• 12.04.2026, 06:28
moby_dick
Merkwürdiges Verhalten vom USB Stick
Mittwoch, 7. Januar 2004, 12:46
Ein wunderbaren guten Morgen wünsche ich Euch ;D
Ich habe etwas merkwürdiges ::) bei meinem USB Stick beobachtet:
Wenn ich meinen USB(1.1) Stick hinten ans Bord in den onboard USB-Slot (2.0) stopfe, dann wird er identifiziert und angemeldet. ;D
Wenn ich ihn an meinen fronstseitigen USB-Slot (2.0) quetsche, dann wird zwar ein Gerät bemerkt, aber nicht korrekt gefunden, geschweige denn erkannt. :( Wenn Ich aber zwischen Frontslot und Stick ein dummes Standard USB-Verlängerungskabel (2.0) stecke, dann wird auf einmal der Stick korrekt erkannt und eingebunden. :P
Andere USB-Geräte (egal ob 1.1 oder 2.0) zeigen nicht diesen Effekt. ::)
Woran kann denn sowas liegen ??? ??? ???
PS: dabei ist das OS egal, es passiert bei Linux und Windows 2000.
PPS: der Stick ist der "Hama FlashPen Mini 128MB USB-Speicher",
mein Frontslot steckt in einem DigitalDoc5+
Ancalagon
Re: Merkwürdiges Verhalten vom USB Stick
Mittwoch, 7. Januar 2004, 13:51
Kann es evtl. sein daß aufgrund des Gehäuses der Stick an den Frontanschlüssen nicht so weit in den USB-Port gesteckt werden kann wie an den rückseitigen Anschlüssen bzw. dem Verlängerungskabel und der Stick deshalb keinen richtigen Kontakt bekommt?
-- Hoban Washburn
moby_dick
Mittwoch, 7. Januar 2004, 13:54
Soetwas habe ich auch schon vermutet, kann aber nichts Auffälliges entdecken. Bei (beiden) Frontanschlüssen ist oben/unten/links/rechts außen ausreichend Platz vorhanden. Ob die Kontakte innen aber weit genug "nach vorne ragen" kann ich nicht feststellen (- da ich nicht weiss, wie weit denn normal / notwenidg wäre ). :'(
cartmans_dad
Donnerstag, 8. Januar 2004, 18:51
Ich denke das AndreasL recht hat.
Dieses Prob habe ich auch an meinem alten USB Hub gehabt. Wenn ein Kabel dazwischen war gings einwandfrei.
MFG
