• 10.03.2026, 11:45
Antagonist
G.E.I.L Arbeitsspeicher
Sonntag, 21. Dezember 2003, 23:54
Moinsen zusammen
habe nen kleines Prob. Habe den Speicher hier in der Beschreibung steht ja das man irgendwie die Voltzahl ändern sollte: "6-Layer Golden Dragon ULN. Diese Module sind für eine Spannung von 2,5 - 3,1 Volt ausgelegt. Daher muss im BIOS besonders bei hohem Speichertakt die Spannung auf über 2,5 Volt erhöht werden. Timing: 2,5-7-4-4 2T "
Was Bedeutet das bzw was heißt dieses Timing???
MfG Antagonist
cosmic7110
Re: G.E.I.L Arbeitsspeicher
Sonntag, 21. Dezember 2003, 23:57
look @ Cm forum :P ;D
Sonntag, 21. Dezember 2003, 23:58
Hmm.
Das kann ned angehn.
ein Speicher mit ner zugriffszeit von 4,6 Ns kann wohl kaum für 250 Mhz spezifizirt werden. (jedenfalls ned bei vernünftigen Timings...)
Man In Blue
kaba
Montag, 22. Dezember 2003, 13:27
Bedeutet daß du die Pannung erhöhen sollst .. weilkaum Ein Geil Ram bei 2.5V überhaupt mal anfängt ein bit zuschauffeln...
Also 2.7 - 2.8 solltest du einstellen im Bios ...wenn du über die Spezifikation des RAMs gehen willst natürlich höher!
P4C 3.4@3.85GHz - 1,575V, ASUS P4C800-E Deluxe, 2xSeagate22AS 200GB + 2xSeagate26AS RAID0, 9800 Pro Hercules @ 465/360, 1GB Corsair PC500 TwinX 2.65V @ 225MHz Dual DDR - liquid cooled by AC!
cosmic7110
Montag, 22. Dezember 2003, 15:27
wieso kauftman sich eigentlich GEIL ram wenn man garnit vorhat etwas richtig zu ocen :P
so für normale rechner is der doch garnet zu empfehlen ;)
terraPole
Montag, 22. Dezember 2003, 15:32
ich find der is nich mal zum ocen zu empfehlen! ;D
aber das erhöhen der spannung bewirkt manchmal wunder!
groover
Montag, 22. Dezember 2003, 15:57
ich hab den geil 533er und bin fürs overclocking sehr zufrieden damit, allerdings macht mein intel bei fsb250 auch "schon" dicht, dh. der ram läuft auf 1:1 bei 250 mit cl 2,5 (obwohl er mit 3 angegeben wird)
terraPole
Montag, 22. Dezember 2003, 16:01
naja, wenn du den "underclockst" und nicht overclockst
(500 MHZ effektiv anstatt 533MHz)
dann geht das schon mit den timings! ;D
groover
Montag, 22. Dezember 2003, 16:47
joar ... aber mal schaun, mein coolcurrent kam nun, vielleicht liegts ja auch am netzteil das meine cpu bei 250 schluss macht :)
