• 12.03.2026, 14:12
haby
pc funkt net
Samstag, 25. Oktober 2003, 19:57
hi leute !! mein pc funktioniert nicht mehr! wenn ich ihn auf drehe piepst er was kann man da machen?? ins bios komme ich auch nicht und cmos clear hilft auch nichts mehr ! bitte um eure hilfe
Smily
Re: pc funkt net
Samstag, 25. Oktober 2003, 20:05
Erstmal willkommen im Forum  ;D.
Und nun wären ein paar Details von Nöten:
1. Wenn ich das richtig verstanden habe bekommt er Strom -> Netzteil OK
2. Was sind das für Piepsignale. Man könnte sie nämlich als Morsecodes bezeichnen. Es werden meist lange und kurze Töne in einer bestimmten Reihenfolge abgegeen. Also sag mal was das für ein Signal ist.
3. Gib uns mehr Details zu deiner Hardware. Ab besten so viele du kannst. Besonders wichtig ist das Mainboard und das darauf befindliche Bios (von z.B. Award oder Ami) zu deuten der Piepsignale.
Ansonsten bloss nicht
;D ;D ;D ;D
ädith: Juhuuu ERSTER
haby
Re: pc funkt net
Samstag, 25. Oktober 2003, 20:14
also storm bekommt es! es ist ein epox 8rda+, 9700 radeon pro karte, 2x 256 mb ram Corsair CL 2, amd xp 2100 cpu
angefangen hat das so: ich habe den pc formatiert und wie er das win xp installiert hat ist ein blauer bildschirm, gekommen mit einer fehler melden! da ist auch was von der videokarte austauschen gestanden!!
alle 5- 10 sekunden pipst es tüüüüüüüüüüüüüt
Jean-Luc_Picard
Re: pc funkt net
Samstag, 25. Oktober 2003, 20:32
LOL, du musst einfach den Stromanschluss deiner Radeon anschliessen!
haby
Re: pc funkt net
Samstag, 25. Oktober 2003, 20:43
der ist ja angeschlossen!!
Smily
Re: pc funkt net
Samstag, 25. Oktober 2003, 21:10
Da du ein Award Bios hast, habe ich mal nach den Beepcodes gesucht und folgendes gefunden
Tabelle der Codes
Da steht, das ein mal lang ein Speicherproblem ist (Zitat: "Module sitzen nicht richtig"). Überprüfe deinen Arbeitsspeicher und sieh' nach, ob er richtig im Slot steckt. Hoffe das hilft.
haby
Re: pc funkt net
Samstag, 25. Oktober 2003, 21:38
es ist einmal lang der pip ton nach allen 5- 10 sekunden das heist mit dem speicher stimm was nicht aber die sitzen beide richtig und einer alleine geht auch nicht!! aber der fehler 25 steht leider auch nicht dort
Smily
Re: pc funkt net
Samstag, 25. Oktober 2003, 22:05
Was denn für ein Fehler 25 ???
Steht diese Fehlermeldung auf dem Bildschirm?
haby
Re: pc funkt net
Samstag, 25. Oktober 2003, 22:16
nein auf dem display am board was kann ich machen kann mir keiner helfen
Smily
Re: pc funkt net
Samstag, 25. Oktober 2003, 22:46
Habe mir gerade das Benutzerhandbuch für dein Board runtergeladen. Aber daraus werde ich auch nicht schlau. Hast du nicht weitere Handbücher die dem Boad beigelegen haben?
Bei Code 28 steht Reserved und wenn ich 28 in Hexadezimal umwandel (ergibt 1C) steht in der Tabelle auch Reserved.
Aber 28 hex in dezimal ergibt folgende Meldung: "Interrupt-Maskenbits von IRQ-Kanal 2 des 8259 Interrupt Controllers prüfen". Toll
Vielleich mal ne Mail an Epox?
Oder wenn du noch Garantie hast, schick es ein ;D.
Smily
Re: pc funkt net
Samstag, 25. Oktober 2003, 22:47
Bin ich echt der einzige, der hier versucht zu helfen ??? :'(
Jean-Luc_Picard
Re: pc funkt net
Samstag, 25. Oktober 2003, 23:11
scheint wohl so ::)
Die normale Vorgehensweise wäre: alles ausbauen, was geht (also nur CPU und ein RAM-Riegel auf dem Board). Dann testen. Dann den Rest nacheinander einbauen usw. Dann berichten.
ptah
Re: pc funkt net
Sonntag, 26. Oktober 2003, 02:58
1x lang
Speicherproblem, Module sitzen nicht richtig oder sind
oxydiert. Das Signal wiederholt sich nach einer Pause.
ansonsten: bios-kompendium
oder direkt: award fehlersignale
(btw: 'pc funkt net' ... ist vielleicht auch besser so ;))
"fortunately, i'm adhering to a pretty strict ..uh.. drug ..uh.. regimen to keep my mind, you know ..uh.. limber"
haby
Re: pc funkt net
Sonntag, 26. Oktober 2003, 14:48
ok leute vielen dank für eure hilfe mein pc funkt danke an alle und ein superforum habt ihr!! ganz herzlich möchte ich mich bedanken bei manuelamdxp der was mir den grund gesagt !! danke
also danke an euch alle wenn ich wieder probleme habe melde ich mich!!
