, wenn ich 3200 mhz versuche (179er fsb), bootet er zwar, prime stürzt aber sofort ab... ob nun 1,54 volt oder 1,8 volt
die 3,169 (18*176) macht er bei mir eigentlich sehr stabil mit 1,6
was deinen ram betrifft, du hast sicherlich den neuen B ram, der lässt sich nur sehr schlecht übertakten. ich hab glücklicherweise den älteren A ram (import) der läuft angeblich selbst mit 175 mhz noch mit 2-2-2-5 (trotz pc333)
geb dem ding einfach mal 1,65 volt bei 166*18 und optimale ramtimings ... dann prime laufen lassen
CrusherMF
Donnerstag, 9. Oktober 2003, 04:08
Ich hab den FSB jetzt auf 176 hochgetaktet, wenn der Rechner startet zeigt er mir 3,19 GHz an, aber in CPU Z nur 2,39 GHZ.
Woran kann das liegen?
jabba
Donnerstag, 9. Oktober 2003, 04:23
Ich behaupte einfach das die Erhöhung der Kernspannung entweder nicht zugelassen wird(interne Regelung) oder es werden zu "hohe" Werte via Absturz unterdrückt!
Das man die Multiplikatoren nicht Manipulieren kann ist auch schon nervig genug.
Doch ich bin noch immer Intel-Fan... (wie lange noch...)
Gruß Jabba
Edit: Ihr redet von FSB Werten die weit unter 200 liegen...
Was für Prozies habt ihr Euch erfunden um mich an der Nase herum zu führen???
CrusherMF
Donnerstag, 9. Oktober 2003, 04:30
Ist ein P4 A 2,4 Ghz 533 MHZ FSB und Speicher von Infineon 266 DDR
frodo
Donnerstag, 9. Oktober 2003, 10:44
ich denke auch, dass ein c1 2.4 p4 die 3 ghz knacken sollte - probiers' doch einfach mal mit einem anderen ram (ausleihen)... das mb sollte es auf jeden fall mitmachen - viel glück
CrusherMF
Donnerstag, 9. Oktober 2003, 12:35
Jetzt geht gar nix mehr. Hatte ihn auf 166 FSB und dann ging nix mehr. Nicht mehr gestartet.
Labrat
Donnerstag, 9. Oktober 2003, 15:52
ist doch klar dass der keine 166 packt, bei dem ram  ::)
Wurzelsepp
Donnerstag, 9. Oktober 2003, 15:53
hm, jo, dei Ram sollte mindestens 333er sein ;D
frodo
Donnerstag, 9. Oktober 2003, 16:44
Gruß Jabba
ist nicht dein ernst, oder? erhöhung der kernspannung nicht zugelassen? und dein edit?
SWISSFighter
Freitag, 10. Oktober 2003, 14:41
HI
Also ich hab mein P4 2.4 GHz auf 3.24GHz FSB180 VCore1.6 übertaktet und er läuft problemlos.
Pentium IV 2.4GHz @ 3.24GHz HIS Radeon 9800 Pro MSI 845PE Kîngsten HyperX 512MB (333) Xaser3 Blue
CrusherMF
Freitag, 10. Oktober 2003, 16:02
Den FSB würde ich auch gerne so hoch drehen, aber mittlerweile stürzt er schon bei 166 ab. Jetzt hab ich Ihn wieder auf 133 laufen.
