• 12.04.2026, 17:27
AlexWare-Germany
IDE Kabel kürzen, geht das?!
Samstag, 27. Dezember 2003, 20:43
Hi!
also die Frage steht fest. Kann mir da einer sagen, ob das eventuell geht?!
bzw. kann mir jemand einen Shop nennen, der 30cm lange (sprich für nur ein Gerät), fluoreszierende Airflow-Kabel verkauft?!
Danke voraus!
Gruß ALeX
EDIT: kann man ein Master-Gerät an den Slave-Anschluss anschliessen. Hab nur 1 Laufwerk in einem Lian Li PC 60, und da ist schon nen bisschen knapp mit Platz und wenn das ginge, könnte ich ja dann das übrige stück einfach zwischen LW und Radi verstecken ...
| AMD Athlon(tm) XP 2400+ @ 2007Mhz | ASUS A7N8X Deluxe rev. 1.4 | Club3D RADEON 9800 (325/290) @ 459/333 Mhz | 1GB Corsair RAM @ 2.3.3.7 (1x512MB+2x256MB) DualChannel | Samsung SP1614N (149.05 GB ) 7200 upm 8MB | PIONEER DVD-120S | Watercooled By AC (CPU, NB, GraKa)
x-stars
Re: IDE Kabel kürzen, geht das?!
Samstag, 27. Dezember 2003, 20:59
Kürzen geht, ist allerdings ne ziemliche friemelei die 80 Adern wieder richtig auf den Pfostenstecker zu kriegen.
Ja, du kannst die HDD auch nma den Slave-Anschluss stecken, einfach HDD von CableSelect auf Master umjumpern (wenns ohnehin noch nicht ist :D). Wenn du willst kannst du sogar den 2. Teil des Kabels dann abschneiden ;).
cu
Michael
AlexWare-Germany
Samstag, 27. Dezember 2003, 21:28
also mit Kürzen habe ich eigentlich das Abschneiden gemeint ;D
und DANKE du hast fast alles gesagt was ich wissen wollte, ausser der Sache mit dem Shop ;) :(
weiß da einer was?!
Dragonclaw
Samstag, 27. Dezember 2003, 21:45
mit den richtigen steckern geht das ganz schnell ;)
tom355
Samstag, 27. Dezember 2003, 23:17
D. h. ich kann sie hinter dem ersten Stecker abschneiden (vorausgesetzt ich schliesse dabei keine Adern kurz?)
kaba
Samstag, 27. Dezember 2003, 23:23
geht 100%ig... hab ich auch gemacht ... einfach mit nem Messer oben am stecker entlang schneiden .. fertig..
P4C 3.4@3.85GHz - 1,575V, ASUS P4C800-E Deluxe, 2xSeagate22AS 200GB + 2xSeagate26AS RAID0, 9800 Pro Hercules @ 465/360, 1GB Corsair PC500 TwinX 2.65V @ 225MHz Dual DDR - liquid cooled by AC!
Dragonclaw
Samstag, 27. Dezember 2003, 23:59
ja, und so leicht schließt sich da auch nichts kurz, nur kurz überprüfen, ob noch irgendwo draht aus den kabeln kommt
curly
Sonntag, 28. Dezember 2003, 00:36
Du verwendest einfach eine scharfe Schere und schneidest direkt hinter dem Anschluss den nicht benötigten Strang ab. Eine visuelle Kontrolle solltest du allerdings durchführen.
kaba
Sonntag, 28. Dezember 2003, 02:23
Messer geht besser *reim* ::)
don_corleone
Sonntag, 28. Dezember 2003, 13:19
Wenn du kein bock auf schneiden hast dann gibt es hier so was wie du suchst
http://www.hardware-rogge.com/
Mfg
Don Corleone
