• 27.10.2026, 16:38
maniac2k1
Re: Elsa 3D brille
Sonntag, 14. Dezember 2003, 23:12
ist bei mir wie shcon gesagt was länger her (athlon600@750 mit GF1DDR) da gabs noch treiber von elsa und nvidia war mal gerade bei 6.xx-7.xx treibern.
also kann ich dir da mit den aktuellen sys nicht weiterhelfen  :-/
schonaml mit diesen älteren treibern probiert:
http://www.nvidia.de/object/3dstereo_30.87_de.html
es könnte da allerdings sein dass der die GF5200 noch gar nicht erkennt, naja versuch macht gluch
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Eumel
Re: Elsa 3D brille
Montag, 15. Dezember 2003, 11:19
Der kennt die FX noch garned ;)
psg-firestorm
Re: Elsa 3D brille
Dienstag, 16. Dezember 2003, 19:05
wieso sagt mir das keiner? das man da 120 Hz braucht? ich habs immer mit 100 probiert. 120 laufen bei mir nur wenn ich 640 x 480 hab, so ein scheiss.
Edit:
ich probiers ein letztes mal, dann verkauf ich se, wenns nich geht, das wird mir nämlich zu blöd
maniac2k1
Re: Elsa 3D brille
Dienstag, 16. Dezember 2003, 19:41
100hz geht auch noch, aber dann nimmt man das bild des monis mit 50hz pro auge war was dann nicht mehr flimmerfrei ist.
allg kannich empfehlen den raum abzudunkeln!
psg-firestorm
Re: Elsa 3D brille
Mittwoch, 17. Dezember 2003, 00:56
so, monitor läuft auf 120 Hz, doch brille spricht dadrauf nicht an. Polarität verändert sich nicht, was kann ich falsch gemacht haben?
Zettih
Re: Elsa 3D brille
Mittwoch, 17. Dezember 2003, 11:26
Also, nochmal - hast Du den Detonator 45.23 für Win2K bzw den 30.87 für Win98 installiert und jeweils den Stereo-Treiber mit der gleichen Versionsnummer zusätzlich?
Das geht aus Deinen Posts nicht eindeutig hervor...
Das Flackern beim Einschalten kommt von der Plug 'n Pray-Abfrage der Grafikkarte an den Monitor, die Brille nutzt im Betrieb den gleichen Pin des VGA-Steckers. Daher ist dieses Flackern kein Indiz für einen funktionierenden Treiber - aber für eine hardwaremäßig funktionierende Brille.
Dass man mindestens 120 (besser 140 Hz) einstellen muss, steht in der Anleitung zur Brille sehr deutlich drin - außerdem kann man als Techniker auch durch Denken drauf kommen. Wenn der Monitor immer abwechselnd Bilder für das linke und das rechte AUge darstellen soll, kann die erreichbare Bildwiederholrate für das Gesamtbild ja nur halbiert werden. OK, es gab auch mal 'ne 3D-Lösung, die im Interlace-Betrieb lief - das sieht aber Sch..... aus.
Die nVidia-Treiber sind in den Grundfunktionen übrigens vor- und rückwärtskompatibel! Also läuft auch eine topaktuelle Karte unter Win98 mit dem steinalten 30.87-Treiber - super DirectX9-Effekte bringt er natürlich nicht. Aber die Steuerung für Shutterbrillen schon...
Falls der Treiber dennoch die Karte nicht erkennt - da gibt's Bugfixes auf www.guru3d.com.
Was für eine Revelator ist es denn - Kabel oder Infrarot? Bei der Kabelversion könnte auch ein Fehler im Kabel vorliegen, bei der Infrarotversion ist der Ohrbügel-Schalter oder der Batteriekontakt eine häufige Fehlerquelle. Der IR-Sender und die Brille sind übrigens nicht beliebieg kombinierbar - ich wollte mal eine zweite Brille an einem Sender betreiben - ging nicht, trotz kulantem Händler, der mich drei Brillen testen ließ...
ermurigor
Re: Elsa 3D brille
Mittwoch, 17. Dezember 2003, 17:07
wer mehr wissen will FAQ lesen und schlauer sein...
http://3dbrille.de/portal/html/modules/news/
greets gUNgA
Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann. - Francis Picabia -
psg-firestorm
Re: Elsa 3D brille
Samstag, 20. Dezember 2003, 02:08
also, kannst du mir das bitte mal alles ins deutsche übersetzen, ich hab nicht mein halbes leben zeit, das auf deutsch zu übersetzen.
Erkaeltung
Re: Elsa 3D brille
Samstag, 20. Dezember 2003, 03:22
Was meinst du?...das ist doch in deutsch ???
Jean-Luc_Picard
Re: Elsa 3D brille
Samstag, 20. Dezember 2003, 13:31
Jo, aber fürn DAU zu kompliziert. Wenn ein Text mehr als 100 Wörter enthält, kapiern die den nid ;D.
Erkaeltung
Re: Elsa 3D brille
Samstag, 20. Dezember 2003, 20:57
was heißt hier DAU....er ist doch energieelektroniker <lach>
Zettih
Re: Elsa 3D brille
Sonntag, 21. Dezember 2003, 00:19
Tut mir leid, besseres Deutsch ist mir nicht geläufig.
Falls Du es gerne Internetter haben möchtst - ohne Groß/Klein und Zeichensetzung ist unter meiner Würde ;D und Leetspeech beherrsche ich nicht - ich wüsste auch nicht, wozu.
So, lassen wir den Blödsinn: Was genau möchtest Du näher erklärt haben?
Ich hab' Dich für einen Techniker gehalten und daher nicht bei de Dampfmaschin angefangen, aber so eine allgemeine "ich versteh' gar nix"-Nachfrage qualifiziert Dich nicht dafür, dass ich mir mehr Zeit nehme - oder um Deine Worte zu benutzen: Ich hab nicht mein halbes Leben Zeit, um eigentlich verständliche Texte in drei Versionen für Noobs, Interessierte und Spezialisten zu schreiben, nur damit niemand beim Lesen nachdenken muss.
psg-firestorm
Re: Elsa 3D brille
Freitag, 26. Dezember 2003, 15:44
ich hatte eher an die site gedacht. aber egal. Ich will doch  nur bitte ein ganz simples garantiert funktionierendes Torturial, damit die scheiss brille läuft auf deutsch. verstanden?
CU
PSG
Eumel
Re: Elsa 3D brille
Freitag, 26. Dezember 2003, 15:48
"Torturial" *looooooooooool*
Hört sich nach Tortur an^^ Aber du suchst doch was einfaches... ;D
psg-firestorm
Re: Elsa 3D brille
Freitag, 26. Dezember 2003, 16:09
des is ne tortur, das is so sack schwer, ich kriegs einfach nich hin. ich will doch nur ne anleitung, mit ders sicher klappt. hab ne FX 5200 und Windows 2000 drauf. Tada, so, nun schick mir einer einen link zu ner deutschen seite, wo der quatsch schritt für schritt erklärt is. danke
Eumel
Re: Elsa 3D brille
Freitag, 26. Dezember 2003, 16:14
mafiahamster
Re: Elsa 3D brille
Freitag, 26. Dezember 2003, 16:36
@psg-fir...
wenn du im endefekt nur eine tutorial suchst und keine spezielle Frage hast, wieso suchst du dann nicht selber im Netz anstatt andere suchen zu lassen?
Erkaeltung
Re: Elsa 3D brille
Freitag, 26. Dezember 2003, 19:59
weil er unter "Torturial" nur die ganz ganz schweren anleitungen gefunden hat ;D
psg-firestorm
Re: Elsa 3D brille
Freitag, 26. Dezember 2003, 20:46
Zitat von »[X-MAS]Saiya«
Saiya link=board=3;num=1071363671;start=30#35 date=12/26/03 um 15:14:24]http://3dbrille.de
kann das file nich downloaden, werde nur wo hin gelinkt, wo nur werbung is.
Eumel
Re: Elsa 3D brille
Freitag, 26. Dezember 2003, 20:48
Das is kein File. Das is ne art Forum, wo du dich über dein Problem firm machen sollst ;)
