• 16.03.2026, 03:22
HoferSackal
Infinion 400er Speicher
Sonntag, 30. November 2003, 15:30
Würde es sich lohnen, 2 * 256 DDR400 von Infinion zu holen?
atm stecket ein 512 PC2100 Apacer mit Infinion Chips in meinem Rechner und werkelt auf 195 MHz (390).
oder wäre es vielleicht besser Speicher von Corsair oder andren Herstellern zu kaufen?
Wie weit lässt sich so ein NForce 2 Ultra400 Chip eigentlich übertakten?
210? 220? 240?
terraPole
Re: Infinion 400er Speicher
Sonntag, 30. November 2003, 15:39
also ich hab mit meinem sys (siehe sig) 217MHz die 7 stunden stabil prime 95 durchliefen.
ich würd lieber noch etwas sparen und dann 2*512MB (400ddr)
riegel holen.
wenn du das geld hast kann es nie falsch sein corsair zu holen.
BongoKarl
Sonntag, 30. November 2003, 15:40
´die infineon sind ok. ich komme damit auf ~240 mhz aber es gibt natürlich auch besseres :)
terraPole
Sonntag, 30. November 2003, 15:44
ich glaub aber ned dass man bei nem amd system mit ner wasserkühlung über 240MHz fsb kommt.
auch ned mit corsair!
Sonntag, 30. November 2003, 18:16
Also ich hab nur sehr schlechte Erfahrungen mit den Infineons gemacht... liefen oftmals ned mal mit den SPD Settings...
Würde dir in der Low-Cost Klasse eher zu Samsung raten...
Ansonsten halt bissel mehr ausgeben und zu Corsair greifen...
Man In Blue
HoferSackal
Sonntag, 30. November 2003, 18:57
wie weit sollte der fsb mit dem standardkühler von abit gehn? :)
wie weit is es gefahrlos machbar?
terraPole
Sonntag, 30. November 2003, 19:13
meinst du in bezug auf die NB?
is ja aktiv gekühlt. sollte also die 200MHz locker mitmachen
(wurde ja schließlich dafür ausgelegt)!
was hast du eigentlich für ein mainboard?
Jean-Luc_Picard
Sonntag, 30. November 2003, 19:20
Wie weit du gefahrlos gehen kannst würde ich pauschal nicht sagen können, da besonders in den hohen FSB-Regionen ab 235 die Gefahr des SBDS (Sudden Bios Death Syndromes) zunimmt ... möge mein erstes Abit NF7 in Frieden Ruhen.
Ich hatte zwei Abit NF7 Rev.2, das erste habe ich gleich nach Markteinführung gekauft, das kam max. auf 211MHz primestable, dann vor zwei Monaten ein neues gekauft (nach kurzer Umrüstung auf ein Epox 8RDA3+ welches auf ~215 kam) und mit dem jetzigen Abit komme ich auf 222 MHz primestable. Ich muss jedoch dazu sagen, dass ein Zalman ZM-NB47J Passivkühler auf der Northbridge sitzt, weil mir der Aktivkühler selbst auf 5V noch zu laut war. Ein Kumpel von mir kommt auf 227 primestable, in Foren habe ich auch schon von 233 MHz und mehr gelesen, kommt auf die Revision der NB an.
HoferSackal
Sonntag, 30. November 2003, 19:21
abit nf7 2.0
die nb bekommt noch zusätzlich von einem 5 lüfter, hintem im chiftec frischluft zugeführt.
atm werkelt der Infinion Speicher sogar auf 200 mhz :) Prime will ich mal nich riskieren :P
edit:
gut zu hören :)
habs vor 2 monaten gekauft, aber den Zalman Passiv Kühler dann doch nich montiert, aus Angst :)
Werd den mal draufpappen.
Jean-Luc_Picard
Sonntag, 30. November 2003, 19:27
Bei mir wird der Passivkühler vom Luftstrom des CPU-Kühlers gekühlt, das reicht vollkommen. Und die Montage des Passivkükös ist eigentlich auch recht einfach, also ich kanns jedem nur empfehlen.
HoferSackal
Sonntag, 30. November 2003, 19:47
hat das Abit NF7 denn keinen Temp sensor für die Northbridge?
Jean-Luc_Picard
Sonntag, 30. November 2003, 19:48
Doch, es hat. ;)
BiosTauBaer
Sonntag, 30. November 2003, 20:34
da muss ich dich eines besseren belehren!, ich pack mit mein infineons (pc333) mit 2-3-2-3 220er fsb und wenn ich die timings runternehme kann ich auch (primestable) 250 fahren ;) :D
Jean-Luc_Picard
Sonntag, 30. November 2003, 20:41
Wir sprechen hier von AMD-Boards, mit denen ist spätestens bei 235MHz FSB Schluss, weil hier nicht der Ram deckelt, sondern die Northbridge. ;)
BiosTauBaer
Sonntag, 30. November 2003, 20:47
ich weis!, ich red vom abit nf-7! mit 1,9v vdd läuft das auch mit 250 ;)
Jean-Luc_Picard
aRe: Infinion 400er Speicher
Sonntag, 30. November 2003, 20:53
Hehe, glaub ich erst, wenn ich Screens (mit laufendem prime) sehe. Wenn das stimmt, hast du meinen ganzen Respect . Kannst du mal mit CPU-Z nen Screenshot machen, welche Chipset-Revision du hast? Wie alt ist dein Board? Abit?
EDIT: Ich seh grad mit 1,9V! Dann glaub ich dir das sogar (ich will aber trotzdem Screenshots ;D). Haste mal ein Vdd-Mod-Tutorial? Beim Epox 8RDA3+ konnte ich sogar 2V im Bios einstellen, kam primestable aber trotzdem nicht über 230.
HoferSackal
Sonntag, 30. November 2003, 21:57
ich kann beim Motherboard Monitor zwar 3 sensoren auswählen, doch der dritte gibt mir komischerweise -48°C aus...
der eine is mit 42° für die CPU, und der andre mit 28° für die Innentemp...
wo is da nu die Northbridge? :)
Jean-Luc_Picard
Sonntag, 30. November 2003, 22:25
Das was du "Innentemp" nennst, ist imho die der NB ;D.
HoferSackal
Sonntag, 30. November 2003, 23:28
28° für die NB? bei meinem Epox war die auch auf ca 35°...
thx
Jean-Luc_Picard
Sonntag, 30. November 2003, 23:57
Bei mir liegt sie gerade bei 31°C mit dem Zalman Passivkühler - ich fahre aber auch 223 MHz FSB, wodurch die NB natürlich wärmer wird.
