• 12.04.2026, 10:01
AlexWare-Germany
Wie übertaktete GraKa auf Stabilität testen?!
Sonntag, 1. Februar 2004, 02:36
Hi!
habe heute meine Club3D 9800 non-Pro ein wenig übertaktet von 325/290 auf 436/330 habe UT2k3 Benchmark und 3DMark03 benutzt. Bildfehler traten erst bei Erhöhung des Speichertakts über 330 Mhz auf. Die Temperatur ist auch fast garnicht gestiegen (36.4°->37°) und da frage ich mich wie ich die GraKa noch weiter testen kann, ob die wirklich stabil läuft?
Wie macht ihr das? Treten die Bildfehler gleich auf oder kann das auch sein, dass die erst nach ein paar Wochen oder erst nach Monaten auftretten und wenn sie dann auftretten ist es dann schon zu spät oder kann ich die dann einfach runtertakten (Standardtakt) um die Fehler wegzukriegen?!
Gruß ALeX
| AMD Athlon(tm) XP 2400+ @ 2007Mhz | ASUS A7N8X Deluxe rev. 1.4 | Club3D RADEON 9800 (325/290) @ 459/333 Mhz | 1GB Corsair RAM @ 2.3.3.7 (1x512MB+2x256MB) DualChannel | Samsung SP1614N (149.05 GB ) 7200 upm 8MB | PIONEER DVD-120S | Watercooled By AC (CPU, NB, GraKa)
Re: Wie übertaktete GraKa auf Stabilität testen?!
Sonntag, 1. Februar 2004, 02:37
Klick mich!
Man In Blue
AlexWare-Germany
Sonntag, 1. Februar 2004, 02:44
MIB sag doch noch irgendwas, du sagst doch immer so viel!? Wie machst du das?
Steht doch schon alle auf der Seite.
Ich selber hab mich bisher mit anderen Methoden beholfen... aber das ATi-Tool ist um längen präziser als jede manuelle Methode... hab in meinen Tests 100% Erfolg mit dem Tool gehabt...
Man In Blue
SataJunior
Sonntag, 1. Februar 2004, 02:47
gibt es auch sowas für nvidia karten
MFG
AlexWare-Germany
Sonntag, 1. Februar 2004, 02:48
ja aber da is alles auf Englisch.... :-[ ich habe zu meinem grossen Bedauern nuur 6Punkte in Englisch und Deutsch, ich bin schlecht wenn es um ne Sprache geht  :'( :'(
Edit: ja alles schön und gut aber testet das ding auch auf stabilität?!
Sonntag, 1. Februar 2004, 02:54
Das Ding ermittelt 1. max Mem Takt 2. max. Core Takt 3. kann dir anzeigen wieviele Errors du mit dem aktuellem Takt verursachst...
@ ALeX:
Mir ist jedenfalls nix bekannt...
Man In Blue
AlexWare-Germany
Sonntag, 1. Februar 2004, 03:02
hm das ist schon seltsam, bei mir war bei 333Mhz MEM Schluss und das Programm kamm auf 336 Mhz  ???
MIB denkste wirklich, dass man sich auf das Tool verlassen kann?!
Edit: du meinst den max. stabilen takt oder überhaupt!?
Sonntag, 1. Februar 2004, 03:09
Du kannst das Proggi ja erst seit en paar min haben wie willst du nach so kurzer Zeit schon an glaubwürdige Werte gekommen sein?
Du musst das schon ne Zeit lang laufen lassen... (1-2 Stunden)
Im übrigen hat die Kühlung der GrKa eine größere auswirkung auf die Taktbarkeit als man glauben möchte...
Man In Blue
AlexWare-Germany
Sonntag, 1. Februar 2004, 03:15
also auf die 333Mhz komme ich vom 3 stundigen testen heute und dann habe ich das proggi laufen lassen und das hatte die bildfehler erst bei 336Mhz daher....wie meinste das mit 1-2 Stunden, wenn das gleich anzeigt, dass es fehler bei nem takt von 336Mhz gibt dann brauche ich das doch nicht weiter laufen zu lassen!?
die graka ist waküt, die speicher haben nur passiver kupferkühler drauf...
Edit: das ist schon kommisch, die speicher werden erst 42.4° C warm :-/
FallGuy
Sag mal... wie zuverlässig ist denn das Programm? Ich habs ein bisschen laufen lassen und meine GraKa (Hercules R9700np, default 276/270) macht mir Angst - der Coretakt ging immer höher, bei 380MHz hab ich abgebrochen... der Memtakt stieg schon bei realistischen 326MHz aus.
AlexWare-Germany
Sonntag, 1. Februar 2004, 03:18
jop bei mir waren das 467/336 (standard 325/290)  :o ???
Sonntag, 1. Februar 2004, 04:19
Klar! Das verschieb sich nach ner Zeit oft noch bissel nach unten da es bissel braucht bis der Speicher anfängt fehler zu machen...
@ das_grosse_C:
Also bisher hat sich das Proggi bei mir bewährt... man sollte aber ned vergessen das ne BETA ist...
Man In Blue
EDIT:
@ ALeX:
Der default Takt einer R9800 beträgt im normalfall 325/310 MHz und keine 325/290 MHz...
AlexWare-Germany
Sonntag, 1. Februar 2004, 12:01
guckst du hier
Edit: und das mit länger testen, da haste natürlich recht...
Edit2: was ist RAMDAC?
Gruß ALeX
avalon.one
Sonntag, 1. Februar 2004, 12:25
ramdac => RAM - Digital - Analog - Converter
Ist nichts anderes als ein digital analog wandler, der die digitalen daten der graka in analoge für den monitor umwandelt.
Hat aber nix mit dem topic zu tun.
3 D mark taugt doch zum testen. Ich setze 6h an, das ist eigentlich schon ganz ordentlich, kannst ja zwischendurch mal schaun ob bildfehler auftreten, aber meist ist dann ohnehin irgendwann ende und es gibt nen absturz.
marduk
Sonntag, 1. Februar 2004, 16:21
wie lange läuft das programm denn ? bzw. wann ist der testlauf fertig ?
muss ich daas irgendwann abbrechen oder hört das irgendwann von alleine auf?
AlexWare-Germany
Sonntag, 1. Februar 2004, 17:01
das hört erst auf sobald du auf abort drückst, nicht früher und nicht später...
FallGuy
Sonntag, 1. Februar 2004, 22:28
Ich habs ma so zwei Stunden laufen lassen - das sagt aber scheinbar nicht viel aus... nach 10 Minuten Q3A landete ich unerwartet aufm Desktop. Coretakt etwas runter, nochmal dasselbe, noch etwas runter, dann gings. Also eher Praxistests wie Spiele oder wie von avalon erwähnt 3dMurks laufen lassen um die endgültige Sicherheit zu haben.
/e: Stabil ist atm 360/319 statt 275/270
