• 04.03.2026, 17:38
SebiW
Laufwerksdisaster
Mittwoch, 11. Februar 2004, 22:55
hi!
1.: neulich wollte ich daten von einer gebrannten CD von meinem Brenner auf die Festplatte kopieren, das ging nicht weil einmal der "MS-Dos fehler" kam un er brach ab, dann probiere ich es noch einmal und dann kam "Daten konnetn nicht kopiert werden wegen eine e/a Gerätefehlers".
dann probierte ich es von meinem DVD laufwerk und da kam dann nur der "MS-Dos" Fehler. >:(
2.: Bei direkten Kopien von CDs, sprich on the fly(hab ja 2 Laufwerke, NOCH) brennt mein brenner nur noch eine Geschwindigkeit zwischen 6x und 8x aber bei direktem brennen von der Festplatte 16x! >:(
Meine fragen sind:
Sind die Laufwerke im Himmel der Kaputten No-Name Produckte?
warum kommt ein MS-Dos fehler bei WinXP?
was ist dieser e/a Gerätefehler?
wie kann ich die oben genannten Probleme beheben?
PS: Firmware habe ich schon ausprobier ;)t!
Brenner: BTC BCE 4012 IM
DVD Laufwerk: hmm.... steht nix.
PLZ HeLP ME
Sebi
hmmm..... hier habe ich auch nix!
Erkaeltung
Re: Laufwerksdisaster
Donnerstag, 12. Februar 2004, 08:31
Hat es denn schon jemals funktioniert oder sind die Probleme von Anfang an ?
Kommt der Fehler nur bei selbstgebrannten CD's oder bei allen ? Oder gar nur bei der "Einen" CD ?
Hängen beide LW's am gleichen Kabel ?
Alles richtig gejumpert ?
Wenn er beim direkten Brennen nur langsam brennt kann es einfach daran liegen das dein Quelllaufwerk zu langsam liest und die Daten zu langsam an den Brenner liefert.
Schließ mal nur ein LW an und probier ob dann der MSDos Fehler immer noch kommt.
e/a = Eingabe/Ausgabe...das da ein Fehler vorliegt wissen wir ja ;D
ps. Windows neu installen hilft auch oft ;D
SebiW
Donnerstag, 12. Februar 2004, 16:15
anein die Probleme sind nicht von anfang an da gewesen
bis jetzt nur gebrannte cds!
Gejumpert ist alles richtig!
da es ja vorher auch normal ging, hängt es mit sicherheit nicht an der Geschwindigkeit des Lesegeräts!
Erkaeltung
Donnerstag, 12. Februar 2004, 17:16
kann es sein das du vielleicht andere rohlinge als sonst verwendest ?.....vielleicht mal andere versuchen....wenn er zu langsam brennt kann auch ein scheiß rohling dafür verantwortlich sein.....
SebiW
Donnerstag, 12. Februar 2004, 20:13
also die Rohlinge habe ich schon vorher benutzt (mmore) und ich hatte keine Probleme mit ihnen
Eumel
Donnerstag, 12. Februar 2004, 20:27
Was haste für n MOBO-Chipsatz? Neuste Treiber (eben auch für IDE-Controller) oben?
Erkaeltung
Freitag, 13. Februar 2004, 08:17
Kommt die Fehlermeldung wenn du nur eins der beiden LW's angeschlossen hast ?...
SebiW
Freitag, 13. Februar 2004, 14:42
@ Saiyaman: Via KT 400, neuesten treiber so viel ich weiß!
@ Erkaeltung: jup, der Fehler kommt beim DVD und beim Brenner wenn sie einzeln angeschlossen sind :-/
Erdnuss
Freitag, 13. Februar 2004, 16:07
Gab es schon mal hier -> DMA-Modus überprüfen.
You have the right to remain silent. Anything you say will be misquoted, then used against you.
Erkaeltung
Freitag, 13. Februar 2004, 16:59
es wäre halt schon eine feine sache wenn du einfach mal windows neu installierst...weil sonst ist das einfach schwer zu sagen....das es am DMA - Modus liegt kann ich mir auch net vorstellen ,denn einzeln sollten die LW's auch ohne aktivierten DMA funktionieren ,aber nen versuch ist auch das wert ;D
FreezedComputer
Samstag, 14. Februar 2004, 00:00
perfekter deutsches
(man beachte die rechtschreibung und grammatik!!)
JGFerdi
Samstag, 14. Februar 2004, 00:36
äääh welcher Fehler?
Ferdi
Erkaeltung
Samstag, 14. Februar 2004, 08:37
@_Nobody_
So ein Spruch muß gerade von einem 13 jährigen Kiddie kommen das sich Nobody nennt und keine konstruktiven Beiträge leistet...sind wir hier im Grammatik - Forum oder was ?...wenn dir was an mir nicht paßt dann ignorier mich einfach !
Im übrigen scheinst du von Groß - und Kleinschreibung nicht gerade viel Ahnung zu haben.
Zitat :
"perfekter deutsches
(man beachte die rechtschreibung und grammatik!!) "
Eumel
Samstag, 14. Februar 2004, 11:41
Zitat von »_Nobody_«
perfekter deutsches
*hust*
Das war ja wohl nichts. Vom Thema Orthografie scheinst du auch nich viel zu wissen. Dein Geschwafel außerhalb der Klammern ergibt auch keinen Sinn.
Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal .... ;)
