• 03.04.2026, 00:30
preissner
Wer ist leiser? 4412 F/2GL oder 8412 N/2GL
Mittwoch, 28. Januar 2004, 14:58
schwanke zwischen 2 Netzteilen.
Im einen läuft ein 120er Papst4412 F/2GL mit max 1600 U/min (angeblich 18-24 dB)
und im anderen ein 80er Papst 8412N/2GL mit max 1500U/min (12-20 dB)
Kann mir jemand sagen, welcher da leiser ist? Danke für Antwort
Athlon XP 2000+, GF4 Ti4200, 2x 512MB Dual DDR Ram, Aopen AK79D-400 VN---WaKü (CPU,GPU) 2 Papst 4412 F/2GLL (0/5/7 V) unter Thermochill PA 120.2 Radi, EHeim 1046 Pumpe, 2-fach Gehäusedämmung, Qtechnology NT QT-02350G (echt ultraquiet!!), Papst 8412 NGLL (0/5/7 V) hinten im Chief 901
cK
Re: Wer ist leiser? 4412 F/2GL oder 8412 N/2GL
Mittwoch, 28. Januar 2004, 15:53
die Zahlen vor dem "dB" sind ein Maß für die Lautstärke. Kleine Zahl -> kleine Lautstärke. Kleinere Lautstärke bedeutet, dass der Lüfter leiser ist ;).
Oder was wolltest du wissen ::)?
Wenn deine Zahlen stimmen, ist also der 80er Lüfter mit der niedrigeren Drehzahl und der niedrigeren Lautstärke auch der leisere :P.
cK
preissner
Mittwoch, 28. Januar 2004, 16:24
das mit den Zahlen ist klar, aber kann man sich darauf verlassen? und das sind doch auch unterschiedliche frequenzen!?!oder ist das bei einem dB-Vergleich berücksichtigt.
und der 120 ist doch bestimmt dumpfer und angenehmer?
cK
Mittwoch, 28. Januar 2004, 16:41
ob man sich auf die Zahlen verlassen kann, hängt von der Herkunft ab. Um eine gute Vergleichbarkeit zu haben, sollten sie aus der gleichen (möglichst herstellerunabhängigen) Quelle kommen und unter den gleichen Bedingungen gemessen worden sein (z.B. Ändert sich der dB-Wert bei Verdopplung der Messentfernung um 6; manche messen innerhalb, andere außerhalb des Gehäuses).
Lautstärke-dB-Messungen erstrecken sich in der Regel über alle hörbaren Frequenzen, wobei die Gewichtung der einzelnen Frequenzen dem menschlichen Hörempfinden angepasst sein soll.
Wie sich ein Lüfter anhört, hängt hauptsächlich von der Drehzahl (je langsamer, desto "dumpfer") und nicht so sehr von der Größe ab. Allerdings können größere Lüfter mit niedrigerer Drehzahl evtl. die gleiche Luftmenge transportieren.
so long,
cK
Jean-Luc_Picard
Mittwoch, 28. Januar 2004, 16:54
Beide bestellen, eins zurückschicken. Oftmals sind bei den derzeitigen (günstigen) Netzteilen nicht die Lüfter das lauteste, sondern die Spulen und andere Bauteile. Die surren/fiepen teilweise lauter als das Lüftergeräusch.
Als wirklich sehr leise haben sich in meinen Tests die BeQuiet und MR ichbinleise Netzteile herausgestellt.
