• 13.03.2026, 22:47
marduk
2500er Barton oc'en
Montag, 20. Oktober 2003, 16:27
Hab mir nen 2500er Barton der "AQZEA"- Baureihe gekauft. Nun wollte ich den mal übertakten, was laut nem chip-artikel wunderbar klappen soll´. Klappt auch eigentlich ganz gut nur ist der rechner danach in windows ziemlich instabil.
Hat da jemand erfahrungen bei welcher Vcore der Barton stabil läuft und welche Ram-settings ich dafür wählen muss ?
Mein System: 2500er Barton, Chaintech 7NJS Board, 2x 512 Twinmos cl2, Radeon 9700 pro
Ich muss dazu sagen bin ein absoluter oc-Noob. Das war mir bis jetzt immer zu riskant weil zu teuer, aber bei nem Prozessor für unter 100 €kann mans ja mal wagen :)
Kahless
Re: 2500er Barton oc'en
Montag, 20. Oktober 2003, 16:33
hab nen AQXEA und auch ein 7NJS mit Kingston HX Ram!
Meine Settings sind 200x11,5 bei 1,8 Vcore im Bios!!
Wegen der instabilität da brauchste auf jedenfall mehr CPU Vcore und dem Ram würd ich auch 0,1v mehr geben!! :)
marduk
Montag, 20. Oktober 2003, 17:15
MMh das hab ich jetzt mal probiert aber war immer noch instabil hat nichmal mehr den anmelde bildschirm von win 2k angezeigt
Saliva
Montag, 20. Oktober 2003, 17:16
hab AQXEA
hab mein Barton 2500+ mit Kingston (noch weil shice Timings, bald TwinMos Winbond) auf 217x10,5 also ~2285 und das mit 1,75 Vcore (MoBo is Asus A7N8X Deluxe Rev 2.0 Gold)
CPU: AMD64 3500+ "WINCHESTER" @ 240x10 RAM: 2x 512 MB GeiL Ultra X 240mhz @ 2 3 3 5 MoBo: DFI LanPArty UT SLI-D GPU: ATI Sapphire X800XL SATA: WD Raptor 73,4GB + Hitachi 160GB PSU: OCZ 520W ModStream
Jornada
Montag, 20. Oktober 2003, 17:48
Also am besten den Multi ganz weit runter und den Frontsidebus auf 200mhz.
Dann den Multi in 0,5er schritten langsam erhöhen, und zwar solange bis es beginnt instabiel zu werden.
Kannst als test ja mal kurz (10-20min) Prime laufen lassen.
Dann ein bisschen mehr Vcore und du wirst glücklich ;)
Zumindestens in der theorie
Denke aber dran, dass ocen glückssache ist.
Kahless
Montag, 20. Oktober 2003, 18:04
Eigentlich sind 2200 Mhz mit jedem Barton drinn....
Hab ich mal wo gelesen! ;)
Unreg
Montag, 20. Oktober 2003, 19:10
hab 2500+ mit 200x11,5 auf 1,75 stabil.
hatte ihn gestern auf 210x12 aber der war net stabil und ich wollte ihn net mehr geben.
bis wieviel kann ich eigentlich gehen? 1,9?
Ach ich hab ein Epox 8rda3+ Twin Mos Pc 400er(2x512mb)
Edit:OCen ist immer glückssache
Kahless
Montag, 20. Oktober 2003, 22:04
Ich würde sagen 1,95 Vcore sind noch ok!!
Sind ja real im windows dann etwas weniger laut MBM z.b.
Jean-Luc_Picard
Dienstag, 21. Oktober 2003, 04:06
Holla, das undervolten gilt aber nicht für alle Boards.
Meine Grenze ist 1,775V wegen Luftkühlung, mit Wakü würde ich bis 1,85V gehen, alle Werte gelten für 24h-Dauerbetrieb.
Mein Barton 2500+ läuft mit 2222 MHz (10x222@1,7V) und ist aufgrund des höheren FSBs schneller als mit 2300 MHz @ 200 MHz FSB, probiere also deinen FSB so hoch wie möglich zu schrauben.
Was hast du für einen Prozessorkühler?
marduk
Dienstag, 21. Oktober 2003, 04:45
also ich hab jetz alles mögliche ausprobiert
fsb auf 200 und dann langsam vcore erhöht, das ganze lief aber nie wirklich stabil. der rechner hat sich immer nach spätestens 5 min in windows aufgehängt. 1,95 hab ich noch nich probiert muss ich glatt mal machen. eine grosse unbekannte ist die agp voltage bzw die ram voltage. in was für schritten kann ich die erhöhen und hat das überhaupt einfluss auf die stabilität?
Ich hab nen cuplex evo und nen black ice pro radiator mit zwei lüftern. ausser dem wird nur noch die graka gekühlt
Jean-Luc_Picard
Dienstag, 21. Oktober 2003, 06:03
Also bei so hoher Vcore würde ich sagen, dass nicht die CPU die Instabilität verursacht. Welche Speichertimings fährst du? Wie kühlst du deine Northbridge? Welches Netzteil benutzt du?
Chewy
Dienstag, 21. Oktober 2003, 10:42
na, wo isser denn ? ;D
Dino
Dienstag, 21. Oktober 2003, 10:44
Barton der "AQZEA"- Baureihe sind echt die Besten, also ich denke, du kommt ganz sicher auf 5GHZ. Also ich denke das, weil die Chip ganz sicher 200 CPU dieses Steppings gekauft und getestet hat, und sicher alle ganz toll sind. Ich glaube auch, die Barton der "AQZEA"- Baureihe glänzen ein bisschen mehr als die anderen, keine Ahnung wie die heissen ;D
;D ;D ;D
:P
Dino
Chewy
na also, da isser ja ;D
marduk
Dienstag, 21. Oktober 2003, 15:17
Mein NB kühle ich imo noch mit dem standard kühler der auf dem board war kann es daran liegen dass die NB zu heiss wird ? Speicher timings sind:
DRAM CAS# Latency [2.0 Clocks]
DRAM RAS# Precharge[3 Clocks]
DRAM RAS# to CAS# Delay[3 Clocks]
DRAM Precharge Delay [8 Clocks]
Das sind aber die Vorgaben die der Hersteller Twinmos auf seiner Hp propagiert.
Netzteil ist ein Prosilence Gold Edition 420Watt. Da dürfte es aber eigentlich auch keine Probleme mit geben. Bin für alle Vorschläge offen !
