• 10.04.2026, 14:06
Janaris
lauter Papst 120mm
Donnerstag, 23. Oktober 2003, 02:29
ich hab mir vor kurzem ne Wasserkühlung zusammengebaut und es funktioniert alles wunderbar. Das einzige was mich stört ist der Lüfter der auf dem Radi sitzt, der Luftzug verursacht dann doch ein ziemlich lautes Geräusch. Ich sollte dazu sagen dass ich den Lüfter vertikal an der Chieftec-Blende eingebaut hab.
Ich hab mir schon überlegt ob es an der Spannung liegt mit der der Lüfter läuft, ich hab ihn direkt am Mainboard hängen - er müsste mit 12V laufen. Könnt ihr mir sagen wie ich das auf 5V umstellen kann?
Oder könnte das Geräusch noch andere Gründe haben?
mfg Janaris
Smily
Re: lauter Papst 120mm
Donnerstag, 23. Oktober 2003, 02:33
Vielleicht fällt es dir nur so extrem auf weil du vorher normal Luftgekühlt hast, da ist ein Lüftergeräusch einfach unter gegangen ;).
Wenn du ihn leiser habe willst, würde ich ein Potentiometer davorsetzten. Kostet nicht sehr viel und du kannst die Drehzahl nach deinen Wünschen regeln. Kannst natürlich auch dauerhaft auf 5V stellen (also ohne Poti).
Janaris
Donnerstag, 23. Oktober 2003, 02:37
Wie kann ich ihn dauerhaft auf 5V stellen?
Fischbirne
Donnerstag, 23. Oktober 2003, 03:03
Dazu musst Du ihn ans Netzteil anschließen. Entweder kaufst Du dir einen Adapter, oder lötest dir einen.
Beim Molexstecker vom Netzteil ist die Rote Ader 5V+, die schwarzen Adern sind Minus ;)
XP1700+ JIUHB DLT3C @ 2300 MHz - epox 8rda+ 200 MHZ FSB - RAM untertaktet auf 166MHz - irgendwas is kaputt, aber so läuft das System :(
