• 24.03.2026, 09:15
5reimo
Stimmt es das es AMD XPs mit intg. Tempsensor gibt
Mittwoch, 26. November 2003, 00:11
Ich hab hier einen der behauptet sein 2000+ hätte nen Tempsensor drin.
AFAIK kann das net sein.
Was wisst ihr?
Wurzelsepp
Re: Stimmt es das es AMD XPs mit intg. Tempsensor
Mittwoch, 26. November 2003, 00:14
ich weiß nur, dass einige eine interne DIode im DIE haben, aber frag mich jetz net, welcher!
TrOuble
Mittwoch, 26. November 2003, 00:15
hmmm ich kann mich irren aber so weit ich weiß haben alle Xps ab T-bred a ein Sensor intern - allerdings gibts nicht besonders viele Boards die die DIE temps auslesen können ...
MfG TrOuble
5reimo
Mittwoch, 26. November 2003, 00:18
hm.Dann müsste mein Tbred-B aber auch einen haben.ABit nf7-s unterstützt das nicht etwa zufälligerweise?
SteP
Mittwoch, 26. November 2003, 00:35
Meiner Meinung nach unterstützt das Abit NF7(-S) die Temperaturdiode, jedoch wird die Anti-Überhitzungs-Funktion von der Diode im Sockel gesteuert.
Nichts wird so leicht für Übertreibung gehalten, wie die Schilderung der Wahrheit. Joseph Conrad P.S. Ich bin tolerant; wem das nicht paßt, dem hau ich eine.
5reimo
Mittwoch, 26. November 2003, 01:13
wie kann ich des von MB Diode auf die DIE-Diode umstellen?Wenn überhaupt
BigBadBoss
Mittwoch, 26. November 2003, 11:47
Ich glaube das geht nicht. Angezeigt wird nur die Temperatur von dem Sensor im Sockel, der Sensor im Prozessor wird nur für die Notabschaltung benutzt.
Übrigens hat jeder Athlon XP einen internen Temperatursensor. Auch der Palomino.
maniac2k1
Mittwoch, 26. November 2003, 13:40
stimmt!
den schwarzen peter muss man hier den mainboard herstellern zuschieben da die die diaode nur für die notabschaltung jedoch nicht für das auslesen benutzen.
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
cK
Mittwoch, 26. November 2003, 14:08
ich bezweifle, dass sich diese Diode zur allgemeinen Ermittlung der Temperatur (und nicht nur zur Feststellung der Abschalttemperatur) eignet.
Oder gäbe es sonst einen Grund, warum die Mainboardhersteller zusätzlich einen Temperatursensor an den Sockel bauen, der ungenauere Messwerte als der im Die ausgibt und außerdem das Produkt teuerer macht? Allein die Abwärtskompatibilität zu irgendwelchen Thunderbird-Athlons kann's wohl kaum sein.
so long,
cK
Jornada
Mittwoch, 26. November 2003, 14:50
Ich habe das A7N8X Deluxe und kann mit dem Mainboardmonitor beides Auslesen
Sind immer schlappe 10 Grad differenz zwischen ;D
Eumel
Mittwoch, 26. November 2003, 15:11
Nein. Das ABIT NF7(-S) kann das nicht. Es gibt ja so nich mal vernünftige Richtwerte aus und schankt schon bei erneutem Reboot um bis zu 10 Grad dauerhaft.. (siehe Thread hier im Forum).
Ich hab bei meinem NF7 kein MBM mehr installiert, da sowieso nur Gülle ausgegeben wurde.
Moepser
Mittwoch, 26. November 2003, 15:25
Mein 3000+ Barton hatt ne Diode :)
Fullerer
x-stars
Mittwoch, 26. November 2003, 15:42
Athlon MPs haben eine, Palos müßten also eogentlich auch eine habene, da am Anfang alle Palos verkappte MPs waren ::).
Dragonclaw
Mittwoch, 26. November 2003, 15:57
mein 1800er xp erster generation hatte schon eine, die mein asus a7v333 auch schon korrekt ausgelesen hat, von daher wird dein 2000er auch eine haben ;)
BigBadBoss
Mittwoch, 26. November 2003, 16:10
Tja, in dem Athlon XP ist ja keine komplette Schaltung eingebaut, sondern nur die Diode. Scheinbar ist der Chip, der einen Temperatursensor im Sockel ausliest, billiger als ein Chip, der die Athlon XP Diode ausliest. Und AMD hat hier auch nicht eine furchtbar schwer auszuwertende Diode in den Prozessor gebaut, die Temp.-Diode im Athlon XP ist kompatibel zu denen von intel-CPUs.
Chewy
Mittwoch, 26. November 2003, 16:12
soweit ich weiss, haben die athlons eine diode, die aber nur ausliest. eine abschaltung erfolgt nur aufgrund der weiterverarbeitung auf dem mainboard (crashguard, oder firehost oder wie auch immer die verschiedenen Hersteller das nennen)
Cyb.2000
Mittwoch, 26. November 2003, 16:28
Äehm, ich hab auch das A7N8X del. und bei mir ist die DIE meines auf 2200MHz übertakteten 2500+ (normal 1833MHz) immer ca. 1-2°C kühler als der Sockel.
;D 8) Dem Cuplex sei Dank ;D 8)
SeeYaa Cyb.
tartaros
Mittwoch, 26. November 2003, 16:41
SeeYaa Cyb.
das ist ja logisch, denn die messdiode im die ist ja viel näher am cuplex, wie die diode im sockel ;D ;D
5reimo
Mittwoch, 26. November 2003, 17:41
ok danke für die answers collegues!
Aber es müsste doch ne möglichkeit geben z.B. per BIOS-flash mit einem modifiziertem BIOS etc.
Wisst ihr ne site wo über sowas diskutiert wird? ICh habe ein vage erinnerung daran das es eine solche gibt.
n0mi
Mittwoch, 26. November 2003, 20:22
dazu sage ich nur:
http://www.hardtecs4u.de/reviews/2003/nf…dup/index33.php
da wird sehr genau beschrieben wie mit der thermal diode des athlon xp umgegangen wird.
Mein Sys.: Mobo: Abit NF7 Rev. 2.0 CPU: AMD AthlonXP 1700x JIUHB DLT3C @ 2200Mhz Vcore 1.65/FSB 220Mhz RAM: 2x 256MB TwinMOS/Winbond BH-5 220Mhz Timings: 5-2-2-2 Graka: Hercules/Guillemot Radeon 9800pro 128MB HD's: Hitachi 7k50 160Gb 8MB Cache
