• 08.03.2026, 04:10
ZeroRoberty
Shuttle SN45G Hilfe
Sonntag, 23. November 2003, 11:55
Hi Leute,
ich brauch dringend eure Hilfe.
Also erzähl ich mal die Geschichte.
Ich wollt meinen Prozzi in meinem Shuttle etwas übertakten, also FSB rauf, Spannungen rauf. Dann reboot und er springt nicht mehr an :(
Jetzt tut sich gar nichts mehr, es laufen zwar die Lüfter an, aber sonst macht er gar nix.
Ich hoff ihr könnt mir helfen, ich krieg noch die Krise.
Mein Sys
Shuttle SN45G
Barton 2500+
512 MB Corsair
man bekommt immer alles doppelt und dreifach zurück ;D
Reito
Re: Shuttle SN45G Hilfe
Sonntag, 23. November 2003, 12:03
Hab' kein Shuttle, aber generell müsst die Möglichkeit bestehen, das CMOS zu löschen:
- Knopfzelle mal 15mins rausnehmen
- Jumper zum Löschen umstecken.
Dann sollte das MB wieder mit Default-Werten starten.
Viel Glück!
Zitat von »Dino«
Hi BHHH! ;D Dino
ZeroRoberty
Sonntag, 23. November 2003, 12:27
also jumper umstecken hab ich scho gemacht
Batterie war für 10 mins draußen
aber alles ohne erfolg
Reito
Sonntag, 23. November 2003, 12:35
Hab' schon mal irgendwo hier im Forum gelesen, dass man bei manchen Boards die Batterie viel länger rausnehmen muss - z.B. einige Stunden.
Am besten probierst Du das mal über Nacht.
Wenn das dann nicht geholfen hat, ist wohl der Prozessor in den Fritten (glaube ich aber noch nicht).
So long
Reito
Zitat von »Dino«
Hi BHHH! ;D Dino
salieri
Sonntag, 23. November 2003, 12:39
wie viel hast du denn fsb und Vcore raufgesetzt?
CoALa CuBe is comming soon Status:50 Prozent Bis jetzt investierte Zeit:200+ Stunden ... Selfmade CaseCon
ZeroRoberty
Sonntag, 23. November 2003, 12:41
also prozzi is nich tot
hab auch nen anderen getestet
fsb war testweise 200
vcore 1.75
agp 1.60
ram 2.60
Patrickclouds
Sonntag, 23. November 2003, 12:43
hast du auch das netzkabel abgemacht?
wird bei dem shuttle das bios net über nen tastendruck resetet. guck mal in der anleitung, ich find die grad net ;)
guck mal ob deine grafikkarte richtig drinsteckt.
[CENTER][/CENTER]
ZeroRoberty
Sonntag, 23. November 2003, 13:05
also in meiner Anleitung steht dass CMOS Clear nur per Jumper geht
Grafikkarte is richtig drin
hab aber kein Bild am Monitor, und Power LED leuchtet nicht
werd mal versuchen über Nacht die Batterie draußen zu lassen
edit:
hab bei meinem normalen Rechner übrigends das gleiche Problem, dass des ding nicht booten will und ich kein bild kriege
sagt mir jetzt bitte nicht dass beide Rechner kaputt sein sollen
Reito
Sonntag, 23. November 2003, 19:30
Jedenfalls ist mit beiden etwas nicht in Ordnung ::)
Lass' die Batterie über Nacht mal raus, morgen sehen wir weiter.
Evtl. liegt's auch am Netzteil/Stecker zum MB.
Reito
Zitat von »Dino«
Hi BHHH! ;D Dino
HighDenzity
Sonntag, 23. November 2003, 20:53
Beim Einschalten die "Einfügen" Taste drücken!
Wurde von NVidia so geändert! ;) ???
cu HD
Napalm
Sonntag, 23. November 2003, 21:08
gibt wenn man einfg drückt nen bios reset??
is ja toll, alternativ mal den agp/pci takt prüfebder sollt schon auf 66 stehen!
marduk
Sonntag, 23. November 2003, 23:54
Folgender auszug aus dem Shuttle Handbuch
"Clear CMOS jetzt ohne Jumper möglich!
Während bisher der traditionelle "Clear CMOS"-Jumper trotz Jumperless-Design nicht wegzudenken gewesen ist, bietet der XPC SN41G2 dank des neuen Chipsatz-Designs, den CMOS-Speicher ohne Hardware-Eingriff zu löschen. Dieser Vorgang ist besonders dann notwendig, wenn der Rechner nach einer Änderung der BIOS-Einstellungen nicht mehr bootet. Folgende Schritte sind hierbei zu befolgen:
1) Den 230V-Stecker für kurze Zeit aus dem Netzteil ziehen
2) Die Taste "Einf" (bzw. "Insert") gedrückt halten, während man das System einschaltet."
Das würde ich auch mal ausprobieren vielleicht gehts ja damit
ZeroRoberty
Montag, 24. November 2003, 15:21
also aktueller Status:
batterie raus hat nichts gebracht
die Option mit Einfg gedrückt halten bringt auch nix
Pc macht folgendes nach dem einschalten:
Power LED blinkt einmal kurz, geht dann aus und bleibt auch aus. Reset Knopf keine Funktion.
Lüfter laufen auf volle Kanne da Lüftersteuerung vom Bios noch nicht greifen kann.
Kein Bild am Monitor
Kann es sein dass der Bios Chip geschossen is ???
ZeroRoberty
Montag, 24. November 2003, 18:03
also ich kriegs nicht gebacken >:(
ich schick ihn zum Hersteller
