• 11.04.2026, 09:00
DAP
Epox 8RDA Problem (Rechner startet nicht)
Donnerstag, 15. Januar 2004, 20:26
also ich hab hier ein kleines prob, erstmal die hardware:
Epox 8RDA
Chieftec Miditower mit USB-Anschlüssen vorne
ich würde gerne die usb-anschlüsse vorne am chieftec benutzten, aber wenn ich das enstprechende kabel am epox-board ansteck lässt sich der rechner nicht mehr hochfahren. es passiert einfach rein garnix wenn ich den power-knopf drück (auch lüfter usw. gehen nicht an). sobald ich das kabel wieder entferne geht alles ganz normal.
hat jemand ne ahnung was das sein könnte?
Powerpipp
Re: Epox 8RDA Problem (Rechner startet nicht)
Donnerstag, 15. Januar 2004, 21:53
HAb das selbe Board aber die Frontanschlüsse vom LianLI Pc61
und no Props.
Was aber sein könnte das das Adapterkabel nicht genau so belegt ist wie es belegt sein soll, un dadurch einen Kurzschluss verursachen das dazu führt das der Rechner bzw Nezteil nicht mehr startet.
Die richtige Belegung steht im Handbuch
zeppe
Freitag, 16. Januar 2004, 00:20
und no Props.
Ich denke das dem genau so ist!
Hat das Anschlußkabel des USB einen ganzen Stecker oder lauter einzelne auf jeder Ader?
Wenn einzeln dann wie schon gesagt ins Handbuch schaun und dementsprechend anschließen.
Bei mir funzt es auch.
Wenn nur ein kompletter Stecker vorhanden ist hast Du Pech gehabt und mußt damit leben das es nicht geht oder alles komplett Vorn austauschen.
Athlon
DAP
Freitag, 16. Januar 2004, 11:10
Athlon
is leider ein kompletter stecker :(
mist.. hab das case eigentlich aus genau dem grund ausgesucht (die frontanschlüsse wären fürn datensicherungs-usbstick sehr nützlich).. naja dann muss ich das halt mit nem usb-kabel machen, danke :)
