• 24.03.2026, 11:56
Speedy
router netgear zurück setzten
Sonntag, 15. Februar 2004, 10:16
hallo
hab ein kleines problem mit meinem netgear rp114 router
hab da einige änderung gemacht
jetzt komme ich nicht mehr ins setup rein gibs ne möglichkeit denn router zu reseten
gruß speedy
Manuel_aka_MDK
Re: router netgear zurück setzten
Sonntag, 15. Februar 2004, 10:31
Ja, mit dem Reset-Knopf. ;D
CU
cK
Sonntag, 15. Februar 2004, 10:32
wenn du einen Blick ins Handbuch geworfen hättest, hättest du folgendes gefunden:
Using the Default Reset button
To restore the factory default configuration settings without knowing the Manager password or IP
address, you must use the Default Reset button on the rear panel of the router.
1. Press the Default Reset button for 10 seconds, then release it.
If the TEST LED begins to blink, the defaults have been restored and the router is now
rebooting. Otherwise, go to step 2.
2. Disconnect the power from the router.
3. While depressing the Default Reset button, reconnect power to the router.
The TEST LED will begin to blink, then will flicker very quickly after about 10 or 15 seconds.
This indicates that the defaults have been restored and the router is now rebooting.
4. Release the Default Reset button and wait for the router to reboot.
Der Reset-Button befindet sich auf der Rückseite des Routers ;).
so long,
cK
Speedy
Sonntag, 15. Februar 2004, 10:50
jo denn hab ich schon gefunden leider zeig der keine wirkung :'(
Manuel_aka_MDK
Sonntag, 15. Februar 2004, 10:53
Drückst du den auch länger als 3 Sekunden?
Du willst doch einen Master-Reset, wenn ich das richtig verstanden habe?
CU
-breeze-
Sonntag, 15. Februar 2004, 15:12
Sig und Avatar wurde gelöscht, siehe Forumregeln!
Speedy
Sonntag, 15. Februar 2004, 17:04
habs geschaft zu reseten
danke ;))
gruß speedy
