• 08.04.2026, 18:22
kampfsau
Zumutbares Gewicht Socket A
Montag, 24. November 2003, 18:45
hoi!
freund von mir möcht sich den AeroCool heatpipe-kühler zulegen, nur das teil hat 580g :o und keine 4-loch-halterung :-/
überlebt das der socket oder nicht?
StS_zoOom
Re: Zumutbares Gewicht Socket A
Montag, 24. November 2003, 18:48
würds nicht drauf ankommen lassen
solche kühler MÜSSEN normalerweise mit dem 4
löchern befestigt werden.
Erlaubt ist meines wissens nur was um ca 300gr..
ich hab vor paar Tagen den neuen Zalman mit 700gr
verbaut allerdings mit Löchern und
würd bei dem schon sehr sehr vorsichtig sein.
wenn man oft auf lans is und du lässt den einmal
bissl auf den boden plumpsen.. weia.. ::)
Von allen Dingen die ich veloren habe, bin ich am meisten an meinem Verstand gehangen. http://bftracks.net/appl/bft/Player/view/733108
Smily
Montag, 24. November 2003, 18:52
Wenn du ihn nach dem Draufschrauben gaaanz vorsichtig in die Ecke stellst und nie wieder anpackst, könnte es das Teil überleben.
Ansonsten ist es dein Risiko. Ach ja, es ist ja das Teil von nem Kumpel. Na, wenn das so ist, probier mal aus und berichte was passiert ist. ;D
Ich würde es jedenfalls nicht machen. Sogar bei ner 4 Loch Halterung hätte ich ein flaues Gefühl im Magen ;).
kampfsau
Montag, 24. November 2003, 18:53
also aufn boden plumpsen solltest sowieso nix lassen! ::)
und beim transport müßte das ding ohnehin abgenommen werden...
es geht mir nur darum, ob der socket es jetzt aushalten würd, wenn das teil 2 jahre drauf hängt, oder ob der vorzeitig ermüden könnt... :P
aber an sich wär zb der Thermalright SLK947U die bessere wahl weil 4-loch, oder?
neno
Montag, 24. November 2003, 20:14
Autsch wenn ich das so lese!!! Hab gerade erst nen CuPlex EVO 1.1 mit der 3nasen halterung verbaut. Hält das auch wenn man auf LANS geht???
[V] ASUS P7P55D Deluxe, unbenutzt und originalverpackt aus Garantieaustausch
Zitat von »FUNKMAN«
Liquid Sunshine in the Dark...
buekka
Montag, 24. November 2003, 20:27
zitat ausm ac shop:
"Aus 770 Gramm reinstem Kupfer wird hierzu ein nach der Bearbeitung noch 280 Gramm schwerer Kupferkern hergestellt"
also 280g + anschlüsse + plexi = vllt 350-400g
glaub kaum dass da was passieren kann...
lud
Dienstag, 25. November 2003, 18:53
nur keine angst, hab bei nem kumpel den vulcano 7 verbaut und der wiegt 520g und er hat ihn, wenn er auf lan ging, nie abgemacht ;)
lud
Eumel
Dienstag, 25. November 2003, 18:59
Der SLK900A wiegt 530g und ist auch ohne 4-Loch-Halterung zu befestigen - ich seh da nich so das Problem.
sandra_bb23
Dienstag, 25. November 2003, 21:57
Also großartig bewegen würde ich den Rechner mit dem Gewicht auf dem Sockel nicht. Der kann je nach Boardqualität abreißen.
kampfsau
Mittwoch, 26. November 2003, 00:00
naja bei liegendem einbau (sprich kühler steht aufm socket) sollt das ja kein problem sein, oder? ::)
TrOuble
Mittwoch, 26. November 2003, 00:10
mmh also mein CPU - Wakü Kühler (fremdprodukt :-X)
wiegt 405g und hat auch "nur" ne 3-Nasenhalterung ... und mein Sockel hat schon Kopfsteinflaster & ein Sturz aus 1m Überlebt ;)
wie das jetzt bei fast 180g ist weiß ich nicht ... ich würd auf jedenfall den kühler demontieren bei Transport !!!
MfG TrOuble
stromschlag
Mittwoch, 26. November 2003, 00:12
früher ging es auch mit ner einnasenhalterung und ner 520 gramm schweren hhc-l61...aber vorsicht kann nie schaden
