• 14.03.2026, 00:42
the_prophet
Speicherfrage
Dienstag, 27. Januar 2004, 21:07
Ich habe wie aus der Signatur ersichtlich, 2x256MB Speicher, hab das logischerweise mit Dual channel laufen, jetzt wollte ich aber auf 1024 MB aufrüsten und daher meine Frage:
Lieber den Geldaufwand betreiben und 2x 512 kaufen oder lieber den dual channel wegschmeissen und die dritte Bank vollmachen? (bzw. macht der dual channel so viel aus?)
avalon.one
Re: Speicherfrage
Dienstag, 27. Januar 2004, 21:11
2*512 MB sind wesentlich unproblematischer. 3 von 3 belegten speicher slots ist meist nicht ratsam.
Also wenn du das macht würde ich 2*512 neu kaufen empfehlen, die ram preise sind im Moment ohnehin ziemlich im Keller, also zugreifen !
the_prophet
Re: Speicherfrage
Dienstag, 27. Januar 2004, 21:45
mein Problem ist, das ein GB der selben Sorte meines Speichers schon ziemlich viel kostet (ja ich weiss es gibt auch noch teurere) und ich wollte eben versuchen a weng zu sparen, ist es denn sinnvoll Ram zu kaufen der grad sehr billig ist (wie infineon)
avalon.one
Re: Speicherfrage
Dienstag, 27. Januar 2004, 21:48
Die ram preise sind entweder alle billig doer teuer (halbleiterpreise ;) )
Infineon ist doch schonmal nicht schlecht ;)
Seppel-2k3
Re: Speicherfrage
Dienstag, 27. Januar 2004, 22:06
ich wuerde auch 2x 512 nehmen
dann noch ne frage von mir !
ich habe mir 2x corsair PC 400 gekauft kann die aber nur auf PC 333 laufen lassen
laufen im dual channel
muss ich dafuer auch nen Prozzi haben mit nem fsb von 800 ?
mein sys:
P4 2400 / 533
MSI 865PE Neo 2 LS
und eben die corsairs
danke schonmal
avalon.one
Re: Speicherfrage
Dienstag, 27. Januar 2004, 22:14
Du brauchst im BIOS aber einen einstellbares cpu/ram verhältnis (3:4)
DDR 354 geht dann aber nur ohen Übertakten, viel bringt das NICHT !
Seppel-2k3
Re: Speicherfrage
Dienstag, 27. Januar 2004, 22:17
pc 354 hab ich scho an nur muss ich dann halt eben nen cpu mit 800 mhz fsb haben oder wie nu ? ich verzweifel
avalon.one
Re: Speicherfrage
Dienstag, 27. Januar 2004, 22:20
ja musst du. Ausserdem bringt es sonst quasi nichts, die cpu kann die bandbreite wegen des limitierten FSB nicht nutzen !
Oder du übertaktest die CPU.
Also Ram teiler gibt es beim 865PE / 875P :
3:4 // 3:2 // 1:1 // 4:5 // 5:4
Seppel-2k3
Re: Speicherfrage
Dienstag, 27. Januar 2004, 22:22
also wenn ich den nu auf 5:4 setzte taktet der ja sagh ich mal als bsp.: 4 mhz cpu und 5 mhz ram oder steh ich damit voll auf dem schlauch ?
avalon.one
Re: Speicherfrage
Dienstag, 27. Januar 2004, 22:27
Das ganze nennt sich ram teiler und gibt das verhältnis zwischen cpu und ram taktung an :)
BSP (3:4 Teiler) : 133 Mhz * (4:3) = 177 Mhz [ DDR 354 ]
Seppel-2k3
Re: Speicherfrage
Dienstag, 27. Januar 2004, 22:51
oki hab verstanden thx avalon
major23hh
Re: Speicherfrage
Dienstag, 27. Januar 2004, 23:18
oder halt synchron soweit hochgehen, bis die cpu nicht mehr will... aber da du eher etwas unerfahren vorkommst, lieber beim ram-teiler bleiben, der hardware zuliebe ;)
Seppel-2k3
Re: Speicherfrage
Mittwoch, 28. Januar 2004, 22:09
najo unerfahren mehr oder weniger ;D
hab den jetzt von 2,4 auf 2,88 ghz hochgetaktet, laeuft auch stabil. ram hat nun auch seine 400 mhz und die timings vom ram sind bei 2-2-2-5-4
eine frage noch zu den timings, da wo nun 5 steht kann ich bis auf 8 in einer schritten hoch und bei der 4 auch auf 8 allerdings nur mit einem schritt. was hat das zu bedeuten, bzw was muss/sollte ich da einstellen performance maessig
avalon.one
Re: Speicherfrage
Mittwoch, 28. Januar 2004, 22:21
grundsätzlich ist niedriger besser !
Weiß aber nicht genau welche timings, du da meinst ? Gib die besser so an > 2-2-2 < (tCL-tRCD-tRP) ;) 't-ras' sind bei dir die '5'.
Oder die t-ras nach der tCL angeben, dann wissen wir worüber man redet.
Meinste mit 4 die Burst Length ? Wenn ja schalte mal auf 8 um, das ist der ideale/normale Wert !
mfg, avalon.one
Da ich keine lust hebe zum wiederholten male einzelne speicherparameter zu erklären
=> http://www.hardtecs4u.com/reviews/2002/s…ndup/index6.php
