• 05.03.2026, 19:40
Stuermer
CPU Takt Problem --> nicht immer konstant!
Sonntag, 16. November 2003, 19:01
Habe schon länger meinen Rechner übertaktet (siehe SIG) doch manchmal muss ich ihn 1-x mal neustarten damit ich die 2105 Mhz bekomme! Es kommt dann vor, dass laut MBM viel weniger MHz vorhanden sind und ein normales arbeiten nicht möglich ist!
Woran liegt das? Wie kann man das ändern?
PS: Wenn ich die 2105 Mhz habe läuft er absolut stabil!
r1ppch3n
Re: CPU Takt Problem --> nicht immer konstant!
Sonntag, 16. November 2003, 19:27
lol, fragst du jetzt wirklich im ernst weil dein bis an seine grenzen getakteter rechner nicht mehr richtig läuft?
Stuermer
Sonntag, 16. November 2003, 19:41
Ich habe nie gesagt, dass er nicht läuft!
Muss ihn nur manchmal öfters starten um ihn stabil auf 2105 Mhz zu bekommen ;) !!
Wudere mich immer warum der das manchmal beim ersten und manchmal erst bei 4 oder 5 start packt.....
Reito
Sonntag, 16. November 2003, 19:56
Weil er bis an die Grenzen übertaktet ist, wie Rippchen geschrieben hat.
Vielleicht ist durch ein anderes Netzteil noch was zu retten, ansonsten würde ich erst einmal ein/zwei Gänge runterschalten und dann beobachten.
Reito
Zitat von »Dino«
Hi BHHH! ;D Dino
Jean-Luc_Picard
Sonntag, 16. November 2003, 19:59
Auf wieviel MHz ist er denn sonst, wenn er nicht auf 2105 MHz hochfährt?
Eumel
Sonntag, 16. November 2003, 20:18
Also die TwinMos-Riegel im DualChannel bei 200 MHz UND 6-2-2-2 laufen zu lassen halte ich für ... gewagt?
TwinMos Riegel vertragen nicht sooo scharfe Timings - und bei dem Takt ...
Ich tippe es liegt daran. Versuch mal schlechtere Timings.
RealMadDog
Sonntag, 16. November 2003, 21:31
hatte das prob auch mal ohne OC da lief auf meinem MSI-KT4ultraFISR mein AthlonXP2600+(FSB166) dann auf einmal beim start als 2200+ (FSB blieb auf 166) und nach wiederholten (manchmal auch mehrmaligen wiederholten) Neustarten lief er wieder als 2600+. Davor hatte ich nen 2000+ palo drauf der lief ohne probs. Nun da ich derziet einen 2500+ auf nem kt600 MB hab kann ich leider nix mehr zu den prob sagen da ich es nie beseitigt habe.
VERKAUFE: Lüftersteuerung DigitalDoc5+ (mit digital anzeige und temeratursteuerung der max. 8 lüfter)
Stuermer
Montag, 17. November 2003, 18:24
@ Saiyaman was schlägst du denn fürn Takt für dei Twinmos vor?
@ Jean-Luc Picard Das ist total unterschiedlich!
mal 2032 mal 1987 mal 16xx mal 17xx mal 18xx!!!
Sind aber immer die gleichen Werte!!!
Eumel
Montag, 17. November 2003, 18:33
200 MHz is doch gut, nur probier mal langsamere Timings.
hanjef
Montag, 17. November 2003, 19:08
also meine twinmos ch-5 laufen meist bei 2.5-3-3-8 , die 2-3-3-5 machen sie auch noch mit, aber ich lass eh immer auf 2.5-3-3-8 laufen ;>
system#1: work.game.station system#2: server
Eumel
Montag, 17. November 2003, 19:30
Genau, und seine stehen bei 2-2-2-6 !
Jean-Luc_Picard
Montag, 17. November 2003, 20:16
Sind das 2x256MB Riegel? Die könnt ihr primestable mit CL2-3-3-8 betreiben, 2-3-3-5 dürfte aber nicht primestable sein. Gilt aber nur für 256er CH-5.
Und wenn der Prozessor auf 16xx startet - ist er dann auch wirklich langsamer als mit einem angezeigten Takt von 2xxx?
Stuermer
Dienstag, 18. November 2003, 19:49
*ggg* Also bis jetzt hab ich keine Abstürze durch den Ram ;D
Aber vielleicht sollte ich die doch mal etwas zurückfahren!
Wenn der PC nicht mit 2105 hochfährt und ich trotzdem arbeite setzt z.B. die Soundkarte bei Tastatur Befehlen aus!!
BongoKarl
Dienstag, 18. November 2003, 20:43
meine alten infineon haben 2-2-2-4 gefressen
n0mi
Dienstag, 18. November 2003, 21:33
meine twinmos/winbond fressen selbst bei 220mhz die schärfsten timings :o 8) ;D
Mein Sys.: Mobo: Abit NF7 Rev. 2.0 CPU: AMD AthlonXP 1700x JIUHB DLT3C @ 2200Mhz Vcore 1.65/FSB 220Mhz RAM: 2x 256MB TwinMOS/Winbond BH-5 220Mhz Timings: 5-2-2-2 Graka: Hercules/Guillemot Radeon 9800pro 128MB HD's: Hitachi 7k50 160Gb 8MB Cache
