• 11.11.2026, 02:22
cosmic7110
Re: Wieviel Glück hattet ihr? - Overclocking
Donnerstag, 1. Januar 2004, 17:43
CPU Ori: 350 mhz PII
CPU OC: 462 mhz
CPU1 (ori): 1733 (2100+ palo)
CPU1 (oc): 1950
CPU2 (ori): 1733 (2100+ t bred)
CPU2 (oc): 2505
CPU3 (ori): 1466 (1700+ T bred)
CPU3 (oc): 2606
Graka ori: 275/257
Graka OC ohne V mod: 345/312
graka OC V mod: 400/344
hmmmmm was habbich denn noch so oced ;) ich glaub das wars erstma ;D
MightyOne
Donnerstag, 1. Januar 2004, 18:26
Also 12,5x200 schafft mein 1800+ DLT3C JIUHB mit 1,9V, normalerweise hab ich den aber bloß auf 11,5x200 laufen, ist schließlich noch luftgekühlt *schäm*.
Hoffentlich krieg ich bald meinen neuen Speicher, die 266er Infineons schaffen nicht viel mehr als 400 ...
If the radiance of a thousand suns were to burst forth at once in the sky, that would be like the splendour of the Mighty One ... I am become Death, the destroyer of worlds.
-breeze-
Donnerstag, 1. Januar 2004, 18:44
p4 2.6c @ 3380mhz (max und nicht mehr wirklich primestable ;) )
3250mhz ( im normalbetrieb )
Kühlung: cuplex evo 1.1
Achso der K7 800 ( slot a ) im meinem Leechserver läuft mit goldfingerdevice auf 950Mhz ;D
Sig und Avatar wurde gelöscht, siehe Forumregeln!
SataJunior
Donnerstag, 1. Januar 2004, 19:18
amd 2400 tb
origi: 2000mhz
oc: 2312mhz 166fsb
gf4400 ti
origi: 275/550
oc : 310/680
alles lükü
MFG
GMonCh
Donnerstag, 1. Januar 2004, 20:07
K6/2
OriginalTakt : 333Mhz
Overclocking : 550Mhz
Kühlung : SOOOOOOOOOOO ein riesen Lukü damals ;) Bissel grösser als heutige default Luküs.
Intel Celeron
Originaltakt : 633Mhz
Overclocking : 1115Mhz
Kühlung : Eigenbaue Di(e)rectCooling ;) leider verreckt
Athlon XP T-Bred
Originaltakt :XP1800+
Overcöocking : 2300Mhz
Kühlung : Cuplex Rev 1.1
zero81
Donnerstag, 1. Januar 2004, 20:24
Duron 1200 @ 8*185 = 1480 :)
XP2100+ AIUHB Standard 1733 @ 2505 MHz (14*179)
XP1700+ JIUHB Standard 1466 @ 2280 (9,5*240)
XP1700+@9,5*240 (JIUHB) auf nem 8RDA+, Apacer Pc2100 Cl2 AC Cooling! mit APE1800 http://www.kingsofchaos.com/recruit.php?uniqid=74686yf2
Tim
Donnerstag, 1. Januar 2004, 21:03
cpu original:   1466mhz (1700+)
Overclocking   2200mhz (11*200) mehr geht bestimmt
g4 ti 4200
Gpu original:225
Overclocking 295
Ram original 445
Overclocking 630
Kühlung: Cuplex
Kühlung: Twinplex
Jean-Luc_Picard
Donnerstag, 1. Januar 2004, 22:18
Barton 2500+ AQZFA @ 2607 MHz (11x237@2,xxV), aber nur in Windows, nicht primestable mit nem Zalman 7000A Cu auf 12V und Papst-Lüfter davor ;D
Safti
Donnerstag, 1. Januar 2004, 22:51
p4 NW 2,2 (22*100.. hatte vor 22*133 aber packt er leider nicht..)
läuft atm @ 2,2 ghz (22*100)
maximum (stable mit leicht erhöhter vcore) @ 2,6 (22*120)
kühlung cuplex, airplex classic
graka GF4Ti 4200 auf standardtakt..
kühlung twinplex
Progamer
Donnerstag, 1. Januar 2004, 23:15
Durch meinen neuen Speicher werde ich noch mehr raushauen können, aber wann hat man den heutzutage noch Zeit ^^
Normal: 1700+
Overclocked: 2200 Mhz (220*10) cl2-2-3-6
Kühlung: Lüku ^^
Mfg Tim
Amd 64 3000+ @ 4000+ ATI Radeon X850Xt Seagate Barracuda IV 80 GB 2* 512 PC 3200 Twinmos CH-5 Pc400
BongoKarl
Donnerstag, 1. Januar 2004, 23:52
Meine Twinmos Twister packen net mal 450 ;)
cosmic7110
Freitag, 2. Januar 2004, 00:22
maaaan bongo
super spamm....
du hast auch keine twister 266
Uhhh gott lass hirn regnen ihr lasst manchmal posts vom stapel da kann man sich nur noch annen kopf packen......
Nukem
Freitag, 2. Januar 2004, 06:51
zum Testen komme ich:
Xp 2800+ Barton
12,5 x 210Mhz = 2625Mhz
Gekühlt mit Cuplex 1.1 Airplex Classic mit zwei papst Turbinen :)
aber zum normalen zocken und arbeiten bleibe ich bei
untertackten 2,00 Ghz ( 10x 200Mhz) eine Runde zahl :)
Nicht vergessen:
Mein alter K6/2 300 bei dem ich mim Kumpel um-die-wette OC'ed habe bis auf 450Mhz (quakeIII ruckelfrei ;) )
Dazu noch der Celeron 566e @ 850Mhz mit TitanGoldenOrb welcher um zwei 6cm Papst Turbinen bereichert wurde... Raumtemp damals :)
dazu den Duron meiner Eltern:
1,4GHz @ 1,o5o Ghz weil die nit mehr brauchen
------------------- In einigen Foren verschwinden grössere Beiträge schneller als die kleineren. Das liegt daran, dass grössere beiträge mehr Masse haben und so im Server schneller an den Rand der Magnetscheibe des Plattenlaufwerks befördert werden, wo sie über den Rand fallen. -------------------
Nordmenn
Freitag, 2. Januar 2004, 11:47
Original:
AMD Duron 1400Mhz MIXIB 133X10,5
Jetzt:
Mobile AMD Athlon XP 2250Mhz 200X10,5  ;D
Kühlung:
Cuplex Evo 1.1
JimKnopf
Freitag, 2. Januar 2004, 14:31
Hmm nun so dolle siehts bei mir net aus.
Erster versuch K6/2
ori:350
oc: 450
Standard Lukü
Cyrix 150
ori: 120 MHz
oc: 200 MHZ mehr gab das Board nicht her
viel zu großer Lukühler
just for fun Aktion, ohne sinn
486 von 33 MHZ auf alles was ging
Kühlung: wer braucht kühlung
Lebensdauer: weniger Sekunden :)
Momentan:
Athlon 1600+
ori: 1400 MHZ
Max oc: 1766 MHZ
momentan oc: 1681 MHz
Kühler: Maxxblock, oder so ähnlich mit evo 360 (passiv)
Gruz
Jim
Es gibt zwei arten von Dingen, solche die kaputt sind und repariert werden müssen und solche mit denen man Spielen kann bis sie Kaputt sind und repariert werden müssen
Stuermer
Freitag, 2. Januar 2004, 20:20
Siehe SIG! ;D
Seraphim
Freitag, 2. Januar 2004, 20:29
Siehe Sig, nur 25% mehr Leistung aus so einem 3GHz PIV mit einem Cuplex Evo 1.0
Es gibt Leute die weniger Grips haben als ich, dass sollte euch Angst machen!
@re@50
Freitag, 2. Januar 2004, 21:10
mein erster overclock
celron 300mhz a @600Mhz und standard lukü
jetzt sie sig
SheeP
Freitag, 2. Januar 2004, 22:10
Intels:
Pentium 100 @ 120
Pentium II 266 @ 333
Celeron 633 @ 950
AMDs:
Thunderbird-c 1333 @ 1466
1700+ JIUHB 1466 @ 2000
2500+ AQXEA 1833 @ 2083
2500+ AQXFA 1833 @ 2100
Grakas:
Riva TnT2 @ 133/166
Creative GeForce256 (32SDR) @ 150/165
Club3d 9100 @ 300/270
Powercolor 9600PRO @ 444/320
zeppe
Samstag, 3. Januar 2004, 02:44
XP2100+ T-Bred B @ 2425MHz   nach 7 Monaten dann Knall auf Fall R.I.P.
Ohne Ankündigung und unspektakulär einfach ausgegangen!  :-[
XP2600+ 166er FSB @ aktuall 2305 Spitze 2528MHz
Duron 1600 @ 2,104GHz und standard Vcore 1,5 bei 44°C mit Luftkühlung
Athlon
