• 12.04.2026, 03:41
Hannibal-Lecter
Erfahrungen mit Anschluß von 2 Monitoren?
Dienstag, 3. Februar 2004, 11:55
ich habe vor einiger Zeit mal mit zwei Monitoren an einem Rechner rumexperimentiert und fand die Möglichkeiten ganz interessant. Darum würde es mich interessieren, ob die RAMDACs einer Radeon 9800 Pro, der ja für den DVI-Ausgang ein VGA-Adapter beiliegt, "stark" genug sind, um zwei Monitore bei hohen Auflösungen zu betreiben. Unter XP kann man ja "Anwendungen an einen Monitor senden", d.h. zocken kann ich dann doch nach wie vor auf einem Gerät, oder?
Gruß Hannibal
Jean-Luc_Picard
Re: Erfahrungen mit Anschluß von 2 Monitoren?
Dienstag, 3. Februar 2004, 12:28
Jo, die Karte kann beide Monitore mit sehr hohen Frequenzen ansteuern, ich nutze für Musikbearbeitung auch zwei Monitore und lasse beide auf 1280x1024 laufen, es ginge aber noch höher. Zocken funzt dann natürlich immernoch.
Hannibal-Lecter
Dienstag, 3. Februar 2004, 15:31
Danke für die Info! Bleibt der zweite Bildschirm beim Zocken schwarz oder zeigt der dann immer noch den Rest vom Win-Desktop?
Gruß Hannibal
Dienstag, 3. Februar 2004, 15:41
Gruß Hannibal
Hi.
Der R350 verfügt über zwei integrierte 400 MHz Ramdacs... dadurch können beide Monitore mit max. "leistung" betriben werden.
Je nach dem ob du das Bild Klohnst, einen erweiterten desktop nutzt oder das game beim nutzen eines erweitertem Desktop im Fenster öffnest kannst gibt es follgende möglichkeiten:
1. Geklohntes Bild: Beim starten einer 3D Animation zeigen beide Monitore weiterhin das selbe Bild an
2. Erweiteter desktop: Auf dem Primärem Programm wird die Applikation gestartet der 2. Monitor bekommt kein Signal mehr
3. Erweiteter Desktop: Die Applikation spricht beide Monitore an und das Bild wird über beide Monitore ausgeweitet
4. Erweiteter Desktop: Die Applikation wird in einem Fenster geöhhnet. (welches sich dann zB: über einen gesamten Monitor erstreck) im Hintergrund (bzw. auf dem 2. Monitor) läuft weiterhin der Windoof Desktop
Man In Blue
Hannibal-Lecter
Dienstag, 3. Februar 2004, 16:28
D.h. ich kann das ganze so einstellen, dass ich unter Windoof zwei Monitore habe und beim Spielen der zweite dunkel bleibt, die Performance also nicht runtergeht, richtig?
Gruß Hannibal
Hotzenplotz
Dienstag, 3. Februar 2004, 20:11
Geht bei Möglichkeit 4 auf dem zweiten Monitor der Bildschirmschoner an?
Zitat von »oldman«
Gehe Deine Lehrer verprügeln, die haben versagt.
Dienstag, 3. Februar 2004, 20:13
Uff...
*denk* *denk*
Nein.
Man In Blue
xx_ElBarto
Dienstag, 3. Februar 2004, 20:44
ich hab auch zwei monitore, und wenn ich auf dem einen zocke habe ich auf dem zweiten so sachen wie irc, ts, etc im auge, und kann gucken was sich da tut ;)
TheJoker
Dienstag, 3. Februar 2004, 21:34
Der Bildschirmschoner kann ja schon allein deshalb nicht angehen, weil der nur angeht wenn die Maus nicht bewegt wird und keine Tasten gedrückt werden.
-> Beim Spielen recht unwahrscheinlich ;)
Oder seh ich das falsch ???
Dienstag, 3. Februar 2004, 21:35
Ja. Teoretisch lässt sich das aushebeln... nur würden der schoner dann auf beiden Bildschirmen greifen...
Man In Blue
