• 11.11.2026, 09:39
Seraphim
Re: Return of Staubsauger - NV38
Donnerstag, 23. Oktober 2003, 22:32
Ach ja der neue Offizielle Deto 52.16 ist drausen (nennt sich nun ForceWare) ich konnte mich in allen Synthetischen Benchmarks die auf meinem PC sind verbessern.
Und es gibt Geruechte (!) aus Frankreich (von www.PCInpact.com ) das FX Karten mit Dx9.1 bis zu 60% an Leistung bei den Shadern unter Dx9.x gewinnen.
Also ich bin trozdem Geschrei immernoch absolut zufrieden mit meiner 5900 Ultra :)
Es gibt Leute die weniger Grips haben als ich, dass sollte euch Angst machen!
Donnerstag, 23. Oktober 2003, 22:42
Wenn die FX5900U mit DX9.1 (welches diese ja gar ned unterstützt... aber wurscht) 60% mehr shader Power unter DX9 hätte läge sie immernoch rund 25% unter der Shader Power einer Radeon 9700 Pro.
Man In Blue
Jean-Luc_Picard
Donnerstag, 23. Oktober 2003, 22:51
Zitat von »Man_In_Blue«
Wenn die FX5900U mit DX9.1 (welches diese ja gar ned unterstützt [...]
Doch doch, die FX-Reihe unterstützt Dx9.1. Oder wars umgekehrt? ;D (Uppsi, auf Formulierungen rumzureiten ist polemisch, aber was solls).
Seraphim
Donnerstag, 23. Oktober 2003, 23:03
Ich enthalte mich meiner Subjektiven und unwichtigen Meinung dazu ich sage nur was auf www.pcinpact.com steht. Wenns es nach denen geht stehen die FX dann in der naehe einer XT...
Donnerstag, 23. Oktober 2003, 23:20
Nein. Die FX unterstützt Direct X 9+ aber nicht DX9.1...
@ Seraphim:
Hmmm. Nein. Die FX KArten bauen auf die CineFX Shader Architektur auf. Und die is kappes... wenn du dich da bissel genauer infomriren willst empfele ich die diesen Artikel. Dort hab ich zwar eigendlich die FX5600 getestet bin im Technik Teil aber sehr auf die CineFX Engine eingegangen.
Eine FX5900 Ultra kann max. 3600 MTO/Sek. ODER(!) max. 1800
MAO/Sek. berechnen.
So. Das is ja auch ganz toll. Aber in der Praxis braucht man beides. Daher sieht das ganze am ende meist so aus:
1800 MTO/Sek. UND 900 MAO/Sek..
Eine Radeon 9700 Pro hat 8 von einander unabhängige Pixel und 4 von einander unabhängige Vertex Shader. So kann diese mit satten 2600 MTO/Sek. UND(!!!) 2600 MAO/Sek. glänzen.
Man In Blue
Jean-Luc_Picard
Donnerstag, 23. Oktober 2003, 23:38
Seraphim
Donnerstag, 23. Oktober 2003, 23:52
Tut mir leid aber einen Test von dir zu einer Nvidia Karte/Technik werde ich nicht zum Gegenstand meiner Informationsquellen machen, ich hoffe du kannst das verstehen. Ich enthalte mich da einfach da ich mich nicht damit befasst habe und es wohl auch nicht werde aus simplen Desinteresse.
Ich hab hier gerade so einen Online Test ausgegraben ich moechte gleich bevor hier wieder jemand zum schreien Anfaengt sagen das ich weder behaupte oder der Meinung bin dieser Test sei repraesentativ, Glaubwuerdig oder sonst etwas in dieser Richtung oder das Gegenteil dessen.
http://www.firingsquad.com/hardware/evga…iew/default.asp
Der hier sollte ja bekannt sein:
http://www.anandtech.com/video/showdoc.html?i=1890&p=1
Lest einfach selber.
AngryC
Freitag, 24. Oktober 2003, 00:28
@1. post: mal wieder ne anspielung auf die "optimierungen" seitens nvidia.
aber über die kleinen "tricks" von ati (siehe neuer artikel bei tomshardware) regt sich keiner auf.
nich falsch verstehn: ich hab selbst ne ati, aber die ati-fanatiker gehn mir tierisch aufn sack (genauso wie die amd fanatiker).
ich kauf die hardware, die am besten is und nich die, die ein bestimmtes label drauf hat. (bisschen OT aber musste raus).
Freitag, 24. Oktober 2003, 02:16
Was haben diese Tests mit der Shader Leistung zu tun? Sie zeigen lediglich die Leistung in zZ. Aplikationen befassen sich aber nicht mit der eigendlichen Technick die hinter den Chips steht noch wierden die einzelden Row Leistungen abgefragt.
In meinem Test bezie ich mich auf gewisse Patente von n-Vidia. Wieso du meine Tests nicht ernst nemen willst versteh ich allerdings nicht.
Einige wochen nach der veröffentlichung meines FX5600 Artikel wurde zudem dieser Artikel com 3DCenter veröffentlicht welcher sich aussließlich mit dem Shader Problem der FX serie befasst. Und wenn du nun auch noch die kompetenz des 3D Centers (welches meiner Meinung nach die so zimlich beste dt. Seite in sachen GrKas ist) dann darf ich dir dabei viel Spaß wünschen.
Allerdings glaube ich hasst du endweder deine eigene Aussage nicht ganz durchdacht oder die Aussage von NV (bzw. genannter I-Net Seite) bezüglich des DX9.1 "Vorteiles" nicht richtig verstanden.
Dabei geht es nämich lediglich um die blose Shader Raw-Power welche aber nicht zwingend mit der Endgeschwindigkeit zusammenhängt.
Selbst wenn eine Karte 60% mehr Shader Power vorweist ist sie darum (selbst in Shader Intensiven Anwendungen) noch lange keine 60& schneller.
Das du hier desinterresse zeigst fiend ich sehr schade.
Man In Blue
EDIT:
@ Jean-Luc Picard: Was soll das nu schon wieder?
Hive
Freitag, 24. Oktober 2003, 10:14
Hier wimmelt es ja von Grafikkarten Spezialisten.  :)
Ich plage mich seid Wochen mit einem "Problem" und komme
nicht auf eine Lösung die Sinn macht.
Warum ist bei allen Grafikkarten der Chip an der "Unterseite"
im eingebauten Zustand ? Ich denke die Wärmeabfuhr
(speziell in kleinen Gehäusen) wäre besser wenn die Hitze
nach oben über die Netzteil bzw. Gehäuselüfter abgeführt
werden kann. (Sprich das Layout drehen und die GPU auf
die derzeitige "Rückseite" packen)
Habe ich etwas wichtiges übersehen oder sind  (alle ?) Grafik-
kartenhersteller Idioten ??
Schonmal Danke
cu Hive
Jean-Luc_Picard
Danger: Dirrrty Talking
Freitag, 24. Oktober 2003, 11:00
sind  (alle ?) Grafikkartenhersteller Idioten ??
[ot] Du hast ganz Recht, alle Grafikkartenhersteller sind Idioten. Manche fangen mit AT an, andere mit nV. Ein ganz krasser Vertreter erster Gattung treibt sich sogar hier im Forum herum ;D. [/ot]
Aber eigentlich ist der Grund, dass die kalte Luft unten im Gehäuse angesaugt wird, vom Lüfter auf den Chip geblasen wird und dann erwärmt nach oben steigen kann.
Wäre der Grafikkartenchip und Kühler oben, würde der Lüfter die warme Luft (die ja bekanntlich nach oben steigt und laut ATX-Standart vom Netzteillüfter aus dem Gehäuse herausgeführt werden soll) auf den Chip blasen, was kontraproduktiv wäre. Hab ich das halbwegs verständlich erklärt?
Edit: wenn du jetzt fragst, warum der Grafikchip nicht oben liegt und der Lüfter saugend montiert wird: weil ein saugender Lüfter weniger effektiv die Wärme abführen kann. Blasend ist von der Leistung her generell besser ;).
Hive
Re: Danger: Dirrrty Talking
Freitag, 24. Oktober 2003, 12:43
Hmm nein hast Du nicht  ;)
Die Lüfter an der Gehäuserückseite blasen nicht sondern
saugen. Das gilt auch für die Netzteillüfter. Ansonsten
hätte jede CPU Kühlung das von Dir beschriebene Problem.
(Und da gebe ich Dir recht. Der Luftstrom muss definiert
sein um möglichst effizient zu sein. Mehr Lüfter ist nicht
immer besser.)
Wenn ich die Zahlen noch halbwegs im Kopf habe produzieren
die aktuellen Grafikkarten ca. 45 - 60 Watt Abwärme. Gab
auch einen Ausreisser mit über 70 Watt.
Im Gegensatz zur CPU Kühlung kann hier die entstandene
Wärme nicht über Lüfter sauber abgeführt werden. Die
Karte selbst unterbricht hier durch die Einbauposition die
Abstrahlung nach oben.
Habs also immer noch nicht geschnallt  ???
Servus Hive
Edit: Die einzige Erklärung die mir einfällt ( ist eigentlich auch
Blödsinn) wäre das die Jungs von einem Desktop Gehäuse
ausgehen. War ja früher lange die Standard-Bauform. Da
macht die GPU Position vielleicht Sinn. Aber wer hat noch
ein Desktop Case ?
Jean-Luc_Picard
Freitag, 24. Oktober 2003, 13:38
Nomma verdeutlicht: Es wird von der kalten Luft am Gehäuseboden gekühlt, die kalte Luft wird auf den Graka-Kühler geblasen, erwärmt sich und steigt nach oben.
Der untere Teil des Gehäuses ist immer kühler als der obere Teil, weil die Wärme nach oben steigt und sich dort im oberen Drittel des Cases staut.
Würde der Grakachip und -kühler oben liegen, würde der Lüfter die warme Luft, die der Grakachip abgibt, auf den Kühler blasen. Und da es oben im Gehäuse eh wärmer ist, v.a. wegen dem CPU-Lüfter, Laufwerken und Netzteil, wird die Karte von der Unterseite einfach besser gekühlt.
Und bei guten Kühlern gilt: kalte Luft auf den Kühler zu blasen hält den Chip kühler als die warme Luft vom Kühler zu saugen. Jetzt verständlich? ;D
Seraphim
Freitag, 24. Oktober 2003, 16:29
Ich denke du weisst schon warum.
Ich muss sagen dass ich gar nichts bedacht habe denn ich kann kein Franzoesisch, was das angeht so muss mich hierbei auf die Interpretation Deutscher Nachrichtenseiten verlassen. Ich hatte es oben vielleicht schlecht ausgedrueckt aber ich denke es sollte zu erkennen gewesen sein das ich von der Leistung der Shadern sprach.
In wie weit sich das auf die gesamt Leistung der Kate auswirkt kann ich nicht abschaetzen aber ich denke doch das ein paar Frames pro Sekunde mehr bei so etwas Rauspringen sollten.
Natuerlich beziehen sich die Tests nicht auf die CineFX Engine wie ich sagte habe ich daran kein Interesse. Die Test nehmen sich die neuen FX Karten vor um die es ja hier geht. Was mich in dem ersten von mir gelinkten Test ueberascht hat waren die Benchmarks zu Tomb Raider - Angel of Darkness bei dem die FX Karten allgemein mit dem alten Detonator noch wesentlich schlechter abgeschnitten hatten.
Freitag, 24. Oktober 2003, 16:36
@ Jean-Luc Picard & Hive:
Das die GrKas quasi nach unten hin gebaut sind hat nicht's mit der Wärmeabfur zu tun. Man hat sich einfach irgendwann einmal auf diesen standart geeinigt. Und zwar zu einer Zeit als die Kühlung der GrKa noch keine wirklich große Rollte spielte...
@ Seraphim:
Ich weiß dennoch nicht in wie weit die von dir Verlinkten Banchmarks meine Aussage bezüglich der Shaderpower wiederlegen soll.
Man In Blue
Seraphim
Freitag, 24. Oktober 2003, 17:19
Gar nicht, sollten sie das denn?
Eumel
Freitag, 24. Oktober 2003, 18:55
Messung der PC Games:
NV38: 1,6/2,1 Sone (2D/3D), NV36 U: 1,7 Sone (2D/3D) - vergleichbar mit den Ergebnissen der Radeon 9600 XT und 9800 XT.
Damit ist der vergleich wohl fuer den a****
MFG
Das ist aus der PC Games? Es gibt nicht umsonst die PC Games Hardware ;D
Darin habe ich einen solchen Test nicht finden können ;D
Wenn es um Thema "Hardware" geht, ist die PCG nicht zu empfehlen. Dann schon eher PCGH, c't, chip .....
Seraphim
Freitag, 24. Oktober 2003, 19:46
Wie erwartet ;)
Eumel
Freitag, 24. Oktober 2003, 20:05
Also wirklich PC Games ? Ohne Hardware ? hmm... na ja in der PCGH gibt es ja auch kürzeste Spieletests von denen nix zu halten ist ;)
