• 11.04.2026, 23:02
mCj
Wer kennt sich mit arbeitsspeicher aus?
Donnerstag, 20. November 2003, 21:59
Ich hab von arbeitsspeicher keine ahnung! will mir aber einen neuen mit 512mb ddr333 kaufen! ich habe momentan einen 256mb ddr333 speicher drin von samsung! Nu wollt ich mir einen neuen bestellen und stell mir die fragen:
zu1) was ist der cl wert??
zu2) was bedeutet Registered??
zu3) was bedeutet EC??
zu4) wasbedeutet Low Profile??
zu5)kann ich so ohne weiteres verschiedene Hersteller mischen Wie zb. samsung und kingston??
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, in den sachen bin ich voll der nub!
the_prophet
Re: Wer kennt sich mit arbeitsspeicher aus?
Donnerstag, 20. November 2003, 22:03
1. das sind die Latenzzeiten
5. mischen solltest du vermeiden
avalon.one
Donnerstag, 20. November 2003, 22:05
1) cl ist die angabe der 'cycle length'. Bei ddr ram gibts für gewöhnlich 2 / 2,5 / 3 ns (nano = millionstel) cl2 ist schneller
2) registered=spezielle ram sorte die einen zusätzlichen puffer aufm ram hat (entlastet den memory controller, wichtig bei großen ram mengen, verhindert signalrauschen)
3) du meinst wohl ECC= error correction code. Kann einzelne bitfehler korrigieren. Ist nur für athlon fx oder server interessant
4)low profile ist auch ne server sache, für eine höheneinheit passend.
5)generell ja. Meistens ist es aber besser gleichen hersteller/kapazität/organisation zu wählen Hängt aber sehr stark von der verwendeten plattform und entsprechendem mobo ab.
Hab das möglichst einfach erklärt sollte aber in etwa so stimmen.
JoFreak
Donnerstag, 20. November 2003, 22:06
zu 2 und 3: wird meines wissens hauptsächlich bei servern eingesetzt und ist für den desktop user uninterresant (ausser bei dan 64bit AMDs glaub ich, aber das ist ein anderes thema)
zu 4: wüsst ich auch gern....
edit: zu lahm :(
TrOuble
Donnerstag, 20. November 2003, 22:07
1. cl ist die Reaktionszeit - 2.0 ist besser als 2.5
2. Registered sind bausteine wo die Daten erstmal Gepuffert werden - brauchst du nicht - wird eigentlich nur in Servern eingesetzt
3. keine ahnung
4. denk mal das die Teile eine niedrige Bauform haben (zb für HTPCs)
5. mischen solltest du nicht umbedingt ... ist nicht von vorteilen ;)
MfG TrOuble
avalon.one
Donnerstag, 20. November 2003, 22:14
der hier ist auch gut, nicht ganz aktuell aber wichtige info's und nicht nur blabla !
http://faq.babylonsounds.com/kap08.html
Wenn du nicht alles merken willst:
- ECC/registered brauchst du nur bei servern oder beim athlon fx mit sockel 939
- im moment standard ist pc 400, gemäß der jedec gibt e 3 normen für pc400 im moment
A 2,5-8-3-3
B 3-8-3-3
C 3-8-4-4
mCj
Donnerstag, 20. November 2003, 22:28
kann man registered mischen mit unreggisted?
thx für die schnell ;Den antworten
TrOuble
Donnerstag, 20. November 2003, 22:31
rein technisch ja - allerdings nur wenn das board das unterstützt
(bei den Meißten Dualprozzie Boards kannst du in den ersten beides Reinstecken - in den 2&3 MUSS Reg RAM)
Die frage ist eher ob es sinn macht !
Wieso willst du dir Reg. Ram kaufen ?!?!!?!?!?
MfG TrOuble
neno
Donnerstag, 20. November 2003, 23:02
Wofür willste Registerd RAM den brauchste nicht und der ist unnötig teuer. Also wenn du mich fragst kommt es erstma auf dein Mobo an. Wenn es dual channel ram unterstützt solltest du dir zwei identische riegel von einem hersteller holen. Wenn nicht is es eigentlich egal welchen du nimmst (ECC Reg oder LP brauchste nicht bringt nicht mehr leistung und kostet viel)
nur du solltest wenn möglich wieder einen samsung kaufen da es bei manchen herstellern probleme gibt wenn man sie mit banderen herstellern mischt. z.B. Siemens/samsung/Infineon
[V] ASUS P7P55D Deluxe, unbenutzt und originalverpackt aus Garantieaustausch
Zitat von »FUNKMAN«
Liquid Sunshine in the Dark...
tartaros
Freitag, 21. November 2003, 12:21
nano steht für 10^-9 und somit nicht für millionstel denn ein millionstel ist 10^-6 und heißt micro
die bezeichnung cycle length hör ich übrigens auch zum ersten mal, aber da kenn ich mich selbst nicht wirklich aus ;-)
avalon.one
Freitag, 21. November 2003, 12:29
ups ja richtig nano ist 10^-9 (shäm, mal wieder in physik gepennt) ;D
Das problem mit den bezeichnungen ist, das diese häufig nicht ganz eindeutig sind.
Zb für ECC kenne ich schon 3 verschiedene (gibt bestimmt noch mehr) ::)
= error correcting code
= error checking and connection
mfg, avalon.one
Chewy
Freitag, 21. November 2003, 16:56
mfg, avalon.one
bei aller internetsucht kann speicher trotzdem nicht connecten. aaaBÄRRRR "correction" .... dass kriegt er noch hin :-* ;D
avalon.one
Freitag, 21. November 2003, 16:58
die begrifflichkeit halte ich auch für schwachsinn dennoch wird sie auch (selten) benutzt :)
