• 10.03.2026, 02:42
whyda
pc->verstärker via digital *???*
Donnerstag, 30. Oktober 2003, 15:16
ich habe mir eine Sb Live 5.1 gekauft. Das Ding hat 5.1 analoge Ausgänge und einen koaxilen Digi-Out ( Klinke 3,5mm).
Keinen opt. Out
Als Verstärker hält ein Yamaha RX-V440 her, mit Digi-In opt und koax, sowie nem 5.1 Eingang.
(das Zeug wird noch geliefert, deshalb kann ich noch nichts ausprobieren - aber wenn das Zeug kommt, sollts gleich gehn, deshalb meine Frage):
Wie verbinde ich den Verstärker nun am besten mit der Soundkarte?
Soll natürlich nen digitale Verbindung sein.
http://www.reichelt.de/bilder/web/I210/HC90.jpg
würde so ein kabel passen, um die beiden Koax´s miteinander zu verbinden?
Muss ich irgendwas bei der Kabelwahl beachten?
Hab ich so bei DVDs und bei Games Digitalen Sound?
Danke schonmal
whyda
ps: bitte keine: "ich glaub"-posts, ich will die ultimative wahrheit hören, denn sonst bin ich genauso schlau wie jetzt auch
;D
NikoMo
NikoMod
Re: pc->verstärker via digital *???*
Donnerstag, 30. Oktober 2003, 15:29
der digitale coax out bzw in ist nur 2-polig nicht 3-polig.
von daher würde sowas reichen
whyda
Donnerstag, 30. Oktober 2003, 17:20
aber des passt ja kaum inne 3,5mm Klinkenbuchse der Soundkarte rein?
NikoMo
NikoMod
Donnerstag, 30. Oktober 2003, 17:38
dann musst du löten, oder nach einem kabel suchen dass an einem ende 3,5mm klinke 2-pol hat und am anderen ende einen cinch stecker.
oder, du suchst dir nen adapter
whyda
Donnerstag, 30. Oktober 2003, 17:53
machts denn was aus, wenn der Klinkenstecker 3 Pole hat?
NikoMo
NikoMod
Donnerstag, 30. Oktober 2003, 18:25
sollte eigntlich kein problem sein. aber sicher bin ich mir da nicht.
hat deine soundkarte bzw anlage den keine optischen anschlüsse?
Cyb.2000
Donnerstag, 30. Oktober 2003, 19:13
Ich finde es aber etwas merkwürdig das die SK einen Digitalen Coax ausgang als Klinke hat. Eigentlich sind das immer Chinch anschlüße. Und dann ist das Kabel von NikoMo optimal...
SeeYaa
whyda
Donnerstag, 30. Oktober 2003, 22:53
die Anlage ja, die Soundkarte nicht.
hab mal nach Kabelshops gegoogled und den Support der Firmen ein bisschen genervt:
http://www.dcskabel.de/index.php?cPath=28_44
damit dürfte soweit alles geklärt sein, danke für Eure Bemühungen
Wurzelsepp
Donnerstag, 30. Oktober 2003, 22:55
hm, aber du sagtest doch, dass der digital-eingang an der anlage 2 cinch hat?
Oder...?!?
whyda
Donnerstag, 30. Oktober 2003, 23:08
neee sagte ich nich... LÜGNER ::)
;) :-* ;D
Mr._Tobinchen
Donnerstag, 30. Oktober 2003, 23:11
ne,der digitaleingang an der anlage kann keine 2 chich haben ... das ist schon ganz richtig. dieses kabel habe ich auch schon ewig gesucht. beim mediamark haben sie mir damals gesagt, so ein kabel gäbe es nicht. aber das gibt es ja doch - cool  :D
Edit: frage: wie wird dieses digital-signal eigentlich kodiert? ist das AC3 kodiert? weil ich glaube, dass mein yamaha-reciever kein AC3 dekodieren kann, aber einen digitaleingang (coax) hat er ???
Cyb.2000
Freitag, 31. Oktober 2003, 18:14
Also mein A7N8X del. kodiert das Signal in Dolby Digital. Und das Verarbeitet mein Technics Receiver einwandferi ;D
TrOuble
Freitag, 31. Oktober 2003, 18:16
bei der SB Live 5.1 kann man AC3 Codierung deaktiveren bei den Treiber einstellungen (mixer) unter Erweiterter Modus ->Lautsprecher->Einstellungen !
MfG TrOuble
00riddler
Freitag, 31. Oktober 2003, 18:35
Dann wünsch ich dir mal viel Spass damit.
Ich hab mir auch extra den Adapter bestellt (klinke auf coaxial). Der funktioniert auch einwandfrei, aber meine Karte liefert über den Ausgang nur und wirklich nur dann ein 5.1 Signal wenn ich ne DVD in den PC einleg, bei DivX mit AC3 Tonspur funktioniert das nicht. (Hat der Support von Creative auch gesagt).
Also bei DVD funktionierts, Bei GAMES hat es nicht funktioniert.
Ein guter Tipp von mir: machs nicht digital sondern nimm die 3 Klinkenstecker mit nem Adapter auf die 6 cinch die du brauchst. (nur so gehts bei mir einwandfrei).
EDIT:
Achso   ich hab ne SB Audigy2 Player,   sollte aber das selbe sein wie ber der 5.1
00riddler
I7 6700K
Gigabyte Referenz GTX 980 TI mit kryographics @ 1500 CORE und 8000 RAM
whyda
Freitag, 31. Oktober 2003, 18:49
@riddler: angeblich ist das nur ne Sache der richtigen Treibereinstellungen.
Für Games wär mir der AC3 Sound eh erstmal egal, denn wenn ich zocke hab ich meist Kopfhörer auf, da mei Frau mich sonst killt ;D
TrOuble
Freitag, 31. Oktober 2003, 19:00
@00riddler
unter Surround Mixer -> Erweitert -> EAX -> Spezialeffekte musst du EAX GAMES Anklicken dann haste Surround Sound bei games ;)
MfG TrOuble
00riddler
Samstag, 1. November 2003, 02:55
Das mit dem EAX aktivieren ist mir auch klar, ist auch an.
Aber ich sagte ja dass ich über den Digitalausgang der Audigy nur bei DVDs ein DD-Signal bekomme, ansonsten nur Stereo (und das auch bei AC3).
Also ich ahb alle Treibereinstellungen die es gibt probiert und nix gefunden. Wenn jemand eine hat die funktioniert wäre ich sehr dankbar.
I7 6700K
msense
Sonntag, 2. November 2003, 11:16
Moin,
as geht afaik nicht bei ner Audigy. Games in DD gibts nur mit Soundstorm.
Gruss
