• 18.03.2026, 02:49
EoS-RippeR
Übertakten meines AMD XP 2700+
Freitag, 2. Januar 2004, 21:09
Also erstmal Hi @ all, bin neu hier und hoffe, dass mir geholfen werden kann :D
Also ich habe ein ASUS A7N8X Deluxe board mit 1024 MB Infineon DDR 333 mit 5-2-2-2 betrieb drin.
Ausserdem besitze ich einen AMD Athlon XP 2700+ der mit einem Volcano 11 von Thermaltake auf c.a 44°C gekühlt wird.
CPU und Ram laufen Snchron mit 166 MHz Taktfrequenz.
Nun wollte ich mal fragen, wie hoch ich mein System in etwa übertakten kann?! Ich habe schon folgendes versucht:
Ich wollte den Multiplikator meiner CPU, welcher z.Z bei 12.5x/13x auf 13x stellen, mit 166 MHz FSB, jedoch schaltete mein Rechner sofort auf einen 1500+ um, egal wie hoch ich den Multiplikator setze. Meinen FSB habe ich zum test mal auf 170 MHz synchron getaktet, das System lief stabil.
Wie kann ich das Problem mit dem Multiplikator lösen und wie hoch kann ich den in etwa takten ?
Wie hoch sind nochmal die Real Taktfrequenzen von den CPUs 2800+ 3000+ und 3200 + ??
Vielen Dank schonmal für alle Antworten :)
Mir fällt leider keine Sig ein : / --> Vielleicht später :D
EoS-RippeR
Re: Übertakten meines AMD XP 2700+
Samstag, 3. Januar 2004, 02:37
wirklich keiner, der was weiß ? :(
terraPole
Samstag, 3. Januar 2004, 03:25
mit deinem solltest du auf 2300 MHz kommen!
wenn deiner ein gutes stepping hat dann sogar auf 2400 - 2500 MHz!
soltest die spannung von ram und cpu erhöhen und nur den fsb erhöhen
und eventuell die timings erhöhen!
mindheat
Samstag, 3. Januar 2004, 03:54
jo ich denk mal auch das die cpu Vcore zu klein ist darum geht er immer automatisch runter
Vcore in kleinen schritten erhöhen bis system stabiel ist
OC wie hoch???
naja das halt immer temperatur frage und stabilitäts sache
generell gilt für amd das die meisten board ausschalten wenn cpu zu heiss wird
aba ich hol aus xp2500 ne menge raus siehe sig
probiers halt mal aus mit proggis wie mBm5 etc. und schau wie warm die sache wird und wie stabil
so genau wird dir das hier niemand sagen können da jeder andere kükö MB etc hat
[glow=red,2,300]UND BEDENKE OC IST TEILWEISE NE REINE GLÜCKS SACHE[/glow]
viel glück ;D
wird schon schiefgehen ;)
[CENTER][/CENTER]
Dr._Mohr
Samstag, 3. Januar 2004, 10:07
hab auch den 2700+ meiner läuft mit 1,9V auf 2530 MHz allerdings mit WaKü
EoS-RippeR
Samstag, 3. Januar 2004, 12:44
Hi erstmal Danke für die Antworten! :)
Wie hoch kann / Darf ich mit der Ram oder der Vcore spannung denn gehen, so dass ich nix kaputt mache ?
Habe c.a im Normalbetrieb so 38 - 40 Grad
Kann das sein,m wenn ich die Vcore erhöhe, dass ich auch den Multi hoch setzen kann ?? thx!!
ZongoZongo
Samstag, 3. Januar 2004, 14:32
Moin Leute,
Habe zu dem Thema auch noch mal ne Frage:
Habe heut nen 2700 xp eingebaut und auch gleich mal auf 2340 mhz übertaktet. Nun zeigt mbm eine temp von 55 Grad an. Das Wasser hat schätze ich mal ne temp von max 30 grad. Is die CPU temp zu hoch?? Hab nämlich keinen bock den kühler (cuplex) erneut aufzusetzen, ist immer son aufwand.
THX
EoS-RippeR
Samstag, 3. Januar 2004, 19:37
So habe mich mal dran versucht ( ^^ ), bekomme ihn aber net höher als 177 FSB, danach schmiert mir 3Dmark immer ab, bzw bleibt stehen.
Kann mir einer vielleicht erklären, warum er immer auf nur 1500+ zurückschaltet, wenn ich den Multiplikator verändere (egal ob rauf oder runter)
Ich kann den zwar im Bios verstellen, aber er schaltet halt immer runter :/
Naja trotzdem thx für alles!
EoS-RippeR
Samstag, 3. Januar 2004, 22:49
so habe die Vcore mal wie vorgeschlagen erhöht, er startet zwar, bleibt aber dann im Bios mit der Meldung "Warning : CPU is overspeed"
hmmmm .... Was soll ich da machen ? :(
terraPole
Sonntag, 4. Januar 2004, 00:24
vieleicht hast du ein altes bios drauf das nicht mehr an ocing zulässt.
hat dein board die rev 2.0?
EoS-RippeR
Sonntag, 4. Januar 2004, 00:39
ka! Ich habs vor 1 Jahr auf der Hobbytronic (Ende Februar) gekauft!
EoS-RippeR
Sonntag, 4. Januar 2004, 03:13
So, bei Asusprobe steht bei motherboard Rev 1.xx, welches Biosupdate soll ich mir denn da laden ??? Welches ist das neuste und Kompatibel ???
Kann das Biosupdate das System übertaktfreudiger machen ???
thx!
EDIT : So habe die Rev 1.001 G. Was soll ich da für ein Bios Update nehmen ???
Thx
Stuermer
Sonntag, 4. Januar 2004, 18:48
Hier sind die neusten Bios Updates
http://www.asus.it/support/download/item…ModelName=A7N8X
Ja es kann ;D
Shelby
Sonntag, 4. Januar 2004, 19:52
Also sag mal dein stepping oder hat deine cpu keins? Also das du dein multi nicht hochsetzen kannst liegt wahrscheinlich daran das deine cpu nicht freigeloggt ist!!!
"Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." Stanislaw Jerzy Lec
EoS-RippeR
Sonntag, 4. Januar 2004, 20:56
Hi! Was ist Stepping ? ^^
Jo ich bekomme meinen FSB sehr hoch ... Liegt wahrscheinlich an der CPU
Edit: Bei den Updates steht nur "Ab Rev 1.03 blabla " und dann gibts noch die ab PCB 2.0
Ich habe Rev 1.001 G.
Welches soll ich da nehmen ?! Will nix falsch machen
HoferSackal
Sonntag, 4. Januar 2004, 21:15
die alten mobos sin doch nur für 166 MHz FSB ausgelegt.
dann sollte man sich nicht wundern, wenn bei 177 MHz schluss is :)
Und die CPU per Multi zu Übertakten is schwachsinn.
bringt nähmlich keinen Speedvorteil, da der RAM soweiso noch immer der Flaschenhals im System is.
Lass das mit dem Multi :)
EoS-RippeR
Sonntag, 4. Januar 2004, 21:49
Hmmm welches Bios Update soll ich denn nun nehmen ?
Also liegt es am Board, dass ich net höher als 177 komme ???
thx!
Stuermer
Montag, 5. Januar 2004, 17:26
Hier ließ dir das mal durch! Dann sind schonmal ein paar Fragen beantwortet!
http://www.dch-faq.de/kap09.html
