• 08.04.2026, 07:39
B.Lan
GraKa Stabilität testen
Mittwoch, 15. Oktober 2003, 17:53
Moinsen.
Bin grade am oc von der Karte und wollte mal fragen wie ihr das so testet ob die Config stabil läuft. Ich kenn das von meiner GeForce2 damals so: OCen benchmark laufen lassen, wenn keine Grafikfehler sind weiter OCen, solange bis welche kommen, dann auf die letzte stabile Config zurück und Langzeittest machen.
Kann ich das jetz immernoch so praktizieren? Hab ne 9800 pro.
Hab mich mal umgeschaut und bin mit den Taktzahlen noch nicht in dem Bereich der von manchen im Forum angegeben wurde oder in den Sigs steht.
Ich mein normal soll man ja ausgiebige Spieletests machen usw. Aber ich hab ja nun auch nicht 3 Wochen Zeit um immer nach paar MHz mehr 2 Stunden zu zocken...
Cartman87654
Re: GraKa Stabilität testen
Mittwoch, 15. Oktober 2003, 17:55
also ich teste das immer mit 3DMark2001/2003
das sollte eigentlich sehr gut geeignet sein um die Übertaktete Grafikkarte auf Stabilität zu testen
B.Lan
Mittwoch, 15. Oktober 2003, 17:59
Mach ich auch. Ich denk mal das die schon recht gute GraKa-Killer sind die benchmarks. Naja wird schon...
Ancalagon
Mittwoch, 15. Oktober 2003, 18:42
Ich verwende dazu den Benachmark von UT2003. Damit zeigen sich bei mir Grafikfehler wesentlich früher als mit 3DMark.
-- Hoban Washburn
Napalm
Mittwoch, 15. Oktober 2003, 22:41
der 3d mark is schrott!zum messen der leistung nehm ich q3 und zum testen der stabilität is die doom 3 alpha...die lastet die graka guuuuuuuuuuuuuuuuut aus ;)
SataJunior
Mittwoch, 15. Oktober 2003, 22:45
wo kann man den den q3 und den doom 3 alpha downloaden.
MFG
Napalm
Mittwoch, 15. Oktober 2003, 23:02
doom 3 findest du beim filesharing deines vertrauens und q3 hat ja wohl jeder oder auch filesharing...
RealMadDog
Mittwoch, 15. Oktober 2003, 23:13
aquamark3, artefact tester, und ne runde flashpoint *ggg*
VERKAUFE: Lüftersteuerung DigitalDoc5+ (mit digital anzeige und temeratursteuerung der max. 8 lüfter)
Mittwoch, 15. Oktober 2003, 23:15
Äm. Öh.
Ne Alpha als stability Tester... du bist echt en scherzkeks...
@ B.Lan:
Egal was du nimmst: Vergess ned ATis VPU restart ab zu schalten... sonst kann die GrKa so oft freezen wie se will: du würdest wohl ned viel davon mit bekommen...
Man In Blue
Cartman87654
Mittwoch, 15. Oktober 2003, 23:16
Zitat von »Man_In_Blue«
Äm. Öh.
@ B.Lan:
Man In Blue
was ist denn das ?
xx_ElBarto
Mittwoch, 15. Oktober 2003, 23:35
Zitat von »Cartman«
was ist denn das ?
also das is doch nu wirklich net so schwer zu erkennen ;D
also ich tippe darauf, das es bewirkt, dass wenn die graka abschmiert, diese neu startet, ohne das dein pc neu startet
Mittwoch, 15. Oktober 2003, 23:38
Korrekt.
Wenn die VPU hängt wird diese einfach resettet und rennt dann meist ohne props weiter...
Natürlich sehr praktisch für extrem OC Projekte wo die Hardware eh nur einige Minuten laufen muss...
Man In Blue
Unreg
wie und wo stellt man das bitte ein?
Mittwoch, 15. Oktober 2003, 23:40
Naja. Wenn du den aktuellen Cat. 3.8 verwendes im ControulPanel des selbigen... unter der option: VPU recover
Man In Blue
