• 11.03.2026, 21:30
Dig
Erdung von Mainboards!
Mittwoch, 15. Oktober 2003, 17:36
müssen ALLE Befestigungslöcher geerdet sein oder reicht es wenn eine einzige Schraube "genullt" ist?
Die ATX-Blende und die damit verbundene Metallplatte werden direkt über das Mainboard geerdet, oder?!?
danke
Dig
Wurzelsepp
Re: Erdung von Mainboards!
Mittwoch, 15. Oktober 2003, 17:38
hi
dein komplettes Gehäuse ist geerdet.
und über den ATX-Stecker holt es sich nochmal Masse, welches ja auch mit "der" Erde verbunden ist.
Ob jetzt 1ne reicht ums Board zu halten. kA ;)
Dig
Mittwoch, 15. Oktober 2003, 17:40
da liegt ja das prob.
ich hab ein plastikgehäuse mit 2 alu-frontplatten.
Folglich nix mit Erdung.
Das Board ist natürlich auch auf Plastik verschraubt.
Igor
Mittwoch, 15. Oktober 2003, 17:46
wenn ich ehrlich bin is bei mir komplett nichts im gehäuse außer des nt geerdet (holzcube) und es läuft auch ohne probleme. die erdung soll ja nur dazu gedacht sein den strom abzuführen, wenn sich etwas aufläd.
Wurzelsepp
uhoh! WO hast du das denn her? des au nit so ganz erlaubt hier, nach CE-Anordnungen. haste messgerät? Dann miss ma mitm Durchgangsprüfer, ob die Kontakte, wo die schrauben sind, alle miteinandre Kontakt haben. wenn ja, brauchste nur 1ne zu Erden!
Dig
Mittwoch, 15. Oktober 2003, 17:59
hab eben gemessen, ein erdungspunkt reicht.
hab mein system eben nur testweise laufen lassen.
wollte dann noch win2000 installieren aber ich hab die kiste kurz ausgemacht.
kurz danach wollt ichs vom boden aufn tisch stellen und **baaaam** :o
Hat ganz schön in den armen gezogen!!
aber nix passiert.
Es war die restladung von nem elko oder so.
hatte nämlich noch alles vom netz getrennt.
Cyrius
Mittwoch, 15. Oktober 2003, 18:25
Also bei mir ist immer das MB angestürzt als ich das nur mit 3 oder 4 Schrauben befestigt habe.
Als ich alle festgeschraubt habe gabs die Probleme net mehr.
zeppe
Mittwoch, 15. Oktober 2003, 20:23
Bei meinem 8RDA+ im CS-Bigtower wars gerade umgekehrt. Alles angeschraubt und das Board lief total instabil!!
Jetzt hab ich es nur noch 3 x verschraubt und alles funktioniert wunderbar.
Athlon
Sachen gibts die muß man einfach nicht verstehen.  :(
PAB
Donnerstag, 16. Oktober 2003, 00:06
@Athlonheizer: Würd mal sagen, da ist ein Abstandshalter inner falschen Bohrung ::)
thetruephoenix
Donnerstag, 16. Oktober 2003, 02:11
ach die sind zu erdung? ich dachte immer, die dienen nur der Befestigung...
Chris_Schm
Donnerstag, 16. Oktober 2003, 02:52
Normalerweise würd eine Schraube als Erdung reichen.
Warum?
Ganz einfach:
Die Platine eines Boards besteht aus mehreren stromführenden
Schichten ( so ca 10-15 glaub ich). Eine Schicht davon dient zur Erdung.
Zettih
Donnerstag, 16. Oktober 2003, 13:27
Urks. Sorry, das ist leider Unfug. Die "Erdung" dient zum Einen dazu, alle Signale auf den gleichen Bezugspunkt zu beziehen. 5V sind eben 5V gegen Masse, 5V können aber auch -7V (gegen +12V) sein, das macht man sich ja bei der beliebten Lüfterschaltung zunutze.
Zum Zweiten dient die Schutzerdung des Gehäuses zur Sicherheit des Benutzers. Wenn eine 230V-Strippe sich am Metallgehäuse blankgeschubbert hat und dieses an 230V legt, fließt über den Schutzleiter ein hoher Strom, die Sicherung fliegt und es ist wieder Ruhe.
Zum Dritten dient die Erdung des Gehäuses der Einhaltung von EMV-Vorschriften, hier der Abschirmung von elektomagnetischer Strahlung. Ein elektromagnetisch offenes PC-System aus Plastik, Holz o.ä. kann funktionieren, es kann sich aber auch Störungen aus Dimmern, Leuchtstofflampen, Funkgeräten usw. einfangen. Es strahlt mit Sicherheit auch nach außen, das muss nicht stören, kann aber.
