• 09.04.2026, 15:47
Kevin0711
amd fsb 400 frage
Samstag, 25. Oktober 2003, 13:19
hi zusammen,
mein freund will sich nen amd holen. er will aber ein mb, dass auch noch für spätere amd`s kämpatibel ist. Ich hab ihm das epox 8rda3+ empfohlen, weil ich meine das es eigentlich noch länger aktuell sein sollte. jezt hab ich aber den hier gesehen: "AMD Athlon XP 3200+ Barton 400 FSB". Da steht ja, dass der nen fsb von 400 hat. Stimmt das? weil mein mb (ep-8rda3+) unterstützt nur einen fsb bis 250mhz. Ich meine jezt, das mit dem fsb 400 das mit dem ram speicher gemeint ist ich glaub des heisst pci 400. und dass sollte ja dan ein fsb von 200 sein... Ich bin mir absolut nicht sicher. deshalb wollt ich euch ma fragen.
thx cu
BiosTauBaer
Re: amd fsb 400 frage
Samstag, 25. Oktober 2003, 13:21
das mit dem 400er fsb is bloß marketing!, letztendlich ist damit n "einfacher" 200er fsb gemeind, da bei ddr 2 daten pro taktzyklus übertragen werden und so (THEORETISCH) die doppelteleistung hat (im gegensatz zu sd) wird von nem 400er fsb geredet...
Kevin0711
Samstag, 25. Oktober 2003, 13:23
reicht dann da das epox 8rda3+ aus? oder brauch er da eins, das ddr 2 ram unterstützt?
cu
BiosTauBaer
Samstag, 25. Oktober 2003, 13:24
cu
das epox untersützt kein ddr2, soweit ich weis gibbet den nochnichma zu kaufen (als ram-bausteine) der wird bisher nur auf grakas verbaut...
Kevin0711
Samstag, 25. Oktober 2003, 13:26
aha, danke, und scho is man sich sicherrer. :D
cu
Jornada
Samstag, 25. Oktober 2003, 14:08
Er meint, dass bei normalem DDR Ram zwei Daten pro taktzyklus übertragen werden.
Ich hatte auch zuerst DDR 2 gelesen.
ZU deiner Frage:
Die AMD CPUs laufen entweder auf 100, 133, 166 oder 200mhz Frontsidebus.
Die Daten werden dann bei AMD mit zwei multipliziert.
Dadurch kommen dann 266, 333 und 400mhz zustande.
Wenn das board also 200mhz bzw 400 mhz unterstützt bist du auf der sicheren Seite
Jean-Luc_Picard
Samstag, 25. Oktober 2003, 20:09
400 MHz sind der BUSTAKT, 200 MHz der FSB.
BigBadBoss
Samstag, 25. Oktober 2003, 21:17
Bustakt und FSB ist das gleiche. ;)
Jordana hat das schon richtig beschrieben. Der Bustakt beträgt 200 MHz, durch die DDR Technologie wird die theoreitsche Datenübertragungsrate nochmal verdoppelt. In der Werbung wird daher gerne einfach auch der Takt verdoppelt, obwohl da in wirklichkeit nichts mit 400 MHz betrieben wird.
Jean-Luc_Picard
Samstag, 25. Oktober 2003, 23:14
Im Prinzip schon. Aber für die 400 MHz sagt man halt Bustakt, für die 200 MHz FSB. Klor? ;)
