• 26.02.2026, 14:41
zero81
Ram OCZ, Corsair, TwinMOS
Sonntag, 28. Dezember 2003, 22:46
nach langer Abstinenz bin ich auchmal wieder aktiv dabei und hab da auch gleich mal eine Frage....
Ich bin gerade dabei Ram aufzustocken (kein wunder bei 256mb) und habe hier 2 Favoriten auserkoren.
einmal:
OCZ PC3200 EL Platinum Dual channel 1024MB kit
DDR400, CL 2,0-2-3-5 @ 2,6-2,75V
und
Corsair PC3200LL TwinX 1024MB kit
DDR400, CL 2,0-3-2-6 @ 2,6V
Meine Frage nun, wie groß sind und vorallem was bedeuten diese Unterschiede für mich?
CL 2,0-2-3-5
CL 2,0-2-2-6
(geändert, danke)
Wie weit kann man OCZ empfehlen, kann man sie überhaupt empfehlen? Ist der TwinMOS Twister eine Alternative?
Persönliche Erfahrungen sind willkommen!
mfg tristan alias stan aka zero81  ;)
XP1700+@9,5*240 (JIUHB) auf nem 8RDA+, Apacer Pc2100 Cl2 AC Cooling! mit APE1800 http://www.kingsofchaos.com/recruit.php?uniqid=74686yf2
Seraphim
Re: Ram OCZ, Corsair, TwinMOS
Sonntag, 28. Dezember 2003, 23:00
Seit wann hat der LL  2/3/2/6 Timings?
Meiner hat 2/2/2/6...
Ich weiss ned welcher Laden dir diesen Corsair Speicher angeboten hat aber das muss so aussehen: http://www.geizhals.at/deutschland/a44664.html
Es gibt Leute die weniger Grips haben als ich, dass sollte euch Angst machen!
zero81
Sonntag, 28. Dezember 2003, 23:02
Sorry sind die Daten vonner OC-Wear HP,
gut dann neue Frage, wie groß sind die Unterschiede und vorallem was bedeuten die einzelnen Positionen.
Seraphim
Sonntag, 28. Dezember 2003, 23:10
Also das ist witzig... einige Haendler haben Module mit 2/3/2/6 andere mit 2/2/2/6... ::) hat Corsair mal was geaendert? ???
Je niedriger die Timings um so besser.
Am wichtigsten ist Cas Latency die sollte bei nem DDR400 schon 2,0 sein. Der rest ist eignetlich dann nur noch schmueckendes beiwerk...
zero81
Sonntag, 28. Dezember 2003, 23:18
"Corsair hat die Spezifikationen für diese Module geändert. Die früheren timings 2-2-2-6-1 (tCL-tRCD-tRP-tRAS-DRAM Command Rate) wurden geändert in 2-3-2-6-1, d.h. das tRCD (RAS to CAS delay) wurde von 2 auf 3 geändert.
Hier ist anzumerken, dass dies besonders für Intel 865 und 875 Chipsätze (Springdale und Canterwood) von Bedeutung ist. Bei nForce Chipsätzen kann nach wie vor 2-2-2-6-1 eingestellt und verwendet werden."
Quelle: overclockers.de
nun, warum machen die das..... wie weit kommt man mit den PC3200 Modulen und gleichen Settings bei der Taktrate, wie weit komme ich über die 200 hinaus, meine jetzigen 240 werden ich sowieso nicht halten können (nicht speicher bedingt)
Seraphim
Sonntag, 28. Dezember 2003, 23:25
OC ist Gluecksache es kann dir keiner sagen wie weit die gehen... meine gehen bis 223 MHz dann ist schluss.
Die Timings sind dann nicht mehr so schoen da steht dann schon 3/4/4/8.
So so... wegen Springdale und Canterwood haben die die Timings entschaerft... na ja gehen bei mir dennoch gut fuer mich  ;D
Edit: Ah Tippfehler sind natuerlich MHz...
Progamer
Montag, 29. Dezember 2003, 00:53
Aber gehst du auch etwas von dem Preis aus oder willst du einfach nur einen Highend Speicher ?
Wenn du den besten Speicher haben willst, dann hol dir OCZ Platinum, weil der ist wirklich am besten(und am teuersten ^^)
Aber wenn du guten Speicher haben willst und auch noch günstig, dann hole dir Twinmos mit ch-5 oder bh-5... Gehen auch ungefähr auf die Timings die Corsair und OCZ hat ...
Mfg Tim
Amd 64 3000+ @ 4000+ ATI Radeon X850Xt Seagate Barracuda IV 80 GB 2* 512 PC 3200 Twinmos CH-5 Pc400
terraPole
Montag, 29. Dezember 2003, 02:55
@ stan
dein(e) Apacer pc2100 modul(e) laufen auf 240MHz? :o
oder gibt es deinem board teiler die es erlauben den fsb so hoch laufen zu lassen?
zero81
Montag, 29. Dezember 2003, 03:44
hehe, sorry das es nicht eindeutig ist...
Der Apacer PC266/2100 läuft maximal auf 170/340 MHz, find ich schon echt verwunderlich - nur ist dann nixmehr mit CL 2 ;)
Ansonsten läuft mein Sys asynchron - ist zwar Bullshit aber mein Budget und meine Prioritäten ließen keinen passenden Speicher zu....
aber jetzt kommt der ja dann auch - hoffentlich
PS: wie kann ich hier in meiner Signatur groß schreiben?
Chewy
Montag, 29. Dezember 2003, 10:19
die neuen P4 chipsets von intel pfeifen auf schnelle timings. Nach den Tests, die ich über die Speicher gelesen habe, sind denen mit hohem FSB eh viel mehr Bits zu entlocken. Daher haben auch die Speicherhersteller die Timings runtergesetzt (bzw. raufgesetzt).
MightyOne
Montag, 29. Dezember 2003, 14:15
Nein, die Timings haben sich bei den Corsair Low Latency-Modulen verändert, weil nur bis Rev 1.1 Winbond BH-5 Chips verbaut wurden, welche 2-2-2-6 schaffen, die neueren Module haben nur noch CH-5 Chips drauf - und die schaffen vielleicht 2-2-2-6, aber nur mit viel viel Spannung und Glück.
Und völlig unwichtig sind die Timings bei Intel-Systemen auch nicht, nur haben sie nicht ganz so viel Einfluss auf die Systemleistung wie bei AMD.
If the radiance of a thousand suns were to burst forth at once in the sky, that would be like the splendour of the Mighty One ... I am become Death, the destroyer of worlds.
avalon.one
Montag, 29. Dezember 2003, 14:28
Übrigens ein Canterwood asynchron 200 Mhz Memory 2-5-2-2 ist quasi genauso schnell wie ein Canterwood synchron 250 Mhz Memory 3-8-4-4. Der so oft angepriesene 'Mega DDR 500' Speicher bringt also nur Geld in die Kassen von Corsair und Co. Aber wers braucht mags kaufen, ddr 500 klingt wenigstens nett :D
OCZ= Crap (vorsicht persönliche Meinung)
Die Corsair twin x sind ok, aber sehr hoch gehen die für gewöhnlich nicht. Mehr als 220-225 mhz würde ich da nicht erwarten. Meine haben 220 mhz mitgemacht, die waren allerdings noch aus der ersten serie (muss aber nicht schlechter sein, das waren immerhin noch BH5) :D
BongoKarl
Montag, 29. Dezember 2003, 15:34
ich hab vor mir Twinmos zu holen , die sind am billigsten und leisten au was ;)
Hobbser
Montag, 29. Dezember 2003, 15:46
Jo, die Twister sind im P/L-Verhältnis genau richtig!!
Gruss
Hobbser
[hr] Gruss Hobbser [hr] Suche original LianLi Seitenteil (PC60) und LianLi Alureste
MadRat
Montag, 29. Dezember 2003, 16:01
ich hab die TwinMos.
Hab mal weng übertakten probiert. war aber nicht so der reißer. ich glaub (hab auch schon öfters gehört) dass die corsair besser zum ocen sind
major23hh
Montag, 29. Dezember 2003, 16:33
wer mal n paar tests liest ist klar im vorteil:
Twinmos waren bei hwlx immer eine empfehlung:
http://www.hardwareluxx.de/pages/6852
http://www.hardwareluxx.de/pages/6355
http://www.hardwareluxx.de/pages/6947
MadRat
Montag, 29. Dezember 2003, 16:53
ja, dann wart mal auf den amd test und sag dann noch mal was.
es ist (soweit ich weiß) recht bekannt, das twinmos ram´s nur bei pentium was taugen.
zero81
Montag, 29. Dezember 2003, 17:02
Irre ich mich oder haben die bei dem Test nicht auch was von AMD geschrieben?
kaba
Montag, 29. Dezember 2003, 17:13
hmm da meint mein System aber was komplett anderes... bei 200 MHz Syncron hab ich fast 1GB/s weniger RAM Durchsatz als syncron mit 233.... und das liegt mit sicherheit nicht an den 500 MHz mehr CPU Saft!!
aber OCZ crap.. zustimm.. und Geil ist die gleiche Firma!
Würde wenn es nicht aufs geld ankommt Corsair nehmen .. sonst TwinMos Twister ... hatte ich auch schon.. haben viel Potential!
P4C 3.4@3.85GHz - 1,575V, ASUS P4C800-E Deluxe, 2xSeagate22AS 200GB + 2xSeagate26AS RAID0, 9800 Pro Hercules @ 465/360, 1GB Corsair PC500 TwinX 2.65V @ 225MHz Dual DDR - liquid cooled by AC!
zero81
Montag, 29. Dezember 2003, 18:49
okay, am billigsten hab ich sie bis jetzt bei e-bug gesehn, hat noch jmd was besseres parat.
kommt jmd unter 200€? wohl kaum - naja vielen dank, wer erfahrungen hat kann die aber noch gerne schreiben
