• 15.04.2026, 22:53
preissner
Wer kennt ein absolut fiepsfreies Netzteil mit 120
Samstag, 7. Februar 2004, 10:10
habe nun schon das LC-Power (Goldenfield?) supersilent (120er Lüfter im Boden, super billig) bei eBay gekauft: Lüfter war nach gemodde echt leise, aber ein mieses Elektrofiepen!!
Jetzt habe ich mir das Intertech Coba supersilent mal für 14 Tage zur Ansicht geholt: fiepst nur minimal, dafür ein tiefes Brummen, aber Lüfter ist vom Werk auf 5 Volt eistellbar und sehr leise....aber fiepen und Brummen mag ich nicht.
Ich suche nun ein Netzteil (am liebesten mit 120er Lüfter), das jemand schon gehört hat und das absolut nicht fiepst oder brummt! Den Lüfter leiser modden muß ich dann wieder selbst....Wie ist z.B. das von Fortron?
Danke für eure Tipps
Athlon XP 2000+, GF4 Ti4200, 2x 512MB Dual DDR Ram, Aopen AK79D-400 VN---WaKü (CPU,GPU) 2 Papst 4412 F/2GLL (0/5/7 V) unter Thermochill PA 120.2 Radi, EHeim 1046 Pumpe, 2-fach Gehäusedämmung, Qtechnology NT QT-02350G (echt ultraquiet!!), Papst 8412 NGLL (0/5/7 V) hinten im Chief 901
Iron-man
Re: Wer kennt ein absolut fiepsfreies Netzteil mit
Samstag, 7. Februar 2004, 10:26
ich hab ein be Quit 400W und ich höre da kein piepen. hat zwar nur nen 80er lüfter drin, aber den hab ich auch schon gegen nen leiseren ausgetauscht.
preissner
Samstag, 7. Februar 2004, 10:30
Im Windowsbetrieb ist der einzige Lüfter, der läuft, der im Netzteil....wenn das nur ein 80er ist, denke ich, daß sich die Hitze im Case etwas staut, bzw der 80er natürlich dann auch schneller drehen muß....deshalb denke ich, daß für mich der 120er das beste wäre...?
Schacky
Warum ein neues NT? warum nicht nur den Lüfter tauschen? ???
Vitektim
Samstag, 7. Februar 2004, 10:51
weil ein neuer Lüfter nicht vorm hochfreqenten "fiepen" bewahrt
preissner
Samstag, 7. Februar 2004, 11:05
Lüfter sind bei 5 Volt eigendlich alle leise, denke ich...deshalb will ich nur eine Schaltung ins NT Bauen: 5Volt/Auto/9Volt...
Habe jetzt noch ein NT gefunden: von Enhance ENH-0135G 350 Watt mit aktive PFC! Was bringd das aktive PFC eigendlich? kann das das fiepen reduzieren?
hier der link http://www1.alternate.co.at/html/nodes_info/tn3e03.html
Schacky
Samstag, 7. Februar 2004, 11:22
Das soll, meines Wissens nach, Spannungsspitzen verhindern...
Power Factor Correction = Energie Faktor-Korrektur
Napalm
Samstag, 7. Februar 2004, 12:12
das fiepen kam von den kondensatoren die deinen mod nich überlebt haben.ich nem mal an das du den lüfter auf 5 oder 7v gedrosselt hast.wenn kondensatoren flüssigkeit verlieren(alter oder überhiotzung) dann fiepen sie-ergo nicht nur aufs geräusch sondern auch auf die nt temps achten...übrigens das be quiet is wirklich gut und leise da hörst du erst was wenn dein ohr am lüfter klebt...
preissner
Samstag, 7. Februar 2004, 12:29
Daß die Kondensatoren fiepen höre ich jetzt zum ersten mal ( habe aber auch keine Ahnung davon). Alle sagen immer, daß die Spulen fiepsen, weil die Drähte schwingen würden.....dann epoxidharz drübergießen....
Ich dachte das Fiepsen wäre ein Problem der billigen bauteile? Ich habe nämlich auch ein billiges neues NT gerade hier zum testen gehabt, das aber auch schon leise fiepst?!?
Wieviel Grad vertragen denn die Kondensatoren??Damit ich bei nächsten Mod mal vorsichtiger sein kann
Aber wenn die so empfinlich sind, dann kann ich auch mein NT behalten, bevor ich mir wieder eins kaufe und das wieder fiepst, weils zu heiß geworeden ist!?!
xxxtorbyxxx
Samstag, 7. Februar 2004, 13:50
hi
hol die ein papst lüfter drossel den auf 5 volt und dan haste deine ruhe
preissner
Samstag, 7. Februar 2004, 14:10
Lüfter ist eben nicht alles!!Ich will kein elektrofiepen und wie gesagt: auf 5 Volt gibts keine Großen Unterschiede´mehr...da leg ich keine 20 E oder mehr für den Lüfter hin, wenn schon einer drinn ist....
Manuel_aka_MDK
Samstag, 7. Februar 2004, 14:22
Ok, nochmal für alle zum Mitmeiseln:
Das Fiepen kommt von den Drosselspulen!
So. Es ist aber auch nicht ausgeschlossen, daß gewisse Kondensatoren mit zu beitragen, hab mich noch nicht so genau mit beschäftigt. Ich weiß nur eins: Das 350W-Fortron im PC meiner Mutter hat passives PFC und fiepst fürchterlich. Ich hab jetzt einen leisen 80er auf den CPU-Kühler gebastelt und da wurde das richtig deutlich... ::)
CU
preissner
Samstag, 7. Februar 2004, 15:38
@Onkel Manu
also deiner Mutter hast du das Fortron mit 120er Lüfter eingebaut und bist sicher, daß DAS fiepst?!? und nicht evtl das Mainboard?ist es denn schon sehr alt?oder irgendwie gemoddet?........Dann würde ich mir nämlich mal das von Enhance bei alternate holen und beten, daß es nicht fiepst....ich bins wirklich leid das ewige iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Seppel-2k3
Samstag, 7. Februar 2004, 15:51
kauf dir ein tagan das hab ich auch da fiept nix, das is leise, kostet nicht viel hat aktiv pfc, super leistung und und und ;D
MFG Seppel
preissner
Samstag, 7. Februar 2004, 17:12
Die haben 2 Lüfter, leider einer hinten, einer vorne! Ich brauche aber unbedingt einen Lüfter unten, der mir aus dem Gehäuse Luft absaugt. In meinem Chiftech BigTower gibt es sozusagen 2 Etagen: Netzteil ist in der oberen und sollte vo unten her saugen
Manuel_aka_MDK
Samstag, 7. Februar 2004, 19:29
Zitat von »preissner«
@Onkel Manu
Nee, ist ein Standard-NT. Der PC ist ja auch ein Komplettangebot ausm Mediamarkt, ein HP Pavillion. Und ja, es ist das Netzteil... ;-)
CU
