• 10.03.2026, 17:08
amok
das leiseste NT
Montag, 27. Oktober 2003, 10:15
Hi com.
Ich bin auf der such nach einem neuen nt!
Es sollte soooo leise es geht sein!
Es sollte KEINEN WaKü Anschluss haben!
Es sollte nicht mehr als 100€ kosten!
Es sollte für einen P4 2,6 mit einer Gforce 5900 reichen!
Ich wäre für jeden Tipp dankbar!
juergen_schelhorn
Re: das leiseste NT
Montag, 27. Oktober 2003, 12:50
Die Be Quiet Netzteile sind leise!!! Oder von Noiseblocker
AngryC
Re: das leiseste NT
Montag, 27. Oktober 2003, 12:54
www.hartware.net
die haben einen grossen low noise NT test.
Lukas
Re: das leiseste NT
Montag, 27. Oktober 2003, 13:09
kauf ein billigeres lautes, mit der Leistung die du brauchst, und schmeiß alle Lüfter raus und mach nen 120er drauf wirkt wunder ;)
Lebe für den Augenblick und die Zeit wird stillstehen!
Smily
Re: das leiseste NT
Montag, 27. Oktober 2003, 13:11
Zitat von »Lukas«
kauf ein billigeres lautes, mit der Leistung die du brauchst, und schmeiß alle Lüfter raus und mach nen 20er drauf wirkt wunder ;)
Entweder so, oder eins von Noiseblocker nehmen (aus eigener Erfahrung. BeQuiet soll aber auch gut sein.
Blacknoise (früher Noiseblocker)
Für deinen PC wüde ich eins mit 380W nehmen. Reicht auf jeden Fall. Kosten bei Noiseblocker 105 € (+ Versand).
Oder das NB-Silent-Pro Netzteil 350 Watt (79,90 €).
Eikman
Re: das leiseste NT
Montag, 27. Oktober 2003, 13:36
ui ich will auch mal ein netzteil mit nem 20er lüfter sehen, hihihi
juergen_schelhorn
Re: das leiseste NT
Montag, 27. Oktober 2003, 15:18
Genau!!! Ein NT mit 4 20er Lüftern mit jeweils 5000 Umdrehungen!
TheJoker
Re: das leiseste NT
Montag, 27. Oktober 2003, 15:28
ich hab ein zalman zm400-apf, und bin super zufrieden mit dem teil. lautstärke ist wirklich sehr leise.
amok
Re: das leiseste NT
Montag, 27. Oktober 2003, 17:22
@Joker
Das klingt ja schonmal gut...
Chewy
Re: das leiseste NT
Montag, 27. Oktober 2003, 17:32
ich hab cartman gerade ein bequiet nt aufgequatscht und wie so viele andere käufer ist er hochzufrieden mit dem teil.
amok
Re: das leiseste NT
Montag, 27. Oktober 2003, 17:40
@Chewy
was muss man den so dafür auf den Tisch legen?
scott
Re: das leiseste NT
Montag, 27. Oktober 2003, 17:47
hi
guck ma hier in den shop,da findest du be quiet netzteile!
Scott
AlexWare-Germany
Re: das leiseste NT
Montag, 27. Oktober 2003, 20:40
ich sag auch nur eins: Be!Quiet!!!!!!!!!!!!
Hab es selber und werde es nie für ein anderes rausschmeissen!!!!!!!!!! Be!Quiet FOREVER!!!!!!!!!!!! :P ;D
Gruß ALeX
Edit.: Es ist übrigens nicht sooo wichtig wieviel Watt es hat, sondern wieviel Amper es auf bestimmten Schinen (weiss nicht wie man das richtig schreibt *schäm* :-[ :-[ :-[) hat!! Muss da halt besonders drauf achten! Aber bei Be!Quiet brauchste das nicht zu tun alle Be!Quiet Modelle haben genug und so ziemlich gleich, sie unterscheiden sich nämlich nur in Watt und auf den +5A und + 12A Schinen wenn mich nicht alles täuscht!! Je mehr Watt desto auch mehr Amper auf den genannten Schinen.
| AMD Athlon(tm) XP 2400+ @ 2007Mhz | ASUS A7N8X Deluxe rev. 1.4 | Club3D RADEON 9800 (325/290) @ 459/333 Mhz | 1GB Corsair RAM @ 2.3.3.7 (1x512MB+2x256MB) DualChannel | Samsung SP1614N (149.05 GB ) 7200 upm 8MB | PIONEER DVD-120S | Watercooled By AC (CPU, NB, GraKa)
Chewy
Re: das leiseste NT
Montag, 27. Oktober 2003, 21:31
combined power heisst das zaubärwort das du suchst ;D
BEQUIET als 420 Watt Version gibbes für 79 Euro (hau mich blau wenns nich genau stimmt.....) ;)
m0rTuuS
Re: das leiseste NT
Montag, 27. Oktober 2003, 23:27
hab auch ein be quiet und bin voll zufrieden man hört es so gut wie nicht..also es läuft 3 min nach und du musst an den pc gehen und lauschen...also ich habe am nt noch extra lüfteranschlüsse die gleich mit dem nt gesteuert werden somit laufen 5 lüfter 3 min nach und ich hör da wirklich nicht viel und das finde ich echt top!!!
Willst du übertakten?? wenn ja dann nimm lieber etwas mehr watt und achte auf die amperezahlen, aber das von be quiet ist einfach super und sieht auch hammer aus mit seiner Titaniumliegierung. Kann es nur empfehlen.
Be Quiet Blackline Titanium 420W mit 3 min Lüfternachlaufzeit für ca. 80Euro zu haben....*sabber*
cu m0rTuuS
Nicht nur modden und overclocken, sondern auch mal ne richtige ordentliche Runde zocken!!!!
Cartman87654
Re: das leiseste NT
Montag, 27. Oktober 2003, 23:57
*denChewynichschlagenwillweilermirdengutenTipgegebenhat* ;)
das 400W hat mich 79€ gekostet ............ das nächste ist dann das 450W das kostet glaub 89€ .......... aber für mein System reicht das 400W locker ( System siehe Sig )
also ich bin auch echt super zufrieden .... und die Nachlauffunktion ist auch was feines :)
FreezedComputer
Re: das leiseste NT
Dienstag, 28. Oktober 2003, 14:13
Ampere
