• 11.03.2026, 18:25
Unreg
2 Notebook Probleme
Montag, 8. Dezember 2003, 15:07
mein bruder hat mir am wochenende sein altes notbook überlassen
ein sony vaio pcg-xg38 von 2000 aus den usa
jetzt meine probleme :
1. hat er einen klimkenstecker in der buchse abgebrochen und beim versuch ihn rauszubekommen versenkt (ca.2mm tief)
wie bekomm ich den raus? ist die buchse eigentlich ein rohr? das ich das teil aufschrauben könnte und von der andren seite drücken könnte?
2.ist ein bios pw drauf . ich komm aber nicht mit del. oder f8 ins bios . wie kann ich ins bios?
DAP
Re: 2 Notebook Probleme
Montag, 8. Dezember 2003, 15:11
zu 2.:
schau ob du irgendwie an die cmos-batterie rankommst, nimm die raus, akku auch raus (wenn nicht möglich nb laufen lassen bis akku leer is), n paar stunden warten und dann wieder alles rein -> bios-pw sollte weg sein :)
edith sagt: nb = notebook, nicht northbridge ;)
terraPole
Montag, 8. Dezember 2003, 15:24
das mit der batterie kann ich bestätigen.
so hab ich es auch mit meinem gemacht.
musst halt nur aufpassen dass du beim öffnen keine hardware schrottest!
und das mit dem klinkenstecker wird wohl sehr schwer werden!
futureintray
Montag, 8. Dezember 2003, 16:55
hmm,
um überhaupt ins bios zu kommen musst du bei den sony glaub ich "f2" drücken (ohne gewähr)
und mal anrufen und nach pw fragen sollte doch einfacherer sein als alles auseinander zu nehmen ;)
Unreg
Montag, 8. Dezember 2003, 16:58
das pw hab ich ja nur es ist nervig
aber das prob mit dem stecker gibbet immernoch
tom355
Montag, 8. Dezember 2003, 19:47
Ein Nagel mit einem Tropfen Sekundenkleber?
Unreg
Montag, 8. Dezember 2003, 19:50
gute idee
wisst ihr nicht zufällig ob die buchsen von hinten offen sind?
wenn ja schraub ich ihn morgen mal auf
Nosyenator
Montag, 8. Dezember 2003, 20:31
in den meisten fällen sind sie zu haben aber evt nen winzige loch vielleicht aebr von oben zugänglich
:D rausbohren :) währe die hardcore lösung hehe
gibts für sony bios evt nen master pw würde dann die andere lösung sein
meistens sinds solche oder ähnliche buchsen!
Unreg
Montag, 8. Dezember 2003, 20:37
nein ich weiss das pw wusste nur nicht wie man ins bios kommt ums abzuschalten weil f8 und del net geklappt hat.
einer hat hier gesagt das es f2 ist und es ging
jetzt is nur noch das prob mit dem stecker
also ihr meint das man von der anderen seite den net rausdrücken kann weil dort keine öffnung ist
Smily
Montag, 8. Dezember 2003, 21:09
Naja, bin mir nicht sicher, normalerweise sind die zu. Aber einen Versuch ist das ja wert. Den Trick mit dem Nagel mit Sekundenkleber finde ich übrigens klasse.
*in Hirn abspeicher* 8)
Unreg
Montag, 8. Dezember 2003, 21:14
ich schraubs wie gesagt morgen mal auf und wenn ich ihn net rausdrücken kann mach ich des mit dem nagel
futureintray
Dienstag, 9. Dezember 2003, 12:29
tststst....
aber das mit dem nagel und sekundenkleber verstehe ich nicht?
Unreg
Dienstag, 9. Dezember 2003, 15:28
nagel mit kleber rein
klebt an dem stecker
rausziehen
geht nicht weil der kleber nicht stark genug ist
futureintray
Dienstag, 9. Dezember 2003, 15:33
aber des kann ja dann auch im pc bzw. im anschluss festkleben oder net?
