• 07.04.2026, 20:30
Sergej
Kaltlichtkathodenproblem
Samstag, 1. November 2003, 17:16
um es gleich vorweg zu nehmen: Ich habe von Elektronik und KKs keine Ahnung ;D
Ich habe diese 2 KKs hier:
https://www.pc-cooling.de/catalog/artike…roducts_id=3695
Leider ist jetzt dieser "schwarze Kasten", der auf dem Bild zu sehen ist, kaputt :(
Bekomme ich die KKs trotzdem wieder irgendwie zum leuchten?
fliegenduennschiss
Re: Kaltlichtkathodenproblem
Samstag, 1. November 2003, 17:25
is er kaputt gegangen oder kaputt geliefert worden?
wenn letzteres dann zurückschicken und neue kks beantragen
cu
edit:
der "schwarze kasten" nennt sich inverter und liefert die richtige spannung für die kks
editII:
gibts auf kks ne garantie? ???
curly
Samstag, 1. November 2003, 17:38
Zitat von »TheCrow«
editII:
Ich habe meine UV-Kathode Anfang der letzten Woche problemlos erneuert bekommen, nach 3-wöchigem Gebrauch war gleichfalls der Inverter defekt. Anbei gilt ein Garantiefall auch ganz allgemein für Leuchtmittel, darin dürften auch KKs eingeschlossen sein.
Sergej
Samstag, 1. November 2003, 17:53
Naja, er ist durch eigenes Versagen kaputt gegangen ::)
Bzw. er ist zu heiss geworden. Können die so etwas feststellen, wenn ich den einschicke?
curly
Samstag, 1. November 2003, 17:59
Welche Antwort willst du darauf wohl erhalten? :(
juergen_schelhorn
Samstag, 1. November 2003, 18:05
Zu heiß geworden? Hast'n feuerzeug drunter gehalten oder was? Ich meine Kathoden seit 7 Tagen im Dauerbetrieb und der Inverter is noch genauso heiß wie zuvor!!! Wenn des so weiter geht müssen Inverter in zukunft auch wasser gekühlt werden! ;D Schicks einfach ein!!! Wenn's es dir austauschen haste glück und wenn nicht......
Ripper
DasBuz
Samstag, 1. November 2003, 22:25
ich hab mir anfangs 2 inverter (jeder für 2 KKs) zerbraten, weil ich sie verkehrt herum gepolt habe... :-X
Die kabel waren beide Schwarz, ich hab vorher nicht durchgemessen und war mit ziemlich sicher, dass das so richtig ist ;D
Sergej
Dienstag, 4. November 2003, 18:41
Ich habe mir jetzt die gleichen KKs nochmal bestellt.
Es ist wieder so, der Inverter wird nach ca. 10 bis 15 Minuten sehr sehr heiss. Er fängt auch schon an nach verbranntem zu riechen ;D
Augenscheinlich ist der Einbau doch recht simpel, was könnte ich da groß verkehrt machen?
buekka
Dienstag, 4. November 2003, 18:57
wo es hier grad um kks geht, ich hab auch ein kleines prob mit einer meiner kks... immer wenn ich die anschliesse gibt sie rauchzeichen von sich ;D daher tipp ich auf nen kurzen im inneren des plastikgehäuses. hat irgendwer nen plan wie ich das aufkrieg???
Al_Borland
Dienstag, 4. November 2003, 19:01
an nem inverter basteln kannst du knicken. der ist innen vergossen.
@ sergej: gib mal nen link zum shop bzw. deinen ccr's. vielleicht machst du ja doch was falsch beim anschliessen...
Gruß, Micha.
terraPole
Dienstag, 4. November 2003, 19:17
@ beukka
meine kk´s haben einen plastikwürfel an beiden
seiten der kk --> 0----0
diese kann ich mit ein wenig kraftaufwand abdrehen!
dann kann ich die eigendliche kathode rausziehen.
so isses zumindest bei mir!
buekka
Dienstag, 4. November 2003, 19:18
genau den plastikwürfel hab ich auch da dran! und das geht ohne probs? will nich dass mir da was abbricht  :-/
edith: ok hat sich erledigt, hab das teil abgekriegt ;D
Sergej
Dienstag, 4. November 2003, 20:02
Wie heiss wird der Inverter denn im Normalfall?
terraPole
Dienstag, 4. November 2003, 20:13
also es sollte schon relativ einfach sein den ab zu drehen.
musst mal beide enden (würfel) zwischen daumen und zeigefinger nehmen und dann in entgegengesetzte richtung drehen. du brauchst ungefähr soviel kraftaufwand als würdest du eine ketchupflasche über den tisch schieben ;D
sei aber lieber vorsichtig.
ich kann für nichts garantieren!
Xan
Dienstag, 4. November 2003, 22:45
Meine beiden Kathoden werden immer dunkler ??? Woran liegt das ? Schlechte Quali ???
buekka
Dienstag, 4. November 2003, 22:54
könnte sein dass der inverter nich mehr genug saft liefert...
terraPole: wie gesagt habse aufgekriegt...muss dann morgen mal den lötkolben schwingen und das teil wieder in ordnung bringen ;D
