• 08.03.2026, 09:24
hunne
Barton-Overclocking: Ende bei 174 FSB???
Mittwoch, 7. Januar 2004, 01:34
habe neuen PC aufgebaut:
Abit AN 7, 2500er Barton, 2x 512 MB TwinMos CH5.
Leider ist beim Übertakten bei 174 MHz Ende der Fahnenstange. Da hilft auch Erhöhung der VCore nichts.
Kann das denn sein? Ich hatte mir mindestens 200MHz FSB vorgestellt. Vielleicht mache ich etwas falsch? Ist mein erstes nForce Board.
thx für Eure Hilfe
DAP
Re: Barton-Overclocking: Ende bei 174 FSB???
Mittwoch, 7. Januar 2004, 09:16
welcher multi?
steffens2309
Mittwoch, 7. Januar 2004, 09:47
Welche Spannung hat der Speicher?
zeppe
Mittwoch, 7. Januar 2004, 10:32
Was fürn Speicher und was fürn Netzteil?
Athlon
hunne
Mittwoch, 7. Januar 2004, 10:42
OK,
Netzteil ist ein 465 Watt Enermax, Speicher ist PC 3200 TwinMos mit CH 5-Chips, läuft auf 2,67 Volt.
Multi ist unverändert 11.
zeppe
Mittwoch, 7. Januar 2004, 10:50
dann gib dem speicher mal 2,77Volt.
Athlon
hunne
Mittwoch, 7. Januar 2004, 11:14
@Athlonheizer: ok, hab ich gemacht. FSB geht jetzt bis 180.
Komisch ist, daß ich bei zu hohem Takt nicht Windows-Probleme habe, sondern daß der Bildschirm schwarz bleibt. Heul!
tartaros
Mittwoch, 7. Januar 2004, 11:19
kenn mich mit deinem board auch nicht aus, aber kann es sein, dass durch die erhöhung des fsb dein agp takt zu hoch gestiegen ist?
hunne
Mittwoch, 7. Januar 2004, 11:20
Nein, laut bios ist der AGP Takt unabhängig vom FSB. Sollte bei 66 MHz stehen.
zeppe
Mittwoch, 7. Januar 2004, 12:13
Hast Du in Deinem Bios die Möglichkeit die VDD Spannung anzuheben?
Wenn ja tu das in kleinen Schritten, aber nur dann wenn NB und SB ausreichend gekühlt sind.
Beispielsweise NB Aktiv oder WaKü und SB passiv.
Athlon
roderick
Mittwoch, 7. Januar 2004, 14:09
wie alt ist denn dein Abit?
mein Epox 8Rda+ - so ziemlich das erste seiner Art :) - macht nämlich auch net mehr. trotz VDD-Mod.
Optimismus ist der Mangel an Detailkenntnis.....
zeppe
Mittwoch, 7. Januar 2004, 23:08
Mein 8RDA+ Rev. 1.1 machte nach dem VDD Mode über 1,85Volt mit bis der Ram zu Ende war. Und das war bei 217.
Aber in aller Liebe zum OC hört bei 1,8Volt auf.
Mir hats nach 2 Monaten das Board zerrissen. Sprich nen Elko is geplazt. Konnt ich zwar umlöten und das Board tuts wieder, aber aus eigener Erfahrung sag ich Euch ned über 1,8Volt VDD.
Athlon
cosmic7110
Mittwoch, 7. Januar 2004, 23:14
so immer langsam
das
An7 is zurzeit das aktuelleste amd OC board ;)
habs selber lässt ne vdd spannung bis 3.2V zu
und mein 333er Corsair rennt auf biszu fsb 430 ;)
also würd ich nicht sagen es liegt am board atm synchron auf fsb200 mitm 1700+
rassel
Donnerstag, 8. Januar 2004, 00:53
hi,
stell mal den multi runter um zu testen ob dein ram überhaupt
die angegebenen FSB schafft. Villeicht scheiterts am ram
und nicht am cpu
MFG Chris
-Loki-
Donnerstag, 8. Januar 2004, 00:57
Zitat von »Cosmic«
so immer langsam
das
den corsair ram habe ich auch auf dem asus a7n8x rev 2.0 + 2500+ barton. bei 2800+ und ram auf 166 geht er noch. sobald ich den ram höher stelle zeigt er als cpu noch 900 und ein bisschen an. was kann da sein? macht die cpu nicht mehr?
hunne
Donnerstag, 8. Januar 2004, 15:01
So, ich hab die CPU jetzt auf 200 FSB. Hab rausgefunden, das es am Speicher liegt. 2x TwinMos PC 400 CL 2.5 sollten aber doch auf 200 FSB laufen oder? Stattdessen ist bei 174 FSB Ende, kann nicht angehen, oder was meint Ihr?
rassel
Donnerstag, 8. Januar 2004, 15:19
hi,
war bei mir genauso aber mit geil ram pc 400 aufm epox
8rda3+. Es war nur ein FSB von 133 stabil möglich.
Hab jetzt MDT 2x512 pc 400 und alles läuft ohne Probleme
mit 200 FSB. Was ich damit sagen will man steckt nie drin
ob seine Hardware kompatibel zueinander ist.
MFG chris
BLOODFEUD
Donnerstag, 8. Januar 2004, 15:24
also wenn das pc3200 module von twinmos sind, kann net am ram liegen...... (3200=400mhz)
am board sowieso nicht.....
wenns selbst auf biegen und brechen nicht geht, haste wohl einfach ne "schlechte" cpu erwischt
MightyOne
Donnerstag, 8. Januar 2004, 15:35
Hm, hast du vielleicht die Speichertimings zu gering eingestellt? 2-2-2-5 kannst du von CH-5 Chips erst bei sehr hoher Spannung erwarten(wenn überhaupt!), mit sehr viel Glück schafft der 2-3-2-5, ich würde eher mal mit 2-3-2-11 testen (11 ist schon richtig ;) ).
Wenn das nichts bringt: 2,5-3-3-11 und einfach mal gucken wie hoch du den FSB pushen kannst.
Bist du dir denn sicher, dass es CH-5er sind? Könnten schließlich auch Twinmos-eigene Chips sein ... wenn die Seriennummer bei denen auf 40D endet, sind die angeblich richtig schlecht.
If the radiance of a thousand suns were to burst forth at once in the sky, that would be like the splendour of the Mighty One ... I am become Death, the destroyer of worlds.
-Loki-
Donnerstag, 8. Januar 2004, 15:58
was ist mit mir :-[ will auch ne antwort
