• 01.04.2026, 19:00
Fraiser
Neues Asus und XP.. und nix geht!!
Montag, 29. September 2003, 18:20
so hiho.
vielleicht habt ihrs ein wenig drauf mit der ferndiagnose.
zum aufrüsten hab ich jetzt ein ASUS A7N8X-Deluxe und nen 2,5 Barton eingebaut. doch nach einbau aller komponenten läuft nur das NT und der CPU-Fan an, der Bildschirm bekommt kein signal, und auch kein piepen ertönt. der CPU ist scheinbar wirklich fehlerfrei, und auch sonst sitzt alles perfekt.
CU
Christian
hier steht nichts
mysterox
Re: Neues Asus und XP.. und nix geht!!
Montag, 29. September 2003, 18:31
poste mal bitte dein ganzes System!
Was hast du denn für ein NT? Watt?
Rumpf mal alle Karten wieder raus und versuch nur mit CPU einem RAM Riegel und Graka zu starten ohne HDD´s ohne optische LW´s etc!
Und schau was passiert!
Mysterox
Fraiser
Montag, 29. September 2003, 18:39
ich habe ein Enermax 350er mit noiseblocker drin. das mit den IDE strängen hat nicht so funktioniert, genauso wie die reduzierung der Rams. weiterhin zeigt er keine reaktion.
was mir auffällt: die Southbridge wird recht warm, Northbridge und Cpufan eigentlich garnicht
hier steht nichts
SataJunior
Montag, 29. September 2003, 18:45
sieht nach einen mobo defekt aus.
MFG
Dr._Mohr
Montag, 29. September 2003, 20:14
ich hatte das gleiche prob bei meinem Abit NF7-S, bei mir war aber der RAM schuld, brobiers einfach mal mit einem anderen RAM-Riegel
MDKeil
Montag, 29. September 2003, 21:29
Bau mal nochmal die Graka aus und steck sie neu rein..das kann auch nen prob sein.
MDKeil
Eumel
Montag, 29. September 2003, 23:05
Der betreffende Jumper steht doch nicht etwa auf CMOS-Reset oder? Dann geht nämlich ganix.
kAro
Montag, 29. September 2003, 23:46
wahrscheinlich proz. defekt...
gib ihn mir .. habe noch einen 900er den könnte ich dir billig überlassen  ;D
laut amd
http://www2.amd.com/de-de/recmobo/Detail…l?queryID=70811
ist dein board wenn es rev 2.0 ist für den 2500er ok. also ist eins dieser teile defekt:proz, ram, mboard! oder ein kabel ist falsch geseckt, alles raus + ram grafk + proz. wieder rein und dann mal sehen, kann aber auch ein zu schwaches netzt. sein.
hier ein sehr guter link zu AMD wenn ihr was zu mboard und proz. wissen wollt ;)
http://www2.amd.com/de-de/Processors/TechnicalResources/1,,30_182_869_4348%5e7923,00.html?1064332626
unser1er asus a7n8x-x mbo- amd xp2800+ cpu- 1gb/400 ddram- 2x160gb hd- 128mb 5200fx geforce5 grafka.- 52x32x52 brenn- 16x48 dvd- noblesse miditower - und ne wakü
Jornada
Montag, 29. September 2003, 23:59
Hast du mal per Jumper das Bios gelöscht ::)
Hatte das gleiche prob bei mir, ein Cmos reset und alles war wieder o.k.
MaxPainz
Dienstag, 30. September 2003, 00:02
Ich würde auch auf Speicher Tippen und wie meine Vorgänger .... Alles raus an karten , Laufwerke ab , Rams Raus und nach und nach alles wieder einbauen , dann wirst schon finden woran es liegt .... Drehen die Festplatten bzw die Laufwerke eigentlich ?
- Eine Gilde , geschaffen , den Zorn Thors über ihre Feinde zu bringen
Jean-Luc_Picard
Dienstag, 30. September 2003, 02:05
Leuchtet die rote Leuchte des ASUS wenn du das Netzteil dran hast?
jabba
Dienstag, 30. September 2003, 04:39
Zitat von »Fraiser«
so hiho.
CU
Christian
kein Piepton = mem OK! graka OK!
Die CPU allerdings hat hier ein Problem... welches auch immer!
(z.B.: Kernspannung zu niedrig oder FSB zu weit daneben)
Jabba
Edit: Siehe @Picard ::) rote LED beim A7n8x = Graka defekt oder nicht >= AGP2x fähig!
Fraiser
Dienstag, 30. September 2003, 13:53
ok.. danke für eure teilnahme.. :-) , ich glaube ich habe das problem gefunden. es müssen tatsächlich die spreicherbausteine sein. ein einziges mal ist er mit nur 1em riegel angesprungen, danach nie mehr. nur macht es mich stutzig, dass bei dem alten K7S5A beide perfekt liefen.
welche DUAL-CHANNEL Riegel könntet ihr mir empfehlen mit PC400? sind die "Geil Golden Dragons" ok?
hier steht nichts
Jean-Luc_Picard
Dienstag, 30. September 2003, 14:31
Nö sind se net, so der allgemeine Tenor aus den diversen Hardware-Foren, zu spannungshungrig. TwinMOS CH-5 kann ich empfehlen (siehe Sig).
Eumel
Dienstag, 30. September 2003, 15:57
Ähmm... das wären ja dann nur AGP 1x Karten ^^
Wenn du rote Lampe leuchtet, startet das System trotzdem manchmal. Im Falle einer Kyro 2 (die auch AGP 2x kann) leuchtet die Lampe auch, es lassen sich aber keine Treiber installienen ^^
Fraiser
Dienstag, 7. Oktober 2003, 14:29
na toll.. die neuen rams sind jetzt seit ner halben stunde in meinem besitz.. schön schön. nur regt sich die dreckskiste noch immer nicht, auch nach 20 bios-resets. ich will doch nicht hoffen das gibt einen garantiefall? was meint ihr könnte ich noch tun? immerhin bin ich gefrustet, denn ich habe seit 3 wochen keinen PC.. die entzugserscheinungen sind übelst :(((
hier steht nichts
NikoMo
NikoMod
Dienstag, 7. Oktober 2003, 16:54
hast du schon nen failsafe start probiert?
also alles vom mobo abklemmen, und dann
- nur cpu drauf. anmachen. wenns dauerhaft piept, ok.
- dann ram drauf. wenns nun intervallmässig piept, ok.
- graka einstzen. wenn du ins bios kommst, ok.
- jetzt nacheinander festplatten usw einbauen, bzw anstöpseln. wenn pc anläuft, ok
Fraiser
Dienstag, 7. Oktober 2003, 22:51
hab ich schon probiert. aber es tut sich piep-technisch garnix. ich bring das ding zum KM zurück. wenns bei denen auch nicht geht verlang ich ein neues. schließlich gings nicht ein einziges verdammtes mal >:(
hier steht nichts
Fraiser
Montag, 13. Oktober 2003, 13:27
ok.. ich hab am letzten freitag das board zurückgegeben und ein funktionierendes bekommen :P jetzt läuft der Barton 2,5+ auf 3,3+ mit dem zalman 7000a unhörbar leise. wie geil
hier steht nichts
