• 21.03.2026, 09:01
Minusch@Linux
DVD-Player will nicht so wie ich...
Samstag, 17. Januar 2004, 15:38
Hallo zusammen!
Nicht immer aber viel zu häufig öffnet die Schublade des DVD-LW nicht. Das Problem tritt auf, wenn ich z.B. einen Film stoppe (WinDVD) oder eine Audio-CD (WMP, Winamp) oder auch bei Mehr-CD Installationen unter VMware (Linux, usw.). Ich bin dann gezwungen das LW mit einer Büroklammer notzuöffnen. Das nervt!!!
Kann mir einer von euch sagen, woran das liegen könnte?
Minusch
Katzenfreund
Re: DVD-Player will nicht so wie ich...
Samstag, 17. Januar 2004, 18:58
Welches Laufwerk?
Wie gejumpert?
Minusch@Linux
Samstag, 17. Januar 2004, 23:21
Ähhhh..., ist auf Master gejumpert und hängt am 2. Port des Kabels; sollte es daran liegen? Ist nur ein LW drin (Shuttle :) )
Minusch
Katzenfreund
Sonntag, 18. Januar 2004, 09:45
Ja und was für ein Modeel?
Und hast du mal die Firmenware geupdatet?
frodo
Sonntag, 18. Januar 2004, 09:56
Minusch
was verstehst du unter der 2. port?
Katzenfreund
Sonntag, 18. Januar 2004, 10:18
dürfte secondery heißen.
Minusch@Linux
Sonntag, 18. Januar 2004, 11:14
Hallo zusammen!
Ja okay habe Angaben vergessen:
1. Modell: Toshiba SD-M1802 ohne Firmware Update
Mit "zweitem Port" meinte ich eigentlich den zweiten Abgriff des Kabels, also den meist ?grauen?; den in der Mitte. Da ist das LW dran und es ist auf Master gejumpert, spielt das wirklich eine Rolle? Sollte ich jetzt schon so bescheuert sein ??? ??? ???
Habe das ganze mit zwei LWs getestet; das selbe Phänomen, bei beiden.
Minusch
Chewy
Sonntag, 18. Januar 2004, 12:10
nein, der abgriff an sich spielt wohl weniger eine rolle wie
a) die stromversorgung
b) der datenübertragungsmodus
alternativ habe ich dir mal ein paar dinge zusammengesucht :
Neue Firmware Toshiba SD-M1802 :
http://www.csc-lan.de/FreeDownload/Toshiba/M1802_1031.zip
Inoffizielle "Region-Free" Version der Firmware ;D :-X :
http://www.csc-lan.de/FreeDownload/Toshiba/M1802_X031.zip
Lustiges Tool zum "Region-Free" Settings setzen 8) :
http://www.csc-lan.de/FreeDownload/Toshiba/Rpc2util.zip
Use at own Risk ;) - das sagt jeder Hersteller ;D
Minusch@Linux
Sonntag, 18. Januar 2004, 12:24
Chewy, Chewy, Chewy, wenn ich dich nicht hät und die großen Kartoffeln...
Müsst ich kleine essen ;D ;D ;D
Werde das gleich mal Testen mit den Updates. Habe ja zum Glück zwei Laufwerke :D Am Shuttle kann es nicht liegen?
Minusch
Chewy
Sonntag, 18. Januar 2004, 12:28
am shuttle weniger wie am shuttle-bios. möglicherweise gibt es auf der datenleitung eine rückkopplung aufgrund der übertragungsgeschwindigkeit. Schon mal ein anderes Kabel ausprobiert ? Vielleicht bringts auch wirklich was, das Kabel am äußersten Stecker anzuschliessen - Datenreflextionen sind ja ne mistige Sache und haben oft seltsame Auswirkungen (bei IDE nicht so gravierend wie bei SCSI aber immerhin wärs einen Versuch wert)...
btw. ich komm zum essen ;D
Minusch@Linux
Sonntag, 18. Januar 2004, 12:33
Ich werde das gleich mal testen. Es ist wirklich sehr merkwürdig, eben hatte ich eine CD laufen und habe pausiert und wollte dann die CD wechseln und habe gestoppt und es funktionierte nicht ???
Zum Glück lässt sich ein Shuttle ja ziemlich leicht auseinandernehmen :D
btw magst du hangerolltest Sushi? ;)
Minusch
Katzenfreund
Sonntag, 18. Januar 2004, 12:38
Wenn es auch Master Gejumpert ist, wo hängt dann deine HDD?
Chewy
Sonntag, 18. Januar 2004, 12:40
wenn ich nicht mal mehr geld hab um mein essen warmzumachen lutsch ich lieber ein erdBÄReis  ;D
für sushi is kazuo zuständig *iiiihhh*
ich bin eher der kartoffelfreak.
klingt wirklich eher nach einem datenübertragungsproblem. sieht wohl so aus als ob ein anderes kabel oder ein anderer anschluss was bringen könnten.
@oliver : auch ein shuttle hat 2 IDE Ports ;)
Katzenfreund
Sonntag, 18. Januar 2004, 12:42
Ist mir klar, aber wenn das DVD als Master am mittleren "Steckplatz" hängt, dann ist der obere frei oder von der HDD belegt?
Minusch@Linux
Sonntag, 18. Januar 2004, 12:43
Und SATA...
Minusch@Linux
Montag, 19. Januar 2004, 09:06
So, nun habe ich das LW an den "ersten" Port vons IDE Kabel gehängt, und siehe da, sie sah dass es gut war! :D
Minusch
