• 14.03.2026, 20:25
Saliva
Frage: Overclocking + V Spannung
Dienstag, 14. Oktober 2003, 21:27
so ich habe Fragen bezüglich des Übertakten ....
mit meinen neuen Speichern (Kingston HyperX 3500) habe ich mein System hochgezogen .... aber mir ist folgendes aufgefallen.
System
Epox 8RDA
Barton 2500+ (AQXEA)
Kingston HyperX 3500 cl2
1. Übertaktung 180 x 11 (damals noch infineon 333)
2. Übertaktung 190 x 11
Vcore 1,725
Dimm 2,77
beim 2ten versuch passierte folgendes ... rechner startete ---> nach dem Xp Prof. - Ladelogo --> neustart
so ich habe anschließend mal aus Spaß die 1,5 V meiner GPU auf 1,7 V gestellt und nun funzt es!! ???
ist das gefährlich und mit wieviel V kann man da bedenkenlos gehen will noch auf 11 x 200 gehen!
greetz
Danke schonma im voraus für die Hilfe
CPU: AMD64 3500+ "WINCHESTER" @ 240x10 RAM: 2x 512 MB GeiL Ultra X 240mhz @ 2 3 3 5 MoBo: DFI LanPArty UT SLI-D GPU: ATI Sapphire X800XL SATA: WD Raptor 73,4GB + Hitachi 160GB PSU: OCZ 520W ModStream
Azr@el
Re: Frage: Overclocking + V Spannung
Dienstag, 14. Oktober 2003, 21:31
das musst du asprobieren
einfach so tief runter bisses net mehr geht und dann wieder einen rauf
Jabber-ID: |Azrael|@jabber.ccc.org
Saliva
Dienstag, 14. Oktober 2003, 21:40
hab die radeon 9700 pro von hercules ... hab vergessen das mit aufzuschreiben .... aber meine frage ist leider noch nicht beantwortet : Ist die SPannungserhöhung von 1,5 auf 1,7 V problemlos/ungefährlich für GPU bzw. wie weit darf man gehen?
Hat wer Erfahrungen?
Igor
Dienstag, 14. Oktober 2003, 21:51
wie wird sie denn gekühlt?
sollte eigentlich kein problem sein, solltest allerdings auch nicht viel weiter rauf gehen, denn dann wird es deiner graka net besser gehn,
RealMadDog
Dienstag, 14. Oktober 2003, 23:22
den prozzie maximal mit 1,85v betreiben.
VERKAUFE: Lüftersteuerung DigitalDoc5+ (mit digital anzeige und temeratursteuerung der max. 8 lüfter)
Wurzelsepp
Dienstag, 14. Oktober 2003, 23:24
... es s0oll OCer geben, die ihre CPU mit 2.1 V beheizen. Dementsprechend lebt die auch kurz! :)
ich hab meine R 9700 Pro bei 1.7 Volt laufen, allerdings mit WaKü. geht ohne Probs!
RealMadDog
Dienstag, 14. Oktober 2003, 23:42
tjo aber alles über 1,85v verkürzt die lebensdauer extrem stark. und sollte nur kurz für testzwecke eingestellt werden ein dauerbetrieb wäre wirklich nicht zu empfehlen.
-Andy-
Mittwoch, 15. Oktober 2003, 00:18
mein Athlon 2100+ lebt nun seit 7 Monaten bei durchschnitllch 2Volt, machmal sinds auch 2.15 (über 2600 MHZ).
Lang möge er leben.
Cartman87654
Mittwoch, 15. Oktober 2003, 00:23
Lang möge er leben.
;D ;D ;D
Also ich würde beim Prozzi auch maximal bis 1,85VB gehen
Ram kannste bis 2,9 denk ich mal
und Graka = keine ahnung
Tahigwa
Mittwoch, 15. Oktober 2003, 00:28
Ich würde mich langsam an die unbedingt nötige Spannung
herantasten, nicht so hauruck um 0,2 Volt raufgehen.
Evtl. läuft die CPU auch mit weniger V Core stabil.
Tahigwa
A64 NC3500+ 939 zu verkau
