• 12.03.2026, 02:02
Kar.98
3dmark 2001 & 2003 Ergebnis?
Samstag, 18. Oktober 2003, 20:03
hab heute meine 9800 Pro bekommen und natürlich direkt ausprobiert. Da ich bis jeitz nur NV Karten hatte kenne ich mich mit dem Catalyst 3.8 nicht aus. Hab die Regler bei Direct 3d und Open GL ganz nach links gezogen. Sind bei der Einstellung AA und AF aus?
Zu den Punkten:
3dMark 2001 17.100
3dMark 2003 5680
Ist das OK so?
Danke
2400XP@2200MHz FSB200*11 Asus A7N8X Rev 2.0 2*512 Twinmos/Winbond PC3200 BH-5 Powercolor X850XT @ 546/587 Soundblaster Audigy 2 ZS Teufel Concept E Magnum 200GB Maxtor HDD
Jean-Luc_Picard
Re: 3dmark 2001 & 2003 Ergebnis?
Samstag, 18. Oktober 2003, 20:08
Ja, sind aus, die Ergebnisse sind nicht bombastisch, aber Standart. Mit leicht übertakteter Graka sollteste auf 18k/6k mit ner 2300 MHz CPU kommen.
Cartman87654
Samstag, 18. Oktober 2003, 20:10
also ich hab mit meiner 9700pro ( Rest des Systemes siehe Sig ) folgende Ergebnisse:
2001SE : 16200 Pkt.
2003: 5050 Pkt.
Also scheint alles im grünen bereich zu sein
Kar.98
Samstag, 18. Oktober 2003, 20:11
Alled klar, vielen Dank.
Kar.98
B.Lan
Samstag, 18. Oktober 2003, 20:16
Mein Sys in der Sig.
2003 65xx Punkte
Kar.98
Samstag, 18. Oktober 2003, 20:37
Gibt es nen Tool mit dem man die Graka-Temp auslesen kann?
Hat die 9800 Pro überhaupt nen Fühler?
Thnx
Jean-Luc_Picard
Samstag, 18. Oktober 2003, 20:39
Nope, normalerweise nicht, nur manche Tyan Karten haben ein selbstentwickeltes Hardware-Monitoring.
Sonntag, 19. Oktober 2003, 00:33
Wenn ihr eure 3D AMrk Werte vergleichen wollt dann tut das bitte auf der MadOnion bzw. Fururmark Site aber bitte nicht hier im Forum...
@ Kar.98:
Du kannst unter dem Punt 3D zwischen OpenGL und DX wählen... dann gibt bei beiden APIs noch rechts einen Butten auf dem Steht: "Benutzerdifinirt"
Dann bekommst du eine KArtei in der du die jeweiligen Settings vornemen kannst.
Man In Blue
Joe2
Sonntag, 19. Oktober 2003, 03:33
sorry, ich muss jetzt auch meinen Senf dazugeben.
Hier meine Werte, Graka 9800pro mit Standart Takt, in Klammern mit (425/375). CPU AMD 2100+, Epox nForce2, FSB 200MHZ, 512MB
3Dmark2003:
-2400MHZ=5665 (6240)
-2000MHZ=5573 (6131)
-1600MHZ=5433 (6027)
man kann also sehn dass der CPU fast wurscht ist bei
3Dmark2003, also ziemlich praxisfremd.
Smitty
Sonntag, 19. Oktober 2003, 04:58
@MIB
Kann mich nicht erinner das es hier jemals ungern gesehen worden ist das jemand seine Marks mit anderen vergleicht. Ist schon sehr oft vorgekommen und verstößt soweit ich weiß gegen keine Regel. Aber vielleich wäre das OT ja eher dafür geeignet.
Mfg Smitty
Crusty
Sonntag, 19. Oktober 2003, 14:45
Er muss ja die Modpolizei spielen ...
