• 08.04.2026, 20:19
Shelby
Ports freischalten
Sonntag, 23. November 2003, 15:36
Ich möchte gern wissen wie ich bei dem dsl router DI-604 von D-Link die Ports freischalten kann, denn ich habe beim laden von Sachen eine low ID, ich hoffe ihr könnt mir helfen.
"Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." Stanislaw Jerzy Lec
the_prophet
Re: Ports freischalten
Sonntag, 23. November 2003, 15:39
advanced->virtual server->bei service port den entsprechenden eingeben, shedule always und bei service ip halt die des rechners zu dem durchgestellt wird
Shelby
Sonntag, 23. November 2003, 15:50
Also mit service steht da nichts, und egal wie ich da was eingebe, es klappt nicht, ich habe immer noch ne low id.
the_prophet
Sonntag, 23. November 2003, 15:53
vielleicht erst updaten, wenn du den schon lange hast und die Firmware noch alt ist
Shelby
Sonntag, 23. November 2003, 15:55
Ich habe den router seid 2 wochen und folgende firmware version Current Firmware Version: V3.01.
the_prophet
Sonntag, 23. November 2003, 16:06
ich hab die 1.80 oder so
aber unter virtual server müsste da doch sowas sein...
Shelby
Sonntag, 23. November 2003, 16:18
Nein, da steht:
-Name
-privare IP
-protocol Type
-Private Port
-Public Port
-shedule
und dann die Virtual Server List
the_prophet
Sonntag, 23. November 2003, 16:24
jo ist das selbe wie bei mir, nur anders benannt, müsste nen bild davon haben um dir helfen zu können
Shelby
Sonntag, 23. November 2003, 16:42
Hast du icq, dann kann ich dir das schicken. Ich hab keine Seite mehr wo ich das hochladen kann
cK
Sonntag, 23. November 2003, 17:05
Zitat von »Shelby«
Nein, da steht:
-Name
-privare IP
-protocol Type
-Private Port
-Public Port
-shedule
  • Name: Du gibst der Port-Weiterleitung irgendeinen Namen, damit du später mal weißt, für was du irgendwann mal was eingetragen hast.
  • private IP: Die LAN-IP-Adresse des Computers, auf den die Verbingungen des Ports weitergeleitet werden sollen. (Der, auf dem das Programm läuft)
  • protocol Type: Ist abhängig davon, welches Protokoll das Programm benutzt, für das du den Port weiterleiten willst. (entweder TCP oder UDP)
  • private Port / public Port: Ist abhängig davon, welche Ports das Programm weitergeleitet haben möchte. Meistens sind private und public Port identisch.
  • schedule: Ich kenne deinen Router nicht, da müsste aber "always" oder irgendwas in der Richtung einzustellen sein.
so long,
cK
Edit: Klingt so, als ob du eMule zum Laufen bringen möchtest (-> High ID): Einmal TCP mit Port 4662 und einmal UDP mit Port 4672 (jeweils dasselbe bei private bzw. public Port) einstellen!
Shelby
Sonntag, 23. November 2003, 17:51
Ja, hab ich versucht, geht aber nicht, und unter Private ip, welche soll ich da eingeben, die, zu dem ich connecten will, welche ich aber nicht weis, und die zum teil vorgegeben ist 192.168.0. ).
cK
Sonntag, 23. November 2003, 17:57
unter private IP musst du die IP, die dein Computer in deinem lokalen Netzwerk hat, eingeben.
Das ist also die IP von dem Rechner bei dir zu Hause, an den der Router die Pakete, die aus dem Internet auf dem entsprechenden Port kommen, weiterleiten soll.
cK
Nacht-Elf
Sonntag, 23. November 2003, 17:59
vielleicht sagt ihm einer, dass jeder pc an dem router ne FESTE ip braucht? ^^
the_prophet
Sonntag, 23. November 2003, 18:04
nö, ich habe testweise auch ohne feste ip mit dem Router arbeiten können
cK
Sonntag, 23. November 2003, 18:09
zumindest zur Port-Weiterleitung braucht man aber immer die gleiche IP (fest einstellen oder von DHCP immer die gleiche zuweisen lassen), um die Einstellungen nicht ständig umstellen zu müssen.
cK
the_prophet
Sonntag, 23. November 2003, 18:31
@ck: da haste recht :)
@shelby: 192.168.0.1 (is eigentlich standard) bei gateway und dns-server einstellen und dir selber ip mit 192.168.0.x zuweisen, falls du das noch nicht gemacht hast
Shelby
Sonntag, 23. November 2003, 18:57
Danke für eure bemühungen, hat geklappt, läuft alles!!
Ihr seid die besten
