• 26.03.2026, 02:23
-Andy-
Takt Limit bei ATI Treiber (9800Pro)
Freitag, 17. Oktober 2003, 02:00
ich habe meine neue Graka (9800pro) am Montag bekommen,
dank euch konnte ich die Probleme bzw. ungereimtheiten
mit dem nFrce aus der Welt räumen. Den ATI Kühler hab ich auch abbekommen. Bei mir war übrigens auch die GPU ganz leicht höher als der Spacer.
Inzwischen sitzt auf dem R350 ein Twini. Den Takt konnte ich
dadurch auf 428/390 erhöhen (nicht schlecht oder?). Aber immer wenn ich den
GPU Takt auf über 430MHZ setzen will, dann fällt er
aud 428MHZ zurück. Ich verwende Powerstrip zum hochtakten.
Ist das ein Limit im Treiber (hab 3.8)? Wie kann ich den umgehen?.
Ich weiss das Takten bringt sowieso nicht viel, aber ich
möchte sehn vieviel Punkte ich so bei 3Dmark 2001 holen
kann.
Danke
Joe
RealMadDog
Re: Takt Limit bei ATI Treiber (9800Pro)
Freitag, 17. Oktober 2003, 02:23
evtl. solttest du auf diesen treiber umsteigen, aber achtung der ist nicht von ati sondern ein modifizierter CAT 3.8x
hier zum download: http://www.omegacorner.com/index_ati.html
VERKAUFE: Lüftersteuerung DigitalDoc5+ (mit digital anzeige und temeratursteuerung der max. 8 lüfter)
Freitag, 17. Oktober 2003, 02:27
Installir dir den Cat 3.8 (nicht den Omega... der ist zZ. murks) und den rage 3D Tweaker 3.9...
Damit sollte es dann gehen...
Man In Blue
RealMadDog
Freitag, 17. Oktober 2003, 02:35
was ist den an den neuen omega "murks" hab den derzeit drauf und keine probs...
Freitag, 17. Oktober 2003, 02:36
Die sind noch zimlich Buggi... vor allem was die ganzen TV-Out geschichten angeht...
Man In Blue
Eumel
Freitag, 17. Oktober 2003, 02:37
Ich halt auch nix vom Omega (für NV-Karten).
Freitag, 17. Oktober 2003, 02:40
Naja.
eigendlich ganz cool...
nur seid dem n-Vidia Omega Corner verklagt hat bringen die für NV natülrich auch nix gescheites mehr... ;D
Wenn ich erlich bin ist's mir auch ganz recht so... fand die Aktion von NV absolut nicht korrekt...
Man In Blue
Xan
Freitag, 17. Oktober 2003, 12:36
Also den OMEGA mag ich auch nicht, zur Zeit habe ich den Cat 3.8 und der ist supergeil.
bis dann,
Xan 8)
larsm
Freitag, 17. Oktober 2003, 13:59
428/390 ?`??´?
Echt stabil und FEHLERFREI?
Ich bin auf 399/369 stabil und vor qallem Fehlerfrei gekommen. bis 405/380 lief es auch noch ansturzfrei, aber er hat fehler gemacht. teilweise leichte teilweise schwere. ich hab lange 3dmark geguckt. vor allem bei dem wasserteil und elefantenteil kann man das gut sehen. alles in höchster auflösung mit höchsten einstellungen. da waren im wasser weiße pixel zu sehen und beim elefanten polygonfehler.
hast du ein vcore mod?
-Andy-
Freitag, 17. Oktober 2003, 15:00
Man In Blue
Danke, mit dem 3D Tweaker 3.9 ghet es jetzt auch höher als 428MHZ.
@larsm
bei Mother Nature hab ich dann auch leichte Fehrler festgestellt
(beim Grass und auf dem Schildkrötenpanzer).
bei 425/385 läuft es dann aber ohne Pixelfehler.
Die Karte läuft auch mit 450/390, aber extremen Fehlern,
(wiese Pixel fast überall). Naja viel bringt das hochtakten sowieso nicht,
da der Unterschied zwischen 380 (Standart) und 420, ja
nur 10% ist. Erst ab +25% wird man wohl deutliche Unterschiede merken. Also so 500/400.
Die Karte ist übrigens nicht gemoddet (auser Wakukühler), hab sie erst am Montag erhalten.
Freitag, 17. Oktober 2003, 17:12
Zitat von »larsm«
428/390 ?`??´?
Will dich nu ech ned schocken... aber es gibt Leute die können den R350 ohne VCore-Mod bei 450 MHz betreiben...
Mit VCore Mod sind dann sogar bis zu 520 MHz drin...
Man In Blue
BongoKarl
Freitag, 17. Oktober 2003, 20:01
wieviel sind bei einer 9700 Pro drinne ?
Freitag, 17. Oktober 2003, 20:07
Also mit VCore Mod und Co haben es einige Leute schon auf 430/420 MHz und mehr geschafft...
Aber man sollte ned vergessen: OC ist und bleibt weitgehend Glücksache...
Man In Blue
BongoKarl
Freitag, 17. Oktober 2003, 20:11
kann man die auf 9800er Pro niveau bringen ?
Freitag, 17. Oktober 2003, 20:14
Kannst du einen P3 auf P4 Nivau bringen?
Von der Leistung her wahrscheinlich aber der R350 verfügt über mehrere neure Technicken und kann im gegensatz zum R300 unendlich viele Shader instruktionen verarbeiten...
Am besten du liest dir dazu mal meinen kleinen Artikel durch
Man In Blue
larsm
Freitag, 17. Oktober 2003, 20:21
:( :'( und ich hab sogar den ram gewaküt
-Andy-
Samstag, 18. Oktober 2003, 01:57
Man In Blue
..die Karte möchte ich sehn, aber das geht wohl nur mit einer
extremkühlung. Wie weit nach oben muss ich denn mit dem V-Core gehen?
RONson
Samstag, 18. Oktober 2003, 22:13
Du vergleichst Aepfel mit Birnen.....
Thybald
Sonntag, 19. Oktober 2003, 16:57
hab ohne vcore mod an meiner hercules momentan
445,5/380 ;D mit twini, weis aber net ob ich ihr mehr zumuten soll? net das sie hops geht!
Sonntag, 19. Oktober 2003, 17:47
Äm.
Genau das war sinn der übung ::)
Aber sag das ned mir sondern Edermuckel. ::)
Man In Blue
