• 12.04.2026, 20:44
BLOODFEUD
frage zur wärmeentwicklung der 9800pro
Montag, 19. Januar 2004, 18:00
hi leutz (vorallem MIB  ;D)
heute ist meine sapphire 9800pro gekommen, die ich direkt zum testen in mein shuttle eingebaut hab...
soweit funzt alles super, mir ist nur aufgefallen das einige bauteile der karte heiß werden (ram usw)
da ich ja nen twinplex auf die graka bauen möchte, wollte ich fragen ob es da nicht irgendwie gefährlich werden kann, da ja kein luftstrom mehr vorhanden ist...
kühler draufkleben möchte ich nicht und wakü ist meiner meinung nach overkill, da ich die karte net übertakten möchte (ich mein die ramwakü)
hab da als erstes an einen 80er lüfter unter der graka gedacht, da ich kein low-noise-freak bin und es net riskieren möchte, dass mir die karte nach kurzer zeit fritte geht (das ist jetzt meine dritte karte, weil meine alte 9500pro 2x mal fritte gegangen ist...)
danke schonmal
crimson
nuerne
Re: frage zur wärmeentwicklung der 9800pro
Montag, 19. Januar 2004, 18:18
Meine lief ohne Probleme mit dem Twinplex und passiv Kühler
auf den Rams (Wärmeleitpad geht super wieder ab).
Es war auch kein Luftstrom im Gehäuse (gedämmt).
BLOODFEUD
Montag, 19. Januar 2004, 18:30
najo
werds erstmal ohne versuchen....
aber wenn die pads wieder gut abgehen, werd ich wohl zu denen greifen müssen!
aber erstmal abwarten bis mib was dazu sagt
Montag, 19. Januar 2004, 19:28
hmmm. Probieren geht über studieren... denke aber schon das das so hin haut... die Rams dürfen ruig was wärmer werdne und die Wandler werden ja auseichend gekühlt...
Man In Blue
Jean-Luc_Picard
Montag, 19. Januar 2004, 19:34
Teste doch einfach, ob Bildfehler auftreten. Wenn ja, takte runter oder besorg dir halt ein paar schöne Passivkühler, dann haste auch gleich noch nen Eyecatcher.
Montag, 19. Januar 2004, 20:12
Die Speicher werden ja ned wegen der Taktung so arg heiß sondern wegen der verdammt hohen Spannung von ~3,3 V...
Man In Blue
BLOODFEUD
Montag, 19. Januar 2004, 20:43
najo
ich werds erstmal ohne passivkühler testen...
hoffe dann, dass bildfehler oder sowas auftreten bevor die karte fritte geht... ;D
aber es haben doch bestimmt viele die karte mit twini und ohne passivkühler laufen oder?
auf was für temps sind die bauteile denn so ausgelegt??
M3phist0
Montag, 19. Januar 2004, 22:46
"fritte gegangen" ;D ;D
also würds dann doch erstmal mit nem größeren kühler verscuhen wenn du schon nicht auf leise dinger drauf aus bist
ansonsten kommste um passivkühler net drum rum =)
Ik zou van alcohol heeft geeft het aan me houden!
BLOODFEUD
Dienstag, 20. Januar 2004, 00:18
jaja das fritte wort....
hatte in den letzten monaten echt nur erfahrung mit dem fritte wort...
wenn eine zusätzliche kühlung notwendig wird, werd ich einfach nen 80er lüfter unter die graka bauen....
oder soll der am besten vor der graka sitzen, damit die oberseite auch gekühlt wird?
BLOODFEUD
Dienstag, 20. Januar 2004, 00:36
*schieb*
http://www.tweaker.de/hardware/tests/Sap…cs/kuehler1.jpg
die übeltäter bei mir sind diese zwei teile mit dem sichtbaren kupferdraht!
die dinger kann man net anpacken wenn man mit der karte zoggt!
und wenn da ne kühlung wirklich notwendig ist, kanns ja nur mit nem lüfter gelöst werden....
Dienstag, 20. Januar 2004, 01:11
WARUM PATSCHST DU WÄREND DES BETRIBES AUF DEINER GRKA RUM? :o
BLOODFEUD
Dienstag, 20. Januar 2004, 01:15
ich patsch doch net auf der graka rum......
ich denke mal kaum, dass die karte fritte geht, wenn ich leicht mit der fingerspitze auf die zwei teile mit der aufschrift "falco" komme....
Bluefake
Dienstag, 20. Januar 2004, 10:11
Weil er es kann! ;D
Solange Crimson nicht gegen leitende Teile kommt und sich vorher richtig geerdet hat, sollte auch das ausnahmsweise gehen. Aber auch mit einem Auge zu für den Aussenstehenden.
x-stars
Dienstag, 20. Januar 2004, 13:01
Hab ich auch schon gemacht, *PATSCH*.
BLOODFEUD
Dienstag, 20. Januar 2004, 14:47
Zitat von »Bluefake«
Weil er es kann!  ;D
gute antwort ;D ;)
