• 11.03.2026, 14:39
sauerrahm
RAM auf 200MHz?!?
Samstag, 29. November 2003, 11:45
Hi!
Ich hab mir vor ein paar Tagen neuen RAM gekauft. 2x256MB PC3200 von Geil. Eigentlich sollte der ja mit einer Frequenz von 200MHz zurechtkommen. Allerdings steht auf dem Bootscreen, dass die die Speicherfrequenz 166MHz ist. Stell es im Bios so ein, dass der Speicher mit 200MHz läuft, dann ist das System total instabil und es dauert keine fünf Minuten bis ich nen Bluescreen bekomme. Da steht immer, dass Windows runtergefahren wurde, um die Hardware nicht zu beschädigen.
Mein System:
Asus A7N8X Deluxe
AMD Athlon XP2500+
Hercules Radeon 9800Pro
60GB IBM
CPU, NB und Graka sind wassergekühlt.
Wäre cool wenn mir jemand helfen könnte!
Mfg, sauerrahm.
Asus A7N8X Deluxe | AMD Athlon XP2500+@2200MHz | Corsair 2x256MB DDR400 | Hercules Radeon 9800Pro
cosmic7110
Re: RAM auf 200MHz?!?
Samstag, 29. November 2003, 11:48
was kaufte auch GEIL ram selbst schuld
hau mal was mehr VDD spannung drauf die kommen erst mit ordentlich saft auf touren
sauerrahm
Samstag, 29. November 2003, 12:01
Hab gerade mal die Spannung der RAMs bis auf 2.8V erhöht. Standard ist ja 2.6V. Hat allerdings auch nix gebracht. Wieder Bluescreen. >:(
Jetzt laufen sie wieder auf 166MHz und alles ist bestens.
zeppe
Samstag, 29. November 2003, 12:06
Hättest Dich vorher schlau gemacht wüßtest Du das Geil RAM ned gud mit dem Nforce Chipsatz harmoniert.
Athlon
sauerrahm
Samstag, 29. November 2003, 12:19
Gut zu wissen. Bringt mich leider jetzt auch nicht weiter... :-[
Hatte allerdings beim Kauf extra erwähnt was ich für nen Board habe. Aber anscheinend hatte der Verkäufer auch nicht so die Ahnung...
roderick
Samstag, 29. November 2003, 12:21
in dem fall würde ich se einfach umtausche. immerhin hast du gefragt.
da machen die auch normalerweise keinen grossen aufstand bei sowas....
Optimismus ist der Mangel an Detailkenntnis.....
comment
Samstag, 29. November 2003, 12:52
Also habe auch den G.E.I.L. Speciher Pc3200 2x 512 MB
hatte den ne zeit mit 212 MHz laufen ohne Probleme, wichtig ist bei G.E.I.L. hohe Spannung also können ruig 3 Volt sein.
Allerdings war die erste Lieferung defekt bei mir, probier doch mal aus ob dein MB mir einem Riegel 200 MHZ pakt und dann den anderen Testen.
Und die Timings überprüfen !!
2-3-3-5 sollten die machen bei 200 MHZ und net mehr!!
Und bitte hört mal auf wie diese Standartaussagen wie selber schuld und G.E.I.L. is scheisse u.s.w.
Wenn die soooo schlecht wären wäre die Fa. schon pleite vorallem in den USA wo es gleich immer klagen hagelt.
cosmic7110
Samstag, 29. November 2003, 13:12
tjo wie man sieht isse aber schiesse ....
ausserdem möcht ich ma wissen was das fürn verkäufer war der einem gleich GEIL empfiehlt ::)
sauerrahm
Samstag, 29. November 2003, 13:49
@comment:
Hab die Spannung bis auf 2,8V raufgesetzt. Weiter geht nicht. Hatte sonst alles auf Optimal oder Auto. Hat leider alles nix gebracht.
War gerade wieder bei dem Laden, bei dem ich den Speicher gekauft hatte. Hab denen gesagt, dass der nicht stabil bei den angegebenen Spezifikationen läuft und die haben ihn zurückgenommen. Hab mir jetzt neuen bestellt und hoffe, dass der es tut.
Trotzdem danke an alle!
Mfg, sauerrahm.
zeppe
Samstag, 29. November 2003, 16:51
Aus eigener Erfahrung kann ich nur von den Twinmos-Twistern was sagen und die sind gut!
2-3-2-6 bei 210MHz und ner VDimm von 2,75Volt.
Corsair sollen sehr gut sein. Haben auch einen sehr guten Preis *FG*.
Athlon
sauerrahm
Samstag, 29. November 2003, 17:26
Hab mir Corsair bestellt. Der Preis ist schon ziemlich gut... ::)
Aber wozu gibt es denn Weihnachtsgeld? :D
Ich hoffe mal, dass es damit klappt.
Mfg, sauerrahm.
Killerjockel
Dienstag, 2. Dezember 2003, 14:42
also ich will ja nix sagen aber du hast einen 2500+ Athlon und
der hat nunmal nur 333Mhz FSB. wenn du den speicher dann auf 200 Mhz einstellst läuft deine CPU auf 400 Mhz FSB.
Klar das du dann einen Bluescreen bekommst! Ich meine
Du übertaktest ja recht ordentlich!!!
cosmic7110
Dienstag, 2. Dezember 2003, 14:47
wern bissl ahnugn hat von NForce 2 weis das man asynchron laufen lassen kann
heist prozzi = 333mhz
ram = 400mhz
und das A7n8x hat nunmal n NF2
terraPole
Dienstag, 2. Dezember 2003, 14:55
@killerjockel
was heisst ordentlich?
200MHz FSB sind doch noch normal. erst recht bei ner wakü!
@cosmic hast vollkommen recht - das is ja auch das geile an den nf2-boards!  ;D
kaba
Dienstag, 2. Dezember 2003, 17:04
Wer GeIl Ram kauft muß einfach bestraft werden ... ich hatte auch GeIl PC466 platinum ultra übertieben deluxe Pe***verlängerung .. tja und dann nicht mal die 200 schaffen... da konnta man noch so viel Saft geben (wagte  mich bis 2.9V) aber trotzdem ging nix außer schönes blaues Bildchen  >:( Naja seither bin ich hardcore Corsair Fan... die Riegel laufen echt überall und genauso wie sie sollen.
Corsair ist zwar recht teuer .. aber weniger Ärger und weniger Herzinfarkte/std  ;)
Verkaufen .. kauf dir Twinmos Twister oder Corsair... und lach weil es läuft!
P4C 3.4@3.85GHz - 1,575V, ASUS P4C800-E Deluxe, 2xSeagate22AS 200GB + 2xSeagate26AS RAID0, 9800 Pro Hercules @ 465/360, 1GB Corsair PC500 TwinX 2.65V @ 225MHz Dual DDR - liquid cooled by AC!
capt2001
Dienstag, 2. Dezember 2003, 19:48
das problem kann theoretisch bei jedem speicherpaar auftreten...
zunächst solltest du die speichermodule einzeln z.b. mit einer goldmemory floppy testen (gibts im netz) um rauszufinden, ob eines der module probleme mit der frequenz hat - speicherspannung sinnlos zu erhöhen ist imo das schlechteste was du machen kannst, weil im endeffekt wird der sowieso schon heisse speicher dann erst recht gebraten - und stabilität bringt das bei schlechter harmonie von chipsatz und speicher auch nicht.
der wahrscheinlichste fall ist einfach, dass die module für sich super laufen, zusammen aber einfach nicht können - da bleibt nur ein wechsel auf eine andere marke, corsair z.b.
pauschale aussagen kann man beim nforce schwer treffen, denn ein und dasselbe board kann mit einem anderen paar der gleichen marke riegel super laufen, während es sonst nur probleme macht.
genauso kann der umgekehrte fall auftreten - auf dem gleichen boardmodell laufen deine riegel auf einmal 1a...
da hilft nur probieren - unter umständen ist es fast das beste, speicher stets bei einem lokalen händler zu kaufen und die restlichen komponenten immer im netz zu bestellen...
capt
sauerrahm
Dienstag, 2. Dezember 2003, 21:05
@Killerjockel:
Du glaubst doch wohl selber nicht, dass ich mit ner Wakü den 2500+ Barton auf Orginaltakt laufen lasse?!? 8)
Okay, solange der neue Speicher noch nicht da ist, wird er noch geschont... Wie schon geschrieben hab ich mir Corsair bestellt (bei einem lokalen Händler), und wenn der da ist, dann werden wir sehen wieviel die CPU hergibt. Aber ich denke mal, dass die nen FSB von 200MHz mitmacht.
Mfg, sauerrahm.
Jean-Luc_Picard
Dienstag, 2. Dezember 2003, 22:24
@ sauerrahm
Haste denn mal die Vcore erhöht wenn du deinen 2500+ auf 3200+ laufen lässt? Kann ja auch daran liegen.
GMonCh
Dienstag, 2. Dezember 2003, 23:44
Hm ... ich möchte dann einfach mal behaupten daß ich Glück hatte und guten 333er Ram von Twinmos bekommen habe. BH6 Chisp sind das meine ich ( BH5 ist ja DDR400 ) und Die lüppen @ FSB 200 mit 2.75 Volt Ramsettings = 2/2/2/5 ..keine Probleme. War auch schon kurz bei 205 Mhz aber irgendwie scheints da zu klemmen. Prime lief stundenlang ohne Probs ... ein Spiel ... zack aus
mindheat
Mittwoch, 3. Dezember 2003, 00:02
iss ja geil was es in deutschland alles für ram giebt
bei uns kriegst nur marken(infineon,kingston,apacer etc.) oder oem
ich hab apacer und die laufen echt gut auf 200 bzw 400Mhz
infineon auch super
kingston sowieso aber zu teuer
[CENTER][/CENTER]
