• 05.04.2026, 02:30
saian
Für Leute mit mehr als 215FSB (AMD)
Montag, 12. Januar 2004, 18:13
Hm wie schaut das aus bei euch, ich hab ab 215 nen asynchronen CPU-Takt. Hab FSB218 eingestellt und BIOS bootet CPU mit 217 und RAM mit 218, wat soll dat?
Killed Abits: 2 Killed EpoXs: 1
Eumel
Re: Für Leute mit mehr als 215FSB (AMD)
Montag, 12. Januar 2004, 18:15
Versuch im BIOS mal, falls vorhanden, das Verhältnis von 3/3 auf 6/6 oder ähnlich zu stellen.
Jean-Luc_Picard
Montag, 12. Januar 2004, 18:16
Haste dein NF7 jetzt? Das ist ganz normal bei dem Board, so zeigt das Board z.B. bei 211 und 212 auch den gleichen Prozessortakt an. Klingt komisch, ist aber so :o ;D.
Eumel
Montag, 12. Januar 2004, 18:17
Genau. Wo liest du dass den aus? Im BIOS oder in nem Windowsprog?
Edit:
@saian
Hey! Ich hab auch ein 8KHA+ in die ewigen MoBo-Gründe befördert und mir dann ein NF7 geholt *g*
saian
Montag, 12. Januar 2004, 18:23
Hehe, naja ob ich mein NF7 SCHON hab ist die falsche Frage..
Wann es wiederkommt, ist die richtige ;D
Hab das Ding innerhalb von einem Tag gekillt, Kurzschluss
Umtauschboard kommt diese Woche noch, dann gehts an mein 233mhz FSB Projekt. ;D
Von 133 auf 220 ging stabil, jetzt fehlt nur noch ein Vmod, dann passt mit den 233 ;)
saian
Montag, 12. Januar 2004, 18:24
Edit:
@saian
und du hast sogar ein "sai" im Namen ;D ;D
Jean-Luc_Picard
Montag, 12. Januar 2004, 18:28
Edit:
@saian
Hehe und ich hatte vorher ein Epox 8RDA3+, das hab ich aber nur weiterverkauft, weil das Abit nen höheren FSB mitmachte.
Lustigerweise scheint das Bios die MHz vom Prozessor bei 211 und 212 einen Rundungsfehler oder so zu haben, MBM sagt mir z.B. verschiedene MHz-Zahlen an (die übrigens auch nicht 100%ig stimmen). Ich glaube bei 201 und 202 tritt dieses Phänomen auch noch auf.
MightyOne
Montag, 12. Januar 2004, 18:31
@saian
Du weisst aber schon das du für 233MHz FSB u.U. den L12 Mod machen musst, oder?
Das wollte ich meinem DLT3C JIUHB bisher noch nicht antun ... da man inzwischen ja auch keine unlockten Prozzis mehr kriegt :'( (außer den A64s).
If the radiance of a thousand suns were to burst forth at once in the sky, that would be like the splendour of the Mighty One ... I am become Death, the destroyer of worlds.
saian
Montag, 12. Januar 2004, 18:34
Wie kommste da drauf das ich das machen müsste, habn freien Multi
MightyOne
Montag, 12. Januar 2004, 18:59
Es geht ja auch nicht um den Multi, mit dem L12 Mod änderst du den Default FSB von 133->166 oder von 166->133, ohne kommst du bei einigen Prozzis nicht über 225-230.
Klingt komisch, ist aber so...
saian
Hm interessanter Link, ich glaub aber dran das der FSB den Prozz gar net interessiert
saian
Montag, 12. Januar 2004, 19:13
Naja ich werds mit dem Leitsilber probieren, wenn ich den Prozessor kill, muss ich was verkaufen um mirn neuen zu holen. Aber ich bin Optimist ! Wenn mein Board diese Woche kommt, berichte ich!
saian
Montag, 12. Januar 2004, 19:28
Bin sowieso der Idiot hier der jeden Kram ausprobiert und seine Hardware für andere killt, nur um Erfahrungen zu sammeln ! ;D
Jean-Luc_Picard
Montag, 12. Januar 2004, 19:46
Probiers erstmal ohne, früher mit den Biossen unter v1.8 war dieser Tip sehr nützlich, aber inzwischen (mit >v2.x) ergeben sich nach meinen Tests (zwei Versuche fürn Kumpel) keine Unterschiede mehr.
saian
Montag, 12. Januar 2004, 19:55
Wieviel FSB habter denn gepackt ?
Jean-Luc_Picard
Montag, 12. Januar 2004, 19:59
Maximal 231 MHz primestable. Mehr war ohne VddMod nicht drin, das Board war schon etwas älter. Also wir kamen zwar noch mit 239 in Windows, aber das lief alles sehr instabil ab 235. Der Chipsatz hat hier eindeutig gedeckelt, wir hams auch mit asyncronem Speicher getestet.
saian
Montag, 12. Januar 2004, 20:14
Ah gut VDDMod mach ich sowieso. Hm was für nen Prozessor habt ihr genommen ? Hab nen 2600+ 266 und der wurde bei 220 instabil ohne VDD Mod, glaubste liegt am chip ?
Jean-Luc_Picard
Montag, 12. Januar 2004, 20:16
Musste einfach probieren - Multi runter, Speicher asyncron laufen lassen. ich hatte bisher noch keinen Prozessor, der bei unter 230 MHz ausgestiegen ist, bisher war immer der Chipsatz (Northbridge) der begrenzende Faktor.
saian
Montag, 12. Januar 2004, 20:17
Hm aber wenn ich Speicher async bringt mir doch auch nix, wenn der CHip mehr Spannung brauch
Jean-Luc_Picard
Montag, 12. Januar 2004, 20:26
Ach das meinste mit Chip! Jo also 220 MHz FSB finde ich schon etwas niedrig, für ein NF7 ist das sehr wenig, fürn ASUS wärs normal, die kommen meist nicht viel höher. Aber wenn du schon mit asyncronem Speicher und niedrigem Multi getestet hast und nicht über 220 MHz kommst, dann muss es ja folglich der Chipsatz sein, der deckelt. Wieviel Spannung haste denn gegeben? Die maximalen 1,7V?
