• 10.04.2026, 20:07
Krueg3r
Hilfe mit SSE und Athlon Xp 2200+
Montag, 26. Januar 2004, 10:57
moin,
Ich hab folgendes problem mit meinem Athlon Xp 2200+ :
dieser sche
int nämlich kein SSe zu unterstützen!
Auf jeden Fall wird mir, wenn ich fraps 2.0 starte so ca. angezeigt:
"This programm needs an CPU with SSE aplications" und auch bei der
yager Demo wurde mir nur gesagt:"Dieses programm braucht einen CPU mit SSE unterstützung"
Was kann man da tun, ich hab schon probiert mit "wcpuid" SSE zu "tweaken",
aber selbst wenn ich das gemacht hab , wird immernoch diese Fehlermeldung angezeigt!
bitte helft mir,
Krueg3r
für die Menschen!
Re: Hilfe mit SSE und Athlon Xp 2200+
Montag, 26. Januar 2004, 18:06
Zitat von »Krueg3r«
moin,
dieser sche
bitte helft mir,
Krueg3r
Ich mag meinen Pentium 4.
Naja. Der Athlon unterstützt EIGENDLICH kein SSE... dies wird afaik lediglich durch 3D Now Pro (3D Now!+) mehr oder weniger emulirt... 3D Now! Pro wird allerdings auch erst ab den Athlon C XP Modellen unterstützt welcher wiederum vom Mainboard richtig unterstützt werden muss...
Will heißen: Unter umständen könnte ein BIOS Update das MoBos helfen.
Man In Blue
Shelby
Montag, 26. Januar 2004, 18:15
Was zum teufel ist den das athlon c xp model??
"Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." Stanislaw Jerzy Lec
Montag, 26. Januar 2004, 18:19
*gähn*
Athlon a: Slot A, 100 MHz FSB
Athlon b: Sockel A, 100 MHz FSB
Athlon c: Sockel A, 133 MHz FSB
Athlon d: Sockel A, 166 MHz FSB
Athlon e: Sockel A, 200 MHz FSB
Das Kürzel XP Steht für die (Single-)Sockel A Athlon Modelle die über den 3D Now! Pro Befehlsatz verfügen. (sprich alle Athlons mit der Palomino oder einer neueren Core)
Man In Blue
avalon.one
Montag, 26. Januar 2004, 18:23
AMD bezeichnet das beim Palomino offziell als 3DNow! Professional  ;)
Das entspricht den in Intel's katmai (p III) anfangs ISSE und später nur noch SSE bezeichneten Fähigkeiten.
Also ein paar Tipps damit es möglicherweise funktioniert:
> Das bios muss es imho unterstützen !
> Müsste dann auch bei wcpuid eingetragen sein
> Wenn vorher eine cpu drin war, die es nicht konnte, windows neuinstallieren  :)
mfg, avalon.one
PS: die 'alten' Athlons verstehen aber keine SSE Befehle. Erst der Athlon Xp bzw der Duron (ab Morgan Kern mit 1 GHz). Die können nur einige SSE funktionen wie zb. Prefetching. Das gilt für alle Modelle ab dem ersten Slot-athlon.
Jean-Luc_Picard
Montag, 26. Januar 2004, 19:14
mfg, avalon.one
Richtig, der avalon hat mal wieder Recht ;). Das K7S5A hat in den offiziellen Bios-Revisionen KEINE SSE-Unterstützung, es liegt also NUR am Board, denn AthlonXP Prozessoren unterstützen von Haus aus SSE (nur imho kein SSE2 ;)). Genau das gleiche Problem hatte ich mal, als in meinem Saugrechner noch ein K7S5A werkelte.
Abhilfe: das Modder-Bios von HoneyX sowie das K7S5A Flashtool herunterladen. Dann dies auf eine mit DrDOS erstellte DOS-Startdiskette kopieren und flashen. Danach haste SSE-Unterstützung und kannst Fraps2 starten.
Nebenbei ist das BIOS auch noch viel besser als das alte: mehr nützliche Optionen, Unterstützung bis zu 200 MHz FSB usw.
Krueg3r
Dienstag, 27. Januar 2004, 10:12
Danke,
Ich schau mal!!
mfg,
Krueg3r
für die Menschen!
Krueg3r
Mittwoch, 28. Januar 2004, 11:49
Hey,
Geil: Alles funzt, Fraps 2.0 läuft! ;D
leider nur mit max. 14 fps in den meisten games (lahme Pladde aber egal)
Nun will ich anfangen den CPU zu übertackten!
thx,
Krueg3r
für die Menschen!
Jean-Luc_Picard
Mittwoch, 28. Januar 2004, 16:57
Zitat von »Krueg3r«
Hey,
thx,
Krueg3r
Tick - Tack. ;D Schee dasses jetzt funzt. So ein Modderbios ist immer was feines :D.
