• 12.05.2026, 05:35
aM0xACiLLiN-
Kaputt :/ fährt nicht mehr hoch
Donnerstag, 27. November 2003, 08:21
als ich heute aufgewacht bin, sah ich einen Bluescreen mit einer Meldung über IRQ's in irgend'nem systemfile mit n.. am anfang, weis leider nich genau welche meldung das war. seitdem fährt der rechner nicht mehr hoch: wenn ich anschalte, geht er ca 0,5 sek an und geht wieder aus? Woran kann das liegen? am anfang hat er auf die festplatten zugegriffen und ein bischen gekratzt, dann hab ich die rausgemacht, gestartet und er is gelaufen - allerdings ohne bild. danach festplatten wieder rein und nu bringt auch raus/rein keinen effekt.. ram hab ich auch schon getauscht, bringt auch nix. Evtl Netzteil? Wäre schade, hab 'n CoolCurrent :(
Die Lüfter drehen sich übrigens kurz. Sollte ich mal die Pumpe checken, ob die noch pumpt (vibrieren tut sie), oder kanns nich an überhitzung/kühlung liegen?
Vielen Dank schonmal,
sECuRE
Athlon XP 2000+ @ 2200+ (145 x 12.5) EPoX 8RDA3 2x 512 MB Infineon PC266 CL2 (2-2-2-6) (3819 punkte) 1x 120 gb + 2x 80 gb(raid0, 7502 punkte) GF4Ti4200 @ 320/600
Smitty
Re: Kaputt :/ fährt nicht mehr hoch
Donnerstag, 27. November 2003, 11:53
Wenn überhaubt kein Bild kommt, würde ich mal die Graka checken. Wenn du allerdings ne Graka mit Stromstecker dran hast, könnte es schon das CC sein. Bios schon mal gereseted?
Mfg Smitty
tartaros
Donnerstag, 27. November 2003, 11:58
an überhitzung aufgrund einer defekten pumpe glaube ich nicht, denn in so kurzer zeit (0.5 sec) überhitzt da nichts (vorausgesetzt der kühler ist richtig montiert).
am netzteil könnte es natürlich liegen. wenn du die möglichkeit hast, würde ich auf jeden fall einmal ein anderes probieren. ansonsten würde ich einmal das bios reseten um dort eventuelle fehleinstellungen auszuschließen. hmm und dann ... hmm ... dann sehen wir weiter ;-)
edit: ich sollt mich beim posten nicht immer ablenken lassen ;-)
aM0xACiLLiN-
Donnerstag, 27. November 2003, 13:24
habs grad mit einem intakten NT getestet: nichts. beim einschalten des NT leuchten kurz die leds der tastatur auf und gehen dann sofort wieder aus, anmachen lässt sich der pc garnicht :/
Ich probiere jetzt mal Bios Reset
Edit: hat nix gebracht :( werd nu mal alle karten etc rausnehmen/austauschen..
sECuRE
Flatline
Donnerstag, 27. November 2003, 13:59
versuch halt mal mit minimalkonfiguration (also nur graka ram u. cpu ) und schau ob da irgendwas geht
aM0xACiLLiN-
Donnerstag, 27. November 2003, 14:04
Hab ich eben. Hab 'ne andre CPU genommen und graka/ram raus, selbes problem, auch mit andrem netzteil :(
sieht also so aus, als wäre das Board kaputt..
Ich werd mal die komponenten in ein andres System einbauen und einzeln testen, was noch geht, und was nicht..
sECuRE
Kahless
Donnerstag, 27. November 2003, 14:16
zur Zeit gehen ja Boards zu hauf kaputt!!! Meins auch erst vor ein paar Tagen :-/
Hab auch ALLES getestet.... RAM, Graka, NT... zu guter letzt blieb nur noch das Board! Neues rein und siehe da geht wieder!! ::)
tartaros
Donnerstag, 27. November 2003, 14:28
du kannst auch noch die taster am gehäuse testen (reset und power) vllt ist ja da einer kaputt. wäre ärgerlich wenn du deswegen ein neues board kaufst ;-)
Zettih
Donnerstag, 27. November 2003, 14:37
Mal 'ne Sichtprüfung bei den Elkos auf dem Mainboard gemacht, ob die Beulen haben? Kommt in letzter Zeit öfter vor, dass Mainboard-Elkos hochgehen...
aM0xACiLLiN-
Donnerstag, 27. November 2003, 15:18
neuigkeiten: jedes 10te mal (ungefähr) geht das board an. errorcode heist immer "FF", egal wie ich es starte (mit ram,ohne ram, andre rambank, mit cpu, ohne cpu..) und bild erscheint keins.. ich fahr nachher zum pcladen und schau mal, ob die mir das dort direkt umtauschen oder ob die's wenigstens einschicken. woran seh ich ob elko's geplatzt sind?
Danke für eure Hilfe schonmal,
sECuRE
tartaros
Donnerstag, 27. November 2003, 15:23
wenn ein elko geplatzt ist, dann siehst es bestimmt! die sauerei kann man nicht übersehen ;-)
wenn er noch nicht ganz geplatz ist, ist er nicht mehr schön zylindrisch, sondern irgendwie aufgebläht. am besten sieht man das am deckel (dort wo die kerben/sollbruchstellen) drauf sind.
aM0xACiLLiN-
Donnerstag, 27. November 2003, 15:26
bei den Elkos sieht soweit alles ok aus.
Mal sehen, was die im PCLaden sagen..
sECuRE
Smily
Donnerstag, 27. November 2003, 16:44
Im Handbuch vom Bord steht unter Fehlercode FFH:
Bootversuch (INT 19h)  ??? ??? ???
keinen Plan :-/
aM0xACiLLiN-
Donnerstag, 27. November 2003, 20:43
hab jetzt vom PC-Laden ein EPoX 8RDA3 bekommen, welches einen 4pol und einen 20pol stromadapter benötigt, mein coolcurrent hat allerdings ein zu kurzes kabel für den 4 pol anschluß *grr*.. was nu? verlängerungen find ich nirgends, nur so adapter von laufwerk -> 4pol MB für P4, nur die kann man auch nich mehr kaufen (Deadlinks)..
Kann jemand helfen?
sECuRE
aM0xACiLLiN-
Freitag, 28. November 2003, 08:21
hab nu in einem US-Shop das gefunden, was ich brauch:
http://www.highpowersupply.com/product-ac-12v.htm
Weis irgendjemand woher man sowas in Deutschland bekommt? Hab nirgends was gefunden :(
Oder kann mir jmd sowas evtl verkaufen?
sECuRE
zeppe
Freitag, 28. November 2003, 12:45
Warum verlängerste es nicht selba?
Etwas Kabel, Lötkolben, Lötzinn und Schrumpfschlauch oder Isolierband wirste doch wohl fürn Nullinger auftreiben können.
Athlon
IcemanM.H.
Freitag, 28. November 2003, 13:42
also man braucht doch das 4 pol dingens da nicht unbedingt anschließen. ich hatte damals noch kein passendes nt also das ding hatte nicht diesen 4pol anschluss. ich hab den pc so bestimmt ein jahr laufen lassen ohne das was passiert ist.
AMD Mobile XP 2500+ @ 2336 MHz 1.7V 1024 MB DDR Twinmos Ram. Hercules Radeon 9800 SE AIW. AC Wakü since 2001
aM0xACiLLiN-
Freitag, 28. November 2003, 13:55
mmh, ich hab jetzt mal mein andres NT angeschlossen und die maus (optisch) flackert auf einmal.. liefert das zuwenig Saft? Hab nur den MB-Stecker drin davon..
sECuRE
Smily
Freitag, 28. November 2003, 17:55
Soweit ich weiß, MUSS das Bord mit beiden Stecken mit Strom versorgt werden, steht jedenfalls so in der Anleitung die ich von der Epox HP geladen habe.
aM0xACiLLiN-
Samstag, 29. November 2003, 09:44
stimmt. Hab jetzt auch ein ersatz-netzteil geholt (350 W, Seasonic Silent oder so), dass lange Kabel hat -> ich komm mit dem Cube klar wg Stromversorgung. Ein RAM-Riegel will zudem nicht mit meinem Board, im PC-Laden meinten sie allerdings er funktioniert..
Nunja, mein CoolCurrent kann ich allerdings vergessen, dass macht so ein doofes Kratzen und selbst wenn's nicht kaputt ist, ist es alles andere als Silent :P
sECuRE
