• 15.03.2026, 07:53
KingofBohmte
Wie übertakte ich einen XP2700+ (TB)
Sonntag, 30. November 2003, 02:27
Wie funktioniert das? Nur mit der Schlaufe zwischen den Pins oder geht das auch anders/einfacher? Ich habe einmal probiert den Multiplier zu erhöhen, da ging mein Board nimmer an. Muss ich dann auch die Spannung erhöhen?
the_prophet
Re: Wie übertakte ich einen XP2700+ (TB)
Sonntag, 30. November 2003, 02:32
entweder an der cpu die Brücke binden, oder ein Mobo kaufen, mit dem das nicht nötig ist
Jean-Luc_Picard
Sonntag, 30. November 2003, 02:52
1. Ja, du musst dazu noch die Spannung erhöhen.
2. Einfacher geht es nur, wenn du mit deinem Board den Multi verändern kannst. Wenn nicht, würde ich aber das Gefriemel mit den Schlaufen lassen und per Pinmod über den Sockel übertakten, also die Drähte beim Sockel stecken anstatt beim Chip.
3. Mit 2700+ = 2166 MHz ist dein Tbred schon ziemlich am Ende, also ich würd mir eher einen Barton 2500+ holen und den 2700+ bei ebay verschrubben.
cosmic7110
Sonntag, 30. November 2003, 03:52
also n t bred is bei 2.2 ghz keinfalls am ende....
meine läuft ohne pürob auf 2,6 und 2,3 soltle selbst er schaffen
Jean-Luc_Picard
Sonntag, 30. November 2003, 04:08
Er hat zwar ne schöne Wakü, aber den 2700+ wird er mit max. 1,85V (das Maximum was mit Pinmod einstellbar ist) trotzdem net viel höher bekommen. Insofern wäre evtl. ein neues Board á la Abit NF7 ein guter Tipp.
Schacky
Sonntag, 30. November 2003, 12:12
hmm... hmm...
Also ich habe einfach den FSB und den Multi erhöt und so meinen 1800+ auf 2600+ getacktet.
Den VCore hatte ich auf 1,85V... hatte den dann mal als Test wieder auf Standart gestellt (1,65V)... siehe da: keine Probleme (alles läuft absolut stabil)  komisch oder?
Das ganze läuft auf nem Asus A7N8X Deluxe (brauchte also nichts an der Hardware verändern... alles per Bios einstellbar)
[edit]
ist ´nen Thoroughbred und hat im Normalzustand 46° und unter last ~50° (Luftkühlung ;))
CHECKER
Sonntag, 30. November 2003, 14:11
ohne probleme ;)
denkst du nicht du setzt deine vcore ein bissl zu hoch an ;)
schwarzb
Sonntag, 30. November 2003, 14:58
Wenn wir shcin dabei sind. es gab da doch mal son proggie wo man erfuhr wie weit man seinem prozzi übertackten kann oder? möchte meinen 2200+ auch ein bischen höher stellen. wie weit wird der gehen?
---> Intel P4 2.6GHz @3.55GHz, ATI 9800pro @ 380Mhz/400Mhz, ABIT IC7-G, 80Gb Maxtor, 80GB Maxtor <--- cooled by: Cuplex 1.3, Twinni@graka, Twinni@Northbridge, Eheim 1046, Ape Evo 360, 3 Noiseblocker SX1, AT
HoferSackal
Sonntag, 30. November 2003, 15:20
nen prozessor per multi zu übertakten is schwachsinn :P
CHECKER
Sonntag, 30. November 2003, 23:30
yeppa findest du auf meiner hp in der download section
KLICK
