• 05.03.2026, 22:13
DSARAB
Asus A7N8X Temps? *NixCheck*
Freitag, 19. Dezember 2003, 23:05
Aida32 zeigt mir folgende Temps an:
Sensor Eigenschaften
Sensortyp      Asus ASB100 Bach, Winbond W83L785TS-S
Sensorzugriff      SMBus 2Dh, SMBus 2Eh
Motherboard Name      Asus A7N8X  (Rev. 2.0 Bios: 1007)
Temperaturen
Motherboard      20 °C  (68 °F)
CPU                   43 °C  (109 °F)
CPU Diode      64 °C  (147 °F)
Kühllüfter
CPU      3444 RPM
Spannungswerte
CPU Core      1.70 V
CPU AUX      1.68 V
+3.3 V      3.30 V
+5 V      4.81 V
+12 V      12.42 V
-12 V      -12.33 V
-5 V      -4.67 V
Also: was ist was bei den Sensoren??? CPU? CPU Diode???
Gruß, DSARAB
edit: Ja ist noch Luftkühlung! Weiss ich das es staubt und altmodisch ist, blablabla
edit2:
Und was soll des???? Ich hab keine 1er Revision!!!!!!!
System Eigenschaften
Hersteller      ASUSTeK Computer INC.
Produkt      A7N8X2.0
Version      REV 1.xx
Seriennummer      xxxxxxxxxxx
Startauslöser      Netzschalter
edit3:
Das teil spinnt ein bisschen oder??
CPU-Eigenschaften
CPU Typ AMD Athlon XP-A, 2100 MHz (6.25 x 336) 2800+
CPU Bezeichnung Barton
CPU Stepping A2
L1 Code Cache 64 KB
L1 Datencache 64 KB
L2 Cache 512 KB (On-Die, Full-Speed)
CPU Technische Informationen
Gehäusetyp 453 Pin PGA
Gehäusegröße 4.95 cm x 4.95 cm
Transistoren 54.3 Mio.
Fertigungstechnologie 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
Gehäusefläche 101 mm2
Core Spannung 1.65 V
I/O Spannung 1.6 V
Typische Leistung 53.7 - 60.4 W (Abhängig von der Taktung)
Maximale Leistung 68.3 - 76.8 W (Abhängig von der Taktung)
CPU Hersteller
Firmenname Advanced Micro Devices, Inc.
Produktinformation http://www.amd.com/us-en/Processors/Prod…,30_118,00.html
CPU Auslastung
CPU #1 0 %
Ich hab bestimmt mein Rechne so getaktet:
Multi 6.25 x FSB 336
HELP
So sei Es. -------------------------------------------------
FreezedComputer
Re: Asus A7N8X Temps? *NixCheck*
Samstag, 20. Dezember 2003, 09:53
zu den dioden kann ich dir leider nicht helfen...
mit dem prozi kann sein dass er standardmäßig ein paar mhz mehr hat
mein alter p2 400 mhz hatte eigentlich 401 mhz
genauso sind die 2166 mhz des barton 3000 keine 2166 sondern 2167
also so geringe schwankungen im einstelligen mhz bereich sind normal
DSARAB
Samstag, 20. Dezember 2003, 16:43
Das mit dem Multi hab ich gecheckt DDR-Frequenz ::)
Hätte ich selbst draufkommen können! :-[
Aber der Rest??
buekka
Samstag, 20. Dezember 2003, 16:48
heilige scheisse wie kriegt man 336mhz fsb!???!!?!!?!?!? ??? ??? ???
DSARAB
Samstag, 20. Dezember 2003, 17:02
ich hab meinen Prozzi momentan auf 166 MHZ FSB laufen, also 333 HZ DDR! Das Aida32-Ding gibt das nr ganz komisch aus!
buekka
Samstag, 20. Dezember 2003, 17:04
aso...ich dachte aber auch schon ;D
336mhz fsb oh gott *träum* 8)
DSARAB
Samstag, 20. Dezember 2003, 17:53
;D ;D
Solche Aktionen gehen eh erst mit WaKü! oh, du hast ne pn!, wegen deiner sig!
DSARAB
